Afwasautomaat start niet en toont alarm F2 op displayMvr.WOLNIAKtype ADG 9527
SOURCE: Servicefout 5200!
Inmiddels heb ik na heel lang speuren de helpdesk van Canon
0900 - 2022915
(0,13Euro/Min)
weten te bereiken en mijn probleem voorgelegd. Het bleek een printkopsensor te zijn die te warm is geworden. De oplossing zou kunnen zijn minimaal 10 minuten de printer van de stroom af te halen en daarna nogeens proberen. Helpt dat niet dan wordt het of reparatie van de printkop of een nieuwe printer!
Het is dus even afwachten of het probleem zich nogmaals voordoet! Bedankt voor uw reactie, neemt niet weg dat ik vind dat de helpdesk van Canon sneller en beter zichtbaar moet zijn, zodat enorm veel tijd kan worden bespaart!
Groetjes
Henk Heijnen
5-11-2008
Posted on Nov 05, 2008
  • 98 Answers
SOURCE: Lens van mijn Ricoh Caplio R 6 gaat niet meer in of uit
Hoi Van de caplio R6 zijn geen onderdelen leverbaar, de camer moet worden aangeboden aan Ricoh Nederland ze zullen je een website aangeven waar je de gegevens kunt opzetten en daarna pas de camera kan opsturen aan hun servicecenter
Groet,
Rob Rotronica
Posted on Apr 15, 2009
SOURCE: adg 3962 IX showing fault code f2 with flashing
The machine has a switch inside that activates when a set amount of water is loaded.
If this switch then breaks (switches off) during the wash the machine assumes that the water has leaked out.
Run it through a couple of washes, check for a leak and see how it goes.
Hopefully it will be fine.
F2 indicates a flooded base.
Press and hold the start button until the start light goes out. (This resets the appliance)
Select a new programme and try the machine again.
If it comes up with a fault F2, take the panel off below the door and check for water in the base.
Be careful when you take the panel off, the exposed edges are razor sharp.
Drain any water in the base, reset and try the machine again and watch for a leak through the inspection panel.
Posted on May 24, 2010
gemineye61
  • 831 Answers
SOURCE: hallo ik heb de horloge
U **** hier een handleiding downloaden: http://www.casio-europe.com/nl/ Met vriendelijke groet. Jewel
Posted on Sep 01, 2010
Nixcroft
  • 135 Answers
SOURCE: printer druk niet af staat offline maar als ik er
goeie dag,
terwyl ek nie nederlands kan tik of praat nie is ek afrikaans van suid afrika en verstaan ek amper wat jy se.
so ek gaan in afrikaans antwoord, ek hoop dit help.
is die drukker ingeprop ? met USB kabel en elektrisiteit ?
watter Windows het jy ? Windows XP of Windows 7 ?
Ek weet nie of jy weet waar "services" is nie. maar indien jy wel weet gaan kyk of "print spooler" "started" is.
Indien jy nie reg kom nie laat weet my dan doen ons dit verder. Onthou om te laat weet watter Windows jy het.
Posted on Oct 11, 2010
Na het verwisselen van de batterijen van een rookmelder van de Rokonet Wisdom, blijft het sabotage alarm van kracht. Bij het afmelden wordt er een random code gegeven, waarna opnieuw een code moet worden...
Ik ben niet bekend met dat specifieke alarmsysteem maar ze werken allemaal redelijk vergelijkbaar. Na de invoering van de nieuwe batterij als de problemen brandt proberen te nemen van de rookmelder, verwijder het beslag, activeert de rookmelder door op de knop of het zetten van een magneet op het opnieuw installeren van de batterij (dit zal de rook te wissen) en zorg ervoor dat de rookmelder correct is gemonteerd op de basis. Als het indrukken van de code en uit of uit een paar keer niet werkt, zorg ervoor dat uw systeem is op test met de bewaking bedrijf en eigenlijk op weg van de rookmelder door op de testknop of zetten een magneet tot het. Nadat het alarm is afgegaan ontwapenen met uw code en kijk of het probleem is verdwenen. Als geen tijd om de rookmelder te vervangen. *** Ik gebruikte Google Translate om deze vraag ik hoop dat u begrijpt beantwoorden ***
Aug 10, 2013 | Rokonet Home Security
Wanneer ik de mobigo aansluit op de computer lijkt alles goed tegaan. ik drukte op setup en het verbaasde me dat hij gaf. Vtech not device. please connect your vtech device to the computer, turn the device...
