NECESITO LOS DRIVERS PARA LOS DISPOSITIVOS BASE DEL SISTEMA
  • Thomas F. Schneider May 11, 2010
    HP  Model Number?
  • Anonymous Mar 28, 2014
    INSTALAR LOS DRIVER
Compaq com ergo
No hablo espanol. He utilizado el traductor de google para esto. la impresora funcionara sin el de software. Win8 puede encontrar los controladores en linea. El escaner funcionara a traves del panel de control, si tiene uno. Para instalar los controladores controlan gestor de paneles / dispositivo. (encontrar signos de exclamacion amarillo) haga clic derecho. elegir actualizar los controladores. Para ejecutar el control del escaner del panel / dispositivos e impresoras. encontrar la impresora. haga clic derecho y elegir exploracion.
Dec 02, 2013 | Computers & Internet
Hola mi lectora no lee los CD?,
Haga clic en iniciar el control de las herramientas administrive panel, administraci?n de equipos, administrador de dispositivos, despl?cese hacia abajo cd-dvd rom unidades puede ver un signo de interrogaci?n amarillo? bot?n derecho del rat?n tendr? opciones para actualizaci?n del controlador, Volver al controlador anterior o seleccione las propiedades generales de solucionar problemas, seleccione el controlador, haga clic para volver a instalar los controladores de clic en Actualizar controlador o desinstalar y reinstalar, si esto no soluciona el problema puede ser que sea un problema del registro si no puede ver su unidad de disco en el Explorador de Windows
Cierre todos los programas
Haga clic en Inicio, Ejecutar y escriba regedit y oprima
Haga clic en el signo m?s (+) junto a las carpetas siguientes
HKEY_LOCAL_MACHINE
SISTEMA
CurrentControlSet
control
clase
{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Esta carpeta es el reproductor de DVD / CD-ROM Descripci?n de unidad de clase en el registro. Busque cualquiera de los siguientes nombres en la columna de la derecha.
Filtros de alta
Filtros de baja
superior Filters.bak
menor Filters.bak
Si alguna de las teclas de arriba se muestra en el paso 4 en la lista, haga clic derecho sobre ellos y elija Eliminar Despu?s de eliminar las teclas, cierre el editor del registro
Reinicie su computadora
Abra Mi PC y compruebe si su unidad de CD o DVD han regresado. Tambi?n es posible que desee abrir el Administrador de dispositivos y verifique que el signo de exclamaci?n amarillo y el c?digo de error en la unidad de CD o DVD se ha ido. o
puede que tenga que desconectar f?sicamente los cables de este cd / dvd luego enchufe de nuevo este debe activar el Asistente para hardware nuevo o
puede que tenga que desinstalar y reiniciar el equipo vuelva a instalar el reproductor de DVD / CD vuelva a instalar el controlador de este dispositivo
Si el equipo viene con un disco de la placa base los controladores podr?an estar en ella
haga clic en Inicio, Panel de control de las herramientas inform?ticas de gesti?n administrive administrador de dispositivos, despl?cese hacia abajo cd discos DVD-ROM si usted ve una cuesti?n de color amarillo o signo de exclamaci?n? ! o una X roja, haga clic derecho tendr? que actualizar el controlador o
Sep 09, 2011 | LG CRD 8521B Internal 52x CD-ROM Drive
Tutoreal recovery con discos
There is a good tutorial here but in English. Maybe use google translate to help you if problems
http://www.pctechbytes.com/hp/hp-recovery
translation from google
No inserte ning?n disco en el HP Pavilion antes de comenzar.Desconecte todos los perif?ricos y dispositivos internos no preinstalado en el PC, excepto el monitor, teclado y rat?n.
Encienda el ordenador y pulse la tecla F1 cuando la pantalla del logotipo aparece por primera vez.
Pulse la tecla de flecha derecha hasta que de inicio se destaca.
Pulse la tecla de flecha abajo hasta Boot Device Priority se destaca.Recuerde que el CD-ROM est? en la lista.
Pulse la tecla Intro, a continuaci?n, pulse la flecha hacia abajo y resalte la unidad de CD-ROM lista.
Pulse el signo m?s (+) hasta que el CD-ROM est? en la parte superior de la lista.
Inserte el primer disco de recuperaci?n en la unidad de CD-ROM.
Pulse el bot?n ENTER para guardar los ajustes y salir. Una pantalla de recuperaci?n parece.
Lea y responda a cada pantalla de recuperaci?n que aparece. Al cambiar los discos, no
pulse el bot?n OK. En su lugar, esperar a que la unidad para leer el disco y que autom?ticamente continuar la recuperaci?n.
