Question about Microwave Ovens
Samsung microwave CP1395 malfunction E-32 in manual. If I use oven function or a combo like microwave & grill it stops midway and will not work again!
    New Friend:
Bonjour
nous avions une erreur 32 sur notre four
ce n'etait pas l'element damper ci-dessus (test? manuellement)
nous avons trouv? la cause un peu par hasard : en appuyant tres tres fort sur le plateau interieur l'erreur 32 disparaissait et le four refonctionnait qqles secondes
donc :
debrancher le four
demontage de la tole de dessous le four
demontage de la piece qui detecte la presence (ou qui mesure - tres mal - le poids) : 3 vis
Sans lui debrancher ses fils electriques
avec un petit boulon par exemple et un serre joint : ecraser doucement le centre du capteur
poser le capteur er le serre joint derriere le four et remonter le four
rebrancher
ca marche
sans l'option mesure de poids mais comme c'est une fonction qui ?est pas au point c'est pas grave
stephane
bretagne
contact@armorstudio.fr
Posted on Jul 16, 2015
2 Suggested Answers
MicrowaveSvc
  • 9098 Answers
SOURCE: faulty microwave function on the SHARP R-957 model (900watt)
This is a problem in one of the damper-related components, most likely the switch, but it may also be the motor or the damper door.
The damper is a door inside that opens or closes depending on cooking mode. If the controller senses that the door is not in the right position, it will shut down the cook cycle.
Sharp models stop after 59 seconds.
See the attached sample photo for a typical damper assembly.
Info on ordering Sharp UK parts / spares is here.
William E. Miller
prototech@usa.net
http://www.microwavedisplay.com
Posted on Dec 13, 2008
How do I use the grill function on my new microwave?
I've had an Emerson microwave/grill for about 5 years now and love it!! To use the grill function you just hit "grill/combo" then hit the buttons up above the grill/combo button for however many minutes or seconds you want, then hit "Start" button. make sure your using a metal dish.
Feb 20, 2016 | Emerson Microwave Ovens
HITACH MIcrowave MCE30
There are large transformers that supply the high voltage needed for the microwave to work. They are normally what goes when they stop working. You need a high voltage meter to check them. A tech. that is equipped for microwave oven repair may be your best bet.
Jan 22, 2014 | Microwave Ovens
I have chefmate microwave and suddenly stopped working. it is showing 2:50 code on the screen only...it was working fine and dont know what happened to it and touch pad is not working..how do i make it...
HELLO.
The code on the screen indicate electric panel fault resulting from the touchpad malfunction.
The touch pad on your microwave oven acts as the brain of the appliance. It not only contains the buttons that you use to enter cooking settings and times, but also controls the function of the entire microwave. If the touch pad malfunctions or breaks completely, the microwave will cease to function. In this instance, the broken touch pad must be removed and a new touch pad must be installed, to restore functionality to the microwave.
1 Unplug the microwave from the wall outlet.
2 Remove the two screws, located on the front or top of the grill at the top of the microwave.
3 Pull the grill off of the microwave.
4 Remove the mounting screw from the top of the control panel.
5 Lift the control panel up and out to loosen. Look behind the control panel to ensure there are no metal tabs securing the control panel in place. If there are metal tabs, gently rotate the control panel to free the tabs.
6 Transfer the wires from the old control panel to the new control panel one at a time to ensure that the wires are properly installed.
7 Install the new control panel into the microwave and secure using the mounting screw that was removed.
8 Replace the grill from the top of the microwave and secure it using the screws that were removed.
9 Plug the microwave back into the wall outlet.
Thanks.
Sep 12, 2011 | GE Spacemaker JVM1640SJ Microwave Oven
Microwave blows fuse in microwave mode grill function ok
It is most likely the capacitor has shorted or the rectifier has shorted. Check with ohmeter, but make sure it is discharged first by shorting the capacitor with a wire.
May 21, 2010 | GE Advantium 120 Convection/Microwave Oven
I need a manual for Emerson Microwave mwg9111sl
When replacing the bulb in an Emerson, Microwave. Model mwg9111sl. Can you replace the bulb or the socket and bulb?
Jun 01, 2009 | Emerson MW8168B Microwave Oven
Bought Emerson MWG 9111SL Combo Microwave Oven w/ Grill/Browning Function, no instruction book, NEED
it should have it inside the box when you bought it new. if there is none, go back to the place where you bought it and they would be glad to give you a copy of the customer's operating manual. i hope i was able to help
Jun 24, 2008 | Microwave Ovens
MICROWAVE OVEN
Bad power diode, bad power capacitor or bad magnetron
Google on 'microwave not heating' and you'll get some sources of information
Dec 13, 2007 | Microwave Ovens
Microwave Ovens Logo
1,395 people viewed this question
Top Microwave Ovens Experts
William Miller
William Miller
Are you a Microwave Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