Ik heb hetzelfde probleem en ik vermoed nu dat het komt omdat je nog niet via de nederlandse site kan installeren??
iets anders kan ik niet meer verzinnen, aangezien er bij de instructies duidelijk staat vtechnl.com
ik heb nu geprobeerd via US en UK maar dus dezelfde melding
Er staat op de vtechnl website dat het halverwege 2011 te downloaden is.
hopelijk is dat het, en kunnen we het dus halverwege 2011 wel geinstalleerd krijgen.
mocht je een andere oplossing vinden hoor ik het graag
Mar 06, 2011 | Vtech Mobigo Learning System
Hallo mijn mic doet raar van mijn blackberry hij kraakt kan persoon aan andere kant niet verstaan, wat kan dit zijn?
je moet hem terugsturen naar je provider, dit is een veel voorkomend probleem en moet worden gerepareerd. bij vodafone kan het 2 weken duren voordat je je blackberry weer terug hebt. sorry zit niets anders op ik heb het ook :(
Jan 31, 2011 | RIM BlackBerry Curve 8520 Smartphone
Waste ink near full
I'm having the same problem. Lots of solution for resetting the printer, but none of them helping me to lead me to the absorber itself inside the printer. It seems to be a lot of work and disassembling half of the printer! Looking on internet I haven't found any answer yet.
As I am living in The Nehterlands I'm looking for solutions in Dutch. One solutions discribes disassembling another Canon printer. This could possibly help. I'll paste the text below. It's dutch, so you'll have to translate it.
Wishing you succes with this matter!
Dutch text:
Wat te doen bij de melding 'Afvalinkt bijna vol'?
Onderstaand verhaal geldt voor de Canon SmartBase MPC200; voor andere Canon
printers geldt ongeveer hetzelfde, met uitzondering van de reset-procedure (zie
hieronder).
Oorzaak
Onderin de printer bevindt zich een langwerpig, dik vloeiblad (een soort spons van
vilt). De overtollige inkt, bijv. de inkt die gebruikt wordt bij het reinigen van de
koppen, wordt afgevoerd naar deze spons. Als deze spons bijna verzadigd is,
verschijnt bovenstaande melding. Dat is ook nodig, want als je gewoon door zou
kunnen gaan, zou de spons geen inkt meer opnemen, en op een bepaald moment zou
je merken, dat de printer zou gaan 'lekken'. Geloof me, dat wil je niet meemaken.
Printerinkt is gemeen spul!
Canon
Het lastige is alleen, dat Canon nogal moeilijk doet over deze melding. Zij hebben
maar één oplossing: opsturen en het probleem door hen laten verhelpen. Kosten: ruim
€ 100,-!!! Toen ik dat van de telefonische helpdesk hoorde, reageerde ik met: "Dan
kan ik beter een nieuwe printer kopen!" De telefoniste was dat eigenlijk wel met mee
eens.
Zoeken
Vervolgens ben ik gaan zoeken op het internet. Wat je daar niet kunt vinden, bestaat
niet, tenslotte... Toen merkte ik al snel dat ik niet de enige was met dit probleem.
Iedere eigenaar van een Canon-printer krijgt er na verloop van tijd mee te maken.
Helaas was er geen kant-en-klare oplossing voor mijn printer, maar door de
beschrijving bij andere printers kreeg ik wel een idee over de oorzaak van het
probleem en wat ik eraan zou kunnen doen.
Oplossing
Over de oorzaak heb ik al geschreven. Over de oplossing gaat het nu. Die gaat in twee
stappen:
1. De vilten spons schoonmaken.
2. De printer resetten.
Dit is een vies werkje. Doe een schort om en gebruik huishoudhandschoenen! Inkt in
je kleren gaat er niet meer uit en op je handen duurt het een hele tijd!
De spons ligt helemaal op de bodemplaat onderin de printer. Je moet dus een beetje
handigheid hebben en niet bang zijn om een schroevendraaier te gebruiken.
Schroef eerst de beide zijkanten van de printer los. Die zitten elk met twee schroeven
vast (één aan de voorkant en één aan de achterkant).
Verwijder dan het toppaneel (met de scanplaat). Die zit vast met twee schroeven aan
de achterkant en drie aan de voorkant (deze drie zitten aan de onderkant van het
bedieningspaneel). Let op: zodra je het toppaneel verwijdert, merk je dat die op drie
plekken vastzit. Op één plek met een schroef (gewoon losdraaien) en op twee plekken
aan de elektronica. Trek die twee punten voorzichtig los. Je kunt het toppaneel nu
opzij leggen.
