Comfort breeze El aire en la pantalla sale E5 y no preened el aire pero en fan funciona
5 Suggested Answers
nandosnut
  • 112 Answers
SOURCE: en la pantalla aparece set 1 no funciona el control remoto
Presionar ENTER y el boton numerado 1 (por SET 1, 2 por SET 2, 3 por SET 3) por mas de dos segundos.
Posted on Apr 20, 2009
SOURCE: no enciende el display queda
mi laptop cuando estoy trabajando se queda la pantalla de muchos colores y me impide seguir trabajando, y tambien sino pasa eso se queda pegada
Posted on Sep 06, 2010
SOURCE: No me Funciona El compresor
Tengo una cosola Trans de consola de 240000 BTU cuando me la istalaron no funcionaba movieron el abanico y funciono.. aparentamente es el abanico. Actualmente esta funcionando. Que debo hacer.
Posted on Oct 31, 2010
SOURCE: tengo un proyector dell modelo 2300, lo compre de
yo tengo un proyector de la misma marca y modelo pero sin la
lampara si gustas te lo vendo barato o me vendes la lampara cel 01 4611886077 luis enrique
Posted on Jun 10, 2011
Desconecte una caja doble de dish y ahora uno de los televisores no funciona
Hola Jorge, disculpe la demora en responderle, quizas en este momento ya no necesite la respuesta para este problema pero me gustaria proveerle los detalles de todas maneras por si en futuro necesita ayuda esto le pueda ayudar. Este problema lo puede ocasionar distintas razones. El primer paso a tomar es: Por favor verifique que luces estan prendidas enfrente de su receptor. Bajo donde dice MODE la luz debe de estar en DUAL (2 cajitas) si esta en SINGLE, abra a puerta enfrente del receptor, oprima el boton que dice 'Mode' para poner el receptor en DUAL. Si este no es el proble may esto no lo arregla necesito que en el cuarto del televisor numero 2 (donde NO esta el receptor) usando el control que vino con la TV cuando la compro que ponga la Tv en el canal 60 si tiene una imagen necesito que agarre su control de DISH y en el control oprima el boton de SAT (el cual se encuentra en la parte de arriba a mano izquierda) una vez haga esto, trate cambiar canales. Si esto no funciona, otra vez con el control original de la Tv trate de poner la Tv en el canal 73. Si le sale una imagen, agarre el contriol de DISH, oprima SAT y trate de cambiar canales.
Si lo recien explicado no le funciona, valla a la TV 1 otra vez. Con el control 1 en mano Oprima Menu y una vez tenga el "Menu Principal" en la pantalla Oprima el numero 6, espero dos segundos y oprima el numero 1, espero otra vez dos segundos y oprima el numero 5. Este proceso lo lleva a una pantalla llamada 'Modulator Set Up' En esta pantalla donde dice 'TV 2 OUT' bajo 'Channel' que numero de canal tiene? 73 o 60? Basado en el numero valla al cuarto de TV 2 y usando el control que le pertenece a la Marca de TV (no el control de DISH) ponga la Tv en ese canal. Esto tambien debe de resolver el problema. Si necesita asistencia con su servicio de DISH sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Sep 22, 2013 | DISH Network 322 DTV Receiver
Desarme mi dvd portatil por apretar un tornillo y ahora ya no se ve en la pantalla
vendo mi dvd player solo no funciona con el control pero se puede arregla
Sep 05, 2012 | Supersonic SC-299TDVD
Tengo una Toshiba Satellite A 305 S 6825. Mi problema es cuando le conecto el AC esta se apaga y enciende nuevamente indicando error. Si cargo la bateria completamente y la desconecto del AC esta funciona...
Ya que usted informa que con la batería sola funciona, pues es de pensar que el cable electrico y el cargador están defectuosos.Compre o pida a un amigo un cable compatible con su LTop y haga una prueba.Si funciona el cable esta dañado.Si no funciona entonces el socket de entrada de el cable esta defectuoso.
