Question about Miller 903777012 SPECTRUM 2050 PLASMA CUTTER
Plasma cutter won;t work
On the top PC board R-232 & R-233 are getting hot & won't run. Can someone help.
2 Suggested Answers
  • 5 Answers
SOURCE: miller plasma cutter spectrum 625
make sure your air pressure is high enough and volume does not drop below minimum.
Posted on Nov 27, 2011
Mishto plasma cutter won't work
You need to check the power supply, the air pressure switch.
Mar 29, 2013 | Welding Tools
How do i change language from french to english model no it's e63
follow this settings->phone settings-> language settings->phone language-> english.
Param?tres-> Param?tres-> Param?tres du t?l?phone-> language language-> Anglais T?l?phone. for help use this :http://translate.google.com/
Oct 25, 2011 | Nokia E63 Cell Phone
La came de mon pc sa mache pas je veux installer la cam mais je ne sais pas comment sa marche
Vous devez t?l?charger les pilotes pour votre webcam Crystal Eye. Allez sur ce lien:http://us.acer.com/ac/en/US/content/drivers
Quand vous y arrivez, s?lectionnez "Notebook" ... puis s?lectionnez Ā«AspireĀ». Ensuite, faites d?filer vers le bas et s?lectionnez l'emplacement o? vous voyez "Operating System", s?lectionnez votre syst?me d'exploitation (ex: XP, Vista ou Windows 7). Il sera ensuite afficher tous les pilotes pour votre syst?me d'exploitation ... d?filer vers le bas jusqu'? ce que vous voyez le logiciel pilote de l'appareil, puis t?l?chargez et r?installez-le. J'esp?re que cela va aider ... bonne chance.
Aug 27, 2011 | Acer Crystal Eye webcam
Je viens de recevoir mon imprimante MG 6150 et lors de la mise sous tension, le message suivant apparait: 6A81 printer error has occurred. Turn off power then back on again. If problem persists, see the...
Bonjour nduvignac
J' essayerais de d?sinstaller puis de r?installer le pilote . D?branche l' imprimante pour ces op?rations , relance ton pc apr?s installation et reconnecte l' imprimante . Si le probl?me persiste , il faut retourner chez le vendeur avec l' appareil et le ticket de caisse .
Cordialement ,
fanaudi .
Jun 30, 2011 | Canon MG6150 Printer
My miller spectrum 701 was set up for 1ph 230 and got plugged into 460 and fire shot out of it several times.what would it take to fix it?
I'm not recommending that you do this, but if you were to open the covers you'd be able to identify visually the blown boards and on the boards are the codes for re-ordering. This is not a guarantee that other boards won't be fault, but they should be ok.
Jun 13, 2011 | Miller SPECTRUM 375 PLASMA CUTTER 903891...
Bonsoir, Description du pb : "Echec système
En anglais - c'est trop longtemps que je parle francais...
The code you mentioned sounds like an Ink System Failure code. My C6180 had the 0xc19a0035 Ink System Failure code, eventually the printer would power on and off every 15-20 seconds - continuously. Apparently some defective components were used in the construction of the logic board (see photo). On my C6180 there were 3 failed capacitors (the green cylinders - the puffed top indicates failure) and a 4th from the same manufacturer (TEAPO - many unfavorable web references to this manufacturer). I purchased 3x 330uF 16V and 1x 680uF 10v rated to 105 degrees Celsius (total about 60cents). On the logic board, the capacitors I replaced are labeled C613, C614, C660 and C662. If you are not comfortable replacing the parts yourself (or don't have a soldering tool), you will have to find someone who will. The time to repair should be less than 30 min - I did it in 25 min with only a solder pen. This fixed the on and off problem and also fixed the ink system failures the printer was having. A similar fix may apply to other HP printers. acca299.jpg
Dec 02, 2010 | HP Photosmart C6180 All-In-One InkJet...
Miller 903777012 SPECTRUM 2050 PLASMA CUTTER Logo
59 people viewed this question
Top Miller Welding Tools Experts
Kory Ronning
hubiam
hubiam
Level 1 Expert
John Trevino
Are you a Miller Welding Tool Expert? Answer questions, earn points and help others