Dan moet je de printplaat verwijderen. Maak eerst alle 'draden' voorzichtig los. Kijk
goed hoe het vast zat, om het later weer te kunnen bevestigen. Maak dan de printplaat
los (4 schroeven). Verwijder daarna ook de metalen plaat, waarop de printplaat vast
zat.
Je bent er nu bijna. Het bovenste deel van de kast (voor zover die er nu nog staat) is
op de vier hoeken met schroeven bevestigd op het onderste deel van de kast. Je moet
misschien wel even zoeken, want ze zitten diep weggezakt. Schroef ze los.
De bovenkant en de onderkant zijn nu los van elkaar, maar nog wel met draden en
elektronica aan elkaar verbonden. Maak die verbinding niet los, dat is niet nodig.
Doe nu het schort om en de handschoenen aan!!
Je kunt nu bij de bodem van de kast komen. Daar zie je de spons, die zwart is van de
afvalinkt. Kijk eerst hoe de spons erin zit, voordat je die eruit haalt.
Maak de spons voorzichtig schoon. Niet wringen en zo, alleen uitspoelen en eventueel
induwen om de inkt en het water eruit te halen. Ga een flinke poos door, totdat er
alleen nog schoon water uit de spons komt.
Hang de spons een paar uur te drogen in de zon. Gebruik daarna een föhn om ook het
laatste beetje vocht eruit te halen, zodat de spons weer kurkdroog op zijn plek gelegd
kan worden.
Zet de zaak nu weer in elkaar. (Als je het net zo doet als ik, houd je twee schroefjes
over, maar mijn printer doet het nog steeds prima. )
1a. Niet schoonmaken maar bestellen...
Sinds kort weet ik dat je de spons ook kunt bestellen. Dat scheelt een boel pruts- en
schoonmaakwerk.
Je kunt de vilten spons, die uit 2 onderdelen bestaat, bestellen bij ETB (Electronic
Trading Benelux).
Bel naar 0165-850500 en bestel de volgende artikelen:
HC1-0795-000
QA4-0213-000
Toen ik ze bestelde (in maart 2006) waren de kosten voor deze 2 onderdelen samen
maar E 1,04!!
Deze prijs was wel exclusief btw en verzendkosten. Maar omdat ik het samen met
andere producten bestelde, had ik daar geen last van.
Als je nu de printer weer aanzet, kun je merken hoe dom het apparaat is. Hij heeft niet
in de gaten dat de spons weer schoon en leeg is. Dat moet hem nog verteld worden.
Op het internet kon ik daar geen geschikte procedure voor vinden, dus ben ik maar zo
brutaal geweest om Canon op te bellen. Eerst deden ze afwerend (ik moest de printer
opsturen), maar toen ik vertelde, dat ik het grootste deel van het werk zelf al gedaan
had, kreeg ik een technicus aan de lijn, die me stapsgewijs uitlegde wat ik moest doen.
De stappen laat ik hieronder volgen:
1. Zet de printer aan
2. Druk op de (langwerpige) menuknop
3. Druk op de meest linkse ronde knop (Copy)
4. Druk op de ronde knop rechts daarvan (Scan)
5. Druk twee keer op de meest linkse ronde knop (Copy)
6. Druk op het min-symbool (links van OK); het scherm zegt nu: 'Test mode'
7. Druk op OK
8. Blader met het plus-symbool (rechts van OK) tot het scherm zegt: '#8 Printer
Test'.
9. Druk op OK
10. In het scherm staat nu: '8: Printer Test' en daaronder: '- 8 - 2 +'
11. Druk 1x op het plus-symbool; in het scherm staat dan: '- 8 - 3 +'
12. Druk op OK
13. In het scherm staat nu: '[0]: Ink Count'
14. Druk op OK
15. Druk op de knipperende oranje knop om die uit te laten gaan.
16. Mogelijk werkt dat niet. Trek dan de stekker uit het stopcontact.
17. Wacht even. Doe de printer weer aan.
18. Als het goed is, ben je nu bevrijd van de irritante melding over afvalinkt.
Succes!!
Nov 04, 2010 | Canon PIXMA MP750 All-In-One InkJet...
