Question about Kenmore Kemore KitchenAid Kitchen Aid washer Motor lavadora 133522879
Porque la lavadora no esprime en el ciclo de enjuagado kenmor
No esprime en ciclo de enjuagado
3 Suggested Answers
SOURCE: lavadora kenmore HE3 parpadea la luz de delay cuando faltaba 15 minutos para terminar el ciclo.
necesito instrucciones de uso de mi lavadora kenmore Elite pero en español
Posted on Jul 10, 2009
jsrock516
  • 5911 Answers
SOURCE: aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Posted on Jun 18, 2010
Hola buenas tardes Espero que me ayuden en el problema tengo una lavadora tambi?n maytag Washer Epic Z que me est? marcando f01 error en el display Entonces ya desobstruir la bomba el nivel del agua y me...
No hablo a espa?ol, pero tengo un sitio web que traducir. Espero que esto te ayude.
El c?digo de error F1 en esta lavadora indica que la se?al del transductor de presi?n nivel del agua est? fuera del intervalo. La manguera de aire de transductor de presi?n est? aplastado o doblado de la tuber?a puede causar esto. Un transductor de presi?n fallida en el tablero de control de la m?quina tambi?n puede causarla.
Nota: Aseg?rese de desconectar la lavadora para desconectar la alimentaci?n el?ctrica antes de acceder a los componentes internos. Si est? obstruida la manguera de presi?n debe poder volar a trav?s de ?l para eliminar la.
Si no encuentra problemas con el tubo de transductor de presi?n, la Junta de control de la m?quina necesitar? ser reemplazado. En la segunda imagen de abajo se muestra el procedimiento de acceso y sustituci?n de la Junta de control de la m?quina. El n?mero de parte de la Junta de control de la m?quina es W10253697.
Si no te sientes seguro de reparar este problema usted mismo, entonces podr?s repararla en su casa por un t?cnico de Sears.
Sep 15, 2017 | Cars & Trucks
Mi lavadora funciona, pero cuando llega al ciclo de torcer hace un ruido como que golpea y parece que camina lavadora whirlpool w10250884
Hola '
Suena como los cojinetes en la parte trasera del tambor se han derrumbado.
Si el tambor est? suelto y ruidoso cuando se gira a mano significa que los rodamientos han desgastado.
Este es un gran trabajo y probablemente ser?a m?s barato comprar una nueva m?quina.
Buena suerte.
Nomess
Feb 24, 2015 | Whirlpool Washing Machines
Mi lavadora hace los ciclo completos pero a la hora q toca girar para lavar no gira en el sistema hace el ciclo completo
Que es la tipo de tua lavadora? Hace una puerta avante o sobra de machinna? Algunas veces, una contatorre "switch" es una problema. Non es andare bueno.
Mar 12, 2014 | Washing Machines
Por que la lavadora no exprime y se queda quieta
Tengo una lavadora nave de 39 libras y cuando empieza el ciclo de lavado se queda quieta y el bombillo empieza a parpadear que debo hacer?
Mar 08, 2011 | GE Washing Machines
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
Samsung front loan washer makes knocking noise during rinse cycle.
I have had a repair guy out for a separate issue and been told my knocking noise most prominent during rinse and spin is the bearings going. I have a samsung WDJ1225c front loader
May 14, 2010 | Samsung WF337AA Front Load Washer
Tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet cuando la enciendo para lavar me presenta un fallo en la pantalla. y sale fallo 22.que es el swich de la tapa.pero se lo cambie por uno nuebo y sigue...
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Feb 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Mil gracias por tu ayuda, la lavadora cuando llena no hace ningun ruido, luego cuando empieza a restregar empieza un ruido fuerte y despues de esto se detiene por completo, muchas veces a trata de llegar al ciclo de exprimido. Pero el dia de ayer dejo de funcionar completamente.
Sep 01, 2009 | Whirlpool Washing Machines
Kenmore Kemore KitchenAid Kitchen Aid washer Motor lavadora 133522879 Logo
32 people viewed this question
Sal DeAngelo
fordexpert
 Brian Main
Brian Main
