CODIGOS DE FALLA F7 Y E1 EN LAVADORA WHIRPOOL
LA LAVADORA EMPIEZA A LLENAR CON AGUA Y SEINTERRUMPEEL LLENADO, LLENA EL MINIMO, AL LLEGAR EL CICLO DE LAVADO Y NO LO HACE Y DESPUES APARECE EL CODIGO F7 Y E1 SIMULTANEOS, NO SE CUAL ES LA FALLA O A QUE SE REFIEREN LOS CODIGOS
  • Roque
    Roque Oct 02, 2014
    el sensor de velocidad de la canasta no funciona..cambia el shifter
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Posted on Oct 20, 2008
SOURCE: conoces el codigo de control que le corresponde a
buenos dias, necesito el manuel del control jenser 323, para codificarlo con un dvd, por favor si alguien puede ayuidarme, lo agradeceria mucho mi correo es asdruba_yo@hotmail.com, mandenlo aqui por favor, muchas gracias, que tengan buen día.
Posted on Apr 27, 2009
SOURCE: mi problema es que yo compre el control remoto que
el problema de los controles universales es que casi no funcionan con los dvd´s y cuando lo hacen hay que buscar que tecla hace cual funcion le recomiendo que busque un original
Posted on Dec 09, 2009
blueextc3221
  • 15935 Answers
SOURCE: CADA VEZ QUE EMPIEZA
Keypad/User Interface Failure
F then 2 flashes when in:
Diagnostics Test mode if a stuck key is detected.
Standby mode if there is a user interface mismatch.
DISPLAY (Saved Code) EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE
Console and Indicators
This test is performed when any of the following situations occurs during the Console and Indicators Diagnostic Test:
None of the indicators light up No beep sound is heard Some buttons do not light indicators None of the indicators light up:
1. Perform steps in Accessing & Removing the Electronic Assemblies, and visually check that the P11 connector is inserted all the way into the machine/motor control.
2. Visually check that the user interface assembly is properly inserted in the console assembly
3. If both visual checks pass, replace the user interface assembly.
4. Plug in washer or reconnect power.
5. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
6. If indicators still do not light, the machine/ motor control has failed: Unplug washer or disconnect power. Replace the machine/motor control assembly.
Plug in washer or reconnect power. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
No beep sound is heard:
1. Perform steps in Accessing & Removing the Electronic Assemblies, and visually check that the P5 connector is inserted all the way into the machine/motor control. If visual check passes, replace the user interface assembly.
2. Plug in washer or reconnect power.
3. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
4. If replacing the user interface assembly failed: Unplug washer or disconnect power. Replace the machine/motor control assembly. Plug in washer or reconnect power. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
Some buttons do not light indicators:
1. Perform steps in Accessing & Removing the Electronic Assemblies, and visually check that the console electronics and housing assembly is properly inserted
into the front console. If visual check passes, replace the user interface assembly.
Thanks for using FixYa - a 4 THUMBS rating is appreciated for answering your FREE question.&$%%
Posted on Sep 21, 2010
SOURCE: los codigos que bienen en
tengo un urc-4330B00
yno tengo manual
Posted on Jun 03, 2011
Donde encuentro el codigo para desbloquear la radio de un honda 2003
Hay algunos lugares donde normalmente te dejan el codigo de 5 digitos que van del 1 al 7. En la guantera, cajon del copiloto,etc o como le llames. De no estar ahi puede buscar cerca del volante, deberia haber alguna pieza con cierre a presion que cubra fusibles o algo parecido. Sino esta en ninguno o anotado en tus papeles del auto te quedan dos opciones, si el auto es americano puede ir al siguiente link
https://radio-navicode.honda.com/ l
Te pedira codigo de serie de la radio y el VIN del vehiculo. Para el codigo de la radio, puedes verla desarmando la radio (opcion no recomendada) o que la misma radio te lo de (recomendada). Con el motor apagado y la llave en contacto apagas la radio, luego presionas los botones 1 y 6, manteniendolos pulsados enciendes la radio y te mostrara la serie en dos grupos de numeros, quiza tarde unos segundos en aparecer e intenta no hacerlo muy rapido (pulsarlos y encender la radio apenas los presiones) que puede que no reconozca el comando. Con el VIN y Serial te vas al link, llenas los datos de la pestagna GET CODE y obtendras tu codigo, es necesario que llenes el formulario ya que evita que si la radio es robada sea activada ya que si tiene denuncia te invalidara la accion. Si no te funciono, solo te queda llamar a HONDA, hacer que te comuniquen con el departamento de piezas, darles la serie para que te den el codigo, y si departamento de piezas, que el de servicios te cobrara por buscarte el codigo.
Jul 04, 2014 | 2003 Honda Civic
Que significa SRS en el panel de mi mitsubishi mirage 1995
Hola:
EL codigo SRS se refiere al sistema de seguridad del vehiculo (Air Bag System), y aparece cuando se presenta algun codigo de falla en el mismo.
La presencia de un codigo de este tipo no sera eliminada con solo desconectar la bateria durante algunos minutos; necesariamente tendra que llevar el vehiculo a su representante o algun taller que cuente con lector de codigos (scanner) para determinar exactamente que codigo de falla se ha presentado, Solamente con este codigo podriamos ofrecerle mayores detalles.
Suerte.
Jul 10, 2012 | 1995 Mitsubishi Mirage
Es una whirpool cabrio 6600SW1 el problema es que comienza a golpear el tanque de un lado al otro en el ciclo de centrifugado necesito los repuestos soy del ecuador podrian ayudarme donde consigo y...
tengo un problema con mi whirpool cabrio 6600sw1 selecciono en ciclo del lavado y empiesa a llenar cuando yega a su nivel de agua la tira y la numeracion se baja a 5 ¿Qué puedo aser?
Jun 28, 2011 | Whirlpool Cabrio WTW6600SBT Top Load...
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
Tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet cuando la enciendo para lavar me presenta un fallo en la pantalla. y sale fallo 22.que es el swich de la tapa.pero se lo cambie por uno nuebo y sigue...
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Feb 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Tengo un codigo de falla P0301 se que es una falla de ensendido pero no logro ubicar si es una bobina o un inyector
Verifica el retiro de los inyectores, podria tratarse de la obstruccion de alguno de ellos, con residuos de agua y sedimentos en la gasolina. Hacer limpieza de los mismos, verificacion de o´rings, y un escaneo final para el borrado codigos.
No estaria demas, usar bujias mopar con una grado termico mayor.
Suerte (recuerda valorar esta ayuda).
Nov 09, 2009 | 2002 Jeep Liberty
Tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Mil gracias por tu ayuda, la lavadora cuando llena no hace ningun ruido, luego cuando empieza a restregar empieza un ruido fuerte y despues de esto se detiene por completo, muchas veces a trata de llegar al ciclo de exprimido. Pero el dia de ayer dejo de funcionar completamente.
Sep 01, 2009 | Whirlpool Washing Machines
Televison & Video Logo
868 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