ZZR 600 bj 1991 HIJ vonkt WEL mare start niet Signature Mij Staat sterven niet op Tijd en IK vind De Vonk niet Echt Krachtig Nieuwe Bougies Nieuwe Kabels bobines zijn gelijk AAN Elkaar en de omse...
Hallo, P_kok en de gebruikelijke verdachten zijn:
1. Brandstoftank leeg.
2. De brandstoftank heeft oud dode gas.
3. Brandstoftankbodem vervuild met ethanolslib, vuil, water, roest, enz.
4. Brandstoftoevoerklep / petcock uitgeschakeld.
5. Verontreinigde bougies.
6. Motor overspoeld als gevolg van overmatig gebruik van de choke.
7. Vacu?mslang aan de brandstoftoevoerklep / petcock ontkoppeld, gebroken, gebarsten of geknipt.
8. Brandstofklep / petcock of filter verstopt.
9. Brandstofleiding naar carburateur of gaslichaam ingeklemd, geknikt of geblokkeerd.
10. Carburateur drijft vast.
11. Brandstofinjectoren verstopt.
12. Brandstofinjectoren steken open.
13. Ernstig ontladen of beschadigde batterij moet 12,5 volt of meer hebben en in voorkomend geval een correcte "LOAD" -toets kunnen doorgeven, u kan een cursieve lezing van 12,5 volt of meer hebben, maar weinig of geen stroomvermindering is de batterij defect en moet vervangen, AGM batterijen falen in dit scenario meer dan lood-zuur batterijen.
14. Controleer de batterijterminals voor beschadiging of corrosie. Controleer de batterijkabels op "BOTH" uiteinden voor losse, corrodeerde of gebroken connectors, "INSIDE" en buiten de kabelhaken, voer de connector wiggle test en controleer de kabels met een ohmmeter indien nodig.
15. Losse of gecorrodeerde draadaansluiting bij de spoel of de stekker tussen de ontstekingssensor en de ECM-module.
16. Stekkerkabels in slechte conditie en korting controleren op vonklekkage in het donker, kabelverbindingen los of aangesloten op de verkeerde cilinders.
17. Ontstekingstijd niet correct door een defecte ontstekingsspoel, ontstekingsmodule of MAP, CMP, CKP, O2, TPS, ETP, IAC sensoren.
18. Foutieve neutrale, koppeling, kickstand veiligheidsschakelaar. 19. Foutieve brandstofpomp of zekering of relais.
20. Een vast gebogen of verbrande klep.
21. Tilt sensor heeft een reset nodig.
22. Beveiligingssysteem dat alarm niet uitschakelt, heeft een reset nodig.
23. Controleer de motorcodes van de motor.
Voor meer informatie over uw probleem en waardevolle "GRATIS" downloads die u nodig heeft voor het bekijken of afdrukken, klikt u op de onderstaande blauwe links. Veel geluk en een geweldige dag. ZZR600 starting problems Horizons Unlimited The HUBB
ZZR600 ZX600 1991 infrequent or weak spark during startup
Kawasaki VN 750 Service Manual
OEM Parts for Kawasaki
Kawasaki Ninja Owners Manuals
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Oct 16, 2017 | 1991 kawasaki ZZR 600
Verlichting kilometer en toerenteller
esut mir lied, nicht verstein zei doich.Bitte en english.
Apr 04, 2010 | 1985 Honda VT 500 C Shadow
Microsoft office outlook werkt niet meer
Try creating a new profile through the Control Panel and set that as the default profile to be used in Outlook.
Dec 21, 2009 | Microsoft Office Professional Edition 2003...
Het niet goed opstarten van mijn PC
Ga naar de bios meestal F2, en kijk voor een instelling genaamd OS installeren modus is waarschijnlijk ingesteld op of ingeschakeld veranderen instelling uit te schakelen of uitgeschakeld en nu uw systeem ziet het geheugen.
I hope google translate didnt fail me ;p English below
Go into the bios usually F2, and look for a setting called OS install mode it is probably set to on or enabled, change setting to off or disabled and now your system should be good.
Apr 12, 2009 | Dell Dimension 8300 PC Desktop
Acer Aspire E380
Uw systeem erkent niet de harde schijfaandrijving. Het is zeer mogelijk dat sinds XP CD niet de harde aandrijving die de aandrijving zelf heeft ontbroken zal zien en zal moeten worden vervangen.
Sep 03, 2008 | Acer Aspire E380-UD420A (ASE380-UD420A)...
23 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
