Question about Hyun Won Cube Blue (1 GB) MP3 Player
Hard reset No puedo resetear el parlante :/
Standalone DVR (TV-7104, TV-7108) to reset the password
hola como puedo resetear el pasword de un dvr 7108
Jan 18, 2014 | Home Security
Mi impresora HP 5610 tiene encendidas todas las luces marca un errror 0xd05d010d RESET POWER, que puedo hacer.. gracias
SOLUCION: Hola la solucion para la HP Officejet 5610 con ERROR 0xd05d010d es muy sencilla hay que resetear el Equipo lo cual se hace asi:
1. Desconectas el cable que va de la impresora al equipo
2. Luego desconectas el cable de poder de la impresora
3. Mantienes presionadas las teclas (ASTERISCO) * y (NUMERO) # y conectas el cable de poder a la vez.
4. Te sale unas preguntas de Idioma y pais las respondes y LISTO
BUENA SUERTE
Aug 23, 2011 | HP Officejet 5610 All-In-One InkJet...
En la parte superior izquierda de la pantalla aparece un candado , aparentemente pide una contrasena o algo asi , como puedo desbloquearlo?? gracias
hola,
Antes de nada, prueba a usar las contraseñas maestras para la bios de ordenadores IBM:
IBM IBM
MBIUO
merlin
sertafu
Prueba cada una de ellas por separado. Si ninguna de estas opciones te funciona, la única opción es realizar el minicircuito descrito en esata página web:
http://sodoityourself.com/hacking-ibm-thinkpad-bios-password/
Aunque retires la batería CMOS del potátil, la contraseña de BIOS no se reseteará. La única forma de resetear la contraseña, es realizando el tutorial que antes te he mostrado.
Feb 25, 2011 | Lenovo ThinkPad R61 Notebook
Muchas gracias por la oportunidad, es una Toshiba Satellite 5005-S504 de minguna manera entra a la Bios, Qué puedo hacer?
si puedes leer ingles este sitio te servira mucho. te dice como resetear el BIOS. y sitienes una password como resetearla en tu toshiba.
http://www.tech-faq.com/reset-bios-password.html
espero haberte ayudado en algo.
Dec 09, 2010 | Toshiba Satellite 5005-S504 Notebook
I have always error code 546 and 960
Error Code SC 546 is for fusing & SC 960 is for Current leakage, If u getting it regurally , change the thermistors for error code 546, & for error 960 change drum & charge roller.
Aug 16, 2009 | Ricoh Aficio 450 Copier
Service code 990 savin 2545 copier
If changing the cylinder, developer and blade the problem is not solved, proves to resetear software pressing by more than 10 seconds the point (.) and the numeral (#) both simultaneously, until it is extinguished and it returned to ignite the machine, this resetea software. If the problem persists, then the problem can be in the hard disk, replaces hard Disk.
Si cambiando el cilindro, revelador y cuchilla no se soluciona el problema, prueba resetear el software presionando por más de 10 segundos el punto (.) y el numeral (#) los dos a la vez, hasta que se apague y vuelva a encender la máquina, esto resetea el software. Si persiste el problema, entonces el problema puede estar en el disco duro, reemplace el Disco duro.
Aug 03, 2009 | Ricoh Aficio 450 Copier
COMO PUEDO RESETEAR EL CHIVATO DE REVISION
desconectar terminal negativa en acomulador { bateria} por cinco minutos, y reconectar, asegurar de instalar codigo de radio......Rod.
Mar 25, 2009 | 2007 Mercedes-Benz ML320 CDI
Compre en Miami en el a?o 2005 un teatro en casa Panasonic, modelo No SA· HT680 y en el 2008 me lo traje para Colombia y en la transportadora extraviarion 4 parlantes de este. que puedo hacer para volver a...
hola mendez eso pasa en las aerolineas puedes adquirir unas bocinas que no sobrepasen la carga que dice tu aparato normalmente son de 6 ohms y las pequeñas de 4 ohms un tecnico te puede decir en donde y cuanto cuestan aqui en mexico cuestan como 600 o 700 pesos el juego para el homethater panasonic saludos por alla hermano es la primera que me dicen que en español saludos
Jan 17, 2009 | Audio Players & Recorders
Mi ipaq no arranca
amigo tu problema es sencillo pones una agujita en et REST detras de ru Ipaq y al mismo tiempo enciendes sin quitar la aguja 3 segundos luigo quita la t enciende la bestia volvera aa arrancar
Oct 12, 2007 | HP iPAQ RX3715 Pocket PC
Hyun Won Cube Blue (1 GB) MP3 Player Logo
24 people viewed this question
Top Hyun Won Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Hyun Won Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
