Question about Mitsubishi WD Televison & Video
Color ajuste tiene rallas orizontales enla mitad de la pantalla
premtech
  • 934 Answers
SOURCE: PROBLEMAS DE CONVERGENCIA
Translating what you said you can't get the red to move.. This means that the two convergence amps have failed and must be replaced.. Your set takes two STK392-110 Ic and after replacing them also check all of the 2.2 ohm resistors out in front of them for any change in value of resistance.
Bill
Traduciendo lo que usted me dijo entienda que usted no puede conseguir el rojo para moverse. Esto significa que dos la convergencia amperios ha fallado. Su toma dos Sanyo STK392-110 Ics de la televisión y después de substituirlos también comprueba y substituye los resistiors de 2.2 ohmios que pudieron haber cambiado en valor. Cuenta Bill
Posted on Feb 03, 2008
  • 9 Answers
SOURCE: PROBLEMAS DE IMAGEN
El problema que tienes es de convergencia. puede ser que haya algun componente fuera de valor. si necesitas el diagrama, me puedes escribir a ipbass@gmail.com.
Posted on Aug 23, 2008
  • 4 Answers
SOURCE: mitsubishi ws-48311
DEPENDE DEL TAMANO O SI LA QIERES NUEVA ODE SEGUNDA MANDO EN REALIDAD SE VA AVER IGUAL TIENE 3 HOJAS LA PRIMERA SE LLAMA PROTECTOR SCREEN ,LA SEGUNDA SE LLAMA LENTICULAR; Y LA TERCERA ES EL LENTE BUSCALA EN VANCE BALDWIN.COM O MATS ELECTRONICS DEPENDE DONDE VIVAS USADAS LAS TRES VALEN COMO 150 O 200 NUEVAS COMO 500 LAS TRES
Posted on Nov 01, 2008
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Posted on Nov 07, 2008
  • 247 Answers
SOURCE: recuadro negro en el centro de la pantalla modelo 55fx20b hitachi
in english please
Posted on Jan 11, 2009
Black screen on led tv sound is on... changed inverter board
buenas amigo primero perm?teme q te diga q los tv de led no tienen inversor solo un regulador de voltaje para los led revisa a la salida del mismo y si hay voltaje all?, si es as? son los led de la pantalla no son todos solamente uno o dos tienes q desmontar la pantalla y reemplazar el led asegurate de tener ayuda profesional la pantalla es sensible y hay q saber desarmarla si no se quiebra si tienes alguna duda avisame....
Oct 12, 2016 | Toshiba Televison & Video
Blue screen
If you wish to get some details; check the site linked here. Viewing it in "Mosaic" will make surf easy.
Mar 16, 2014 | Vizio VW46LFHDTV10A 46 in. LCD TV
Se queda sin color la pantalla solo se ve la imagen pero sin colores sdolo en blanco es una magnavox de 32 pulgadas griz
Hello
Ya sea que est? viendo una pel?cula o un deportivo
caso, el televisor dispone de v?deo autom?tica
ajustes de control emparejados por su programa actual
de origen o contenido. La caracter?stica SmartPicture
restablece r?pidamente los controles de v?deo de su televisor para una
n?mero de diferentes tipos de programas y la visualizaci?n
condiciones que pueda tener en su casa. cada
SmartPicture configuraci?n se ajustan en f?brica para
ajustar autom?ticamente el brillo de la TV, el color,
Imagen, nitidez, tinte, la temperatura,
DNR, y los niveles de contraste +.
0.1 Pulse el bot?n inteligente de la imagen
en el control remoto. la corriente
Establecer SmartPicture aparecer? en la
centro de la pantalla.
2 Pulse el bot?n inteligente de la imagen
varias veces para seleccionar ya sea personal,
Pel?culas, deportes, d?bil
Se?al, o la configuraci?n MULTIMEDIA imagen
Aceptar
Jul 12, 2011 | Philips Magnavox 27MS343S 27" TV
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
Chevrolet blazer no enciende
La boba de gasolina probablemente este mala, cuando tiene que succionar mucho no tiene la suficiente fuerza, tambien remplaze el filtro de gasolina. Buena suerte
Dec 30, 2009 | 2000 Chevrolet Blazer
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Que significa el error 0X4001100200001005 en una restauracion de
Acabo de recibir el mismo mensaje de error en mitad de una restauracion de pc. La solucion en mi caso:
1) Desonectar el cable de alimentacion y encender el pc para que se descargue de toda corriente, volver a conectar la alimentacion.
2) Limpiar el CD de restauracion (con el CD sucio no lee y da error) e introducirlo en la bandeja CD/DVD
3) Encender el pc y enseguida oprimir F12 para que arranque con CD/DVD
4) Esperar que eso lo solucione
Jul 06, 2009 | E-Machines (T2958) PC Desktop
Pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Nov 06, 2008 | Sony VAIO VGN-UX280P Notebook
Problemas con GeForce 6200 series 256Mb 64bit Nvidia
Hola.
Te sugiero que consultes el manual de tu motherboard.
en el debes encontrar lo que necesitas saber acerca de compatibilidad y configuracion del SETUP.
Si no tienes este manual, puedes ir a la pagina web del fabricante de la misma y buscar en ella todo lo referente a tu motherboard.
Espero haber sido de ayuda.
Buena suerte.
Jun 18, 2008 | Intel Motherboard
Televison & Video Logo
19 people viewed this question
Top Mitsubishi Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Jaime Hernandez
Are you a Mitsubishi Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