If you need more help post back!
Thumbs and testimonial are welcome!
Aug 05, 2011 | Computers & Internet
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
No funciona solo aparece ecipse y es todo
A mí me pasa lo mismo y lamentablemente nadie aporta una solución, el mío (Eclipse 180 8GB)se ha quedado trabado en la pantalla azul de inicio con el logo "Eclipse" y no sé que hacer. Un tipo en las respuestas en idioma inglés dice que llamó al número de atención al cliente y le dijeron que dejara que la batería descargara por completo y luego presionara por unos 30 segundos el botón "Play" (me imagino que es el botón del centro, supuestamente es la manera de resetear el player) antes de conectar el USB al PC. No sé si funciona. Mi problema empezó por una canción que no tocaba bien y reinicié el aparato, y puse de nuevo la misma canción y luego se puso el logo azul en la pantalla y éste no se quitaba a menos de mover el switch a OFF, lo pase nuevamente a ON para que descargara por completo, pero ya no lo reconoce la PC y pide drivers, se queda congelado en el logo, ni carga, ni nada.
He visto que muchas personas tienen el mismo problema y todavía no aparece ninguna solución, tú post es el primero que leo en español. Dicen que será un problema de firmware, pero no venía con un CD de drivers o una herramienta para estos casos, la empresa Mach Speed parece que todavía no tiene una página de soporte implementada para este modelo "Eclipse", también no sé como destaparlo, pues la tapa es una sola pieza. Si sabes como solucionar tu problema, házmelo saber por este medio. Talvez es de esperar, porque el firmware que tiene mi player era de septiembre del año pasado y lo compré en noviembre, el precio es bajo, pero no es posible que nos tomen el pelo de esta manera.
Feb 10, 2011 | Mach Speed Eclipse 180SL 4GB MP4 ...
No enciende el display queda negro. La fuente y la bateria estan bien. El ventilador de la cpu funciona. parece estar todo bien pero no sale nada en la pantalla. Gracias
Aug 24, 2010 | Gateway MT3422 RTL Notebook
Mi pc no arranca
Si no intiendes este respuesta translarlo con babelfish.com. Puedo entender espanol pero tengo un tiempo dificil hablando technico en espanol.
Makes sure to check that the CPU Fan Power Switch has not come lose from the motherboard. If it is lose, plug it in. If that's not the issue then you will probably have to get a new fan. a new fan should do the trick...Try newegg.com or tigerdirect.com. buena suerte~
Dec 20, 2009 | MSI KT4V (MS-6712) Motherboard
En la pantalla aparece set 1 no funciona el control remoto
Mar 02, 2009 | Panasonic DMRES15 DVD Recorder
Help
Hola Ulises:
Los menus que te aparecen
Sharp 48=0(8)+u(40)
Brt 132=o(68)+u(64)
Cnt 84=o(6)+u(78)
Clr 60=o(8)+u(52)
Tnt 62=o(30)+u(32)
Son para calibrar a tu televisor, serian brillo, nitidez, contraste, color y tnt que es un ajuste para los televisores que son NTCS o sea los que se usan aca en EEUU.
Para sacar eso de tu pantalla, anda al frente de tu tv y presiona MENU y ahi lo sacas.
Tambien en ese menu, fijate que este la opcion CABLE seleccionada en vez de TV o AIR
Para conseguir eso tenes que luego de apretar menu, ir buscando las opciones que te digo y ver de que queden seteadas.
Sino tenes la tecla menu en tu tv.
Apreta tv en tu control remoto y luego MENU y hacelo desde ahi.
No te impacientes que lo vamos a resolver.
Hace lo que te digo primero y decime como te va y seguimos
Oct 19, 2008 | Tvone TV-207 Television
Heating & Cooling Logo
63 people viewed this question
Top Heating & Cooling Experts
Paul Carew
Dan Webster
Dan Webster
Donni Steen
