Question about Panasonic Lumix Cameras
Panasonic Fs28 errore di sistema (messa a fuoco)
2 Suggested Answers
SOURCE: errore di sistema 3-311
3-xxx Codes are all Communication and memory failures
Posted on Sep 07, 2009
How do you unprotect pictures on Lumix Panasonic DMC-FS28 Camera?
Either by moving the write-protect switch on the SD card, or by going into the menu and re-setting write-protect for the images you wish to delete
Nov 23, 2017 | Panasonic Cameras
How do I reset the alarm on my 2011 Gilera Fuoco 500ie
Hi, Anonymous for this scenario you will need your service manual, parts fiche, and owners manual if you can't find the best tool you ever bought for your Gilera, despair not, for a mere $15 you can download another one.
For more information about your issue and valuable "FREE" downloads that you will need for viewing or printing please click on the blue links below. Good luck and have a wonderful day.
Modern Vespa MP3 500 Horn Alarm goes off every time turn it on WTF
http://50.18.170.78/forum/topic22471
GILERA FUOCO 500ie SERVICE MANUAL WORKSHOP Download Manuals Technical $15
http://www.motorky-skutre.sk/PDF/PRILOHY/velke_skutre/gilera/fuoco%20500/Fuoco%20500%20E3%202007-2009.pdf
Gilera Fuoco 500ie Manual
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Dec 11, 2017 | 2011 Gilera Fuoco 500ie
Funziona 10 minuti poi si accendono e lampeggiano insieme la spia verde timer e la spia rossa turbo, se spengo e accendo di nuovo riparte e si ripete il guasto sempre dopo 10 minuti
Ciao.
Il frigo ti sta dicendo che non riesce a rafreddare come dovrebbe. Il caso piu comune e' dovuto a sistema di defrost che non funziona.
Prova a eseguire un defrost completo, staccando la spina (o l'interruttore) e lasciando il frigo staccato con porte aperte tutta la notte. Se questo risolve il problema allora era il sistema defrost. Se il problema ritorna in un paio di giorni o settimane devi riparare il sistema defrost. Il sistema defrost e' situato dietro la parete in fondo, di solito nel compartimento freezer. Il sistema comprende un evaporatore, che e' una resistenza che riscalda le spire del condensatore per prevenire congelamento. Il sistema comprende anche un termostato e una ventola (non quella di refrigerazione, un altra). Se il problema sparisce con defrost e ritorna in un paio di giorni queste parti vanno controllate. I test si fanno leggendo le resistenze delle singole parti.
Se il defrost non risolve il problema, cause comuni per il guasto sono:
Condensatore sul compressore da cambiare.
Sistema ventilazione (se presente in questo modello) non funzionante.
Controllo elettronico della temperatura diffettoso.
Perdita di gas refrigerante.
Le parti relative ai guasti elencati devono essere controllate.
Inizia controllando se il defrost ha a che fare con il problema. Quella e' la causa piu comune per it tuo problema ed e' facile da diagnosticare, anche a livello utente. Usa il numero che trovi nel manuale per ottenere parti, per verificare stato di garanzia, o per ottenere un appuntamento con un tecnico.
In bocca al lupo.
Ginko
Aug 10, 2011 | Refrigerators
Ho una playstation 3, dopo 15 minuti che vedo il film in blu-ray si blocca con errore 80029941-80029906, se rimetto un dvd normale lo legge. cosa devo fare?
Da tua PS molto probabilmente puo essere un errore di lettore bluray. Il lettore e fatto da due lente, una che legge il bluray, altra- il dvd. Comunque, si deve da cambiare tutta la sistema di lente, perche nn si cambia una lente aparte. Da solito costa 120 euro lavoro compreso.
May 28, 2011 | Sony Playstation 3 (PS3) Console
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Sep 29, 2010 | Samsung HT-DS400 System
El sistema de larma de accor 1998 sistema de
a mi se me desactivo tambien y andaba cuando queria. dsp de un tiempo no anduvo mas. y me di cuenta que se quemaron los dos motores que hacen que las trabas suban y bajen mediante el central o el control de la alarma.
Chekea si andan. No es dificl salen 3dolares en ebay.
espero que te ayude mi respuesta! saludos
Jul 04, 2010 | 1998 Honda Accord
Errore di sistema 3-311
Aug 09, 2009 | Xerox DocuColor 12 Color Copier
Cameras Logo
62 people viewed this question
Top Panasonic Cameras Experts
Computer Links
Are you a Panasonic Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