Despu?s de la recuperaci?n es completa, restablecer la prioridad de CD-ROM de arranque del dispositivo a su configuraci?n original, de la siguiente manera:
Utilice las teclas de flecha para seleccionar Boot Device Priority en el men? de arranque.
Pulse la tecla Intro, a continuaci?n, pulse la flecha hacia abajo para resaltar la unidad de CD-ROM.
Pulse el signo menos (-) hasta que el CD-ROM se encuentra en su ubicaci?n original.
Reinicie el equipo.
Despu?s de la recuperaci?n del sistema se ha completado, y el equipo se inicia correctamente, actualice el software de la siguiente manera:
Actualizaci?n de las definiciones de virus del sistema.
Obtenga las ?ltimas actualizaciones cr?ticas del sistema con Windows Update de Microsoft.
Actualice el software de HP en el sistema.
Mar 02, 2011 | HP Media Center 864N PC Desktop
Como conectar bluetooth madcatz playstion 3
Antes que nada asegurese de que el dispositivo bluetooth este encendido.
Para poder sincronizarlo:
1. Enciende el PS3
2. En el men? Settings (Ajustes), seleccione Accessory Settings (Ajustes de accesorios) y presione X.
3. Presione X en el icono Register Bluetooth® Device (Registrar dispositivo Bluetooth®).
4. Despl?cese hacia abajo y presione X en el icono Register Headset/Microphone/Headphones (Registrar auriculares/micr?fono/auriculares).
5. En la siguiente pantalla, prepare el auricular para sincronizarlo con la PlayStation 3. Para hacerlo, presione el bot?n K1 durante 8 segundos.
6. Una vez que el indicador luminoso LED del auricular titile en azul y en fecha de comprarojo (lo que indica que el auricular ya se puede sincronizar), presione X en Start Scanning (Iniciar escaneo).
7. Una vez que se haya efectuado el escaneo, la PlayStation 3 reconocera todos los dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del ?rea de alcance del sistema.
8. Busque 8860 en la lista de dispositivos, seleccione el icono correspondiente y presione X para que se le solicite una clave.
9.Escriba 0000 (cuatro ceros) como clave y presione X en OK.
10.A continuaci?n, aparecer? el mensaje: Register completed (Registro finalizado).
Dec 28, 2010 | Mad Catz Bluetooth Headset for PS3
Buenos días, Tengo un Imac con sistema Mac OS X 10.6 Snow Leopard y un HP Scanjet 4470c Como podría solucionar el problema que el Scanjet me funcione con el MAC, no hay manera...
Hola usted debe poder utilizar el conductor para MAC OS 9 para trabajar con su sistema que yo han buscado su explorador de los caballos de fuerza en todos los sitios del MAC y los sitios del HP pero ninguno ofrece los conductores para su específicamente, ellos no hace uno hasta ahora sino intenta éste puede trabajar esperanza éste ayuda a apesadumbrado para la mala traducción
Jul 28, 2010 | HP Scanjet 4470c Flatbed Scanner
Necesito saber la pasword de la bios ayuda
Hola,
Esta no es mi lengua así que por favor desnuda conmigo.
1. En la placa hay una batería de reloj pequeño. Quitar la batería
junto con el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Mantenga presionado el poder
botón para descargar completamente el sistema. Espere 2-3 minutos y luego vuelva a instalar el
batería y conectar el sistema. Su restauración se ha completado
2. Algunas placas base tienen un jumper de 3 pines de la batería. Digamos que
el puente está en las patillas 2 y 3. Quitar el puente mientras la máquina está apagada
y colóquelo en los pines 1 y 2. Encienda la máquina por un minuto. (Nota:
El sistema no POST). Apagar la máquina y colocar el puente nuevo
a los pines 2 y 3. Su restauración se ha completado
Este es un gran paso para solucionar problemas para los de usted teniendo problemas POST
o si no se POSTeando en absoluto. Como medidas de solución de problemas, esto no
siempre funciona, pero por lo general en función del problema.
Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna duda o inquietud.
Gracias
May 08, 2010 | HP Compaq 6735s Notebook
Necesito los drivers para la impresora Ricoh Aficio 1515MF
http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/ra/model/x15_15f/x15_15fen.htm
Mar 05, 2010 | Ricoh Aficio 1515MF All-In-One Laser...
Necesito configuracion de m955g v3.0a
Intente distinguir que tiene el problema. Si más de un dispositivo del usb no funciona, necesitamos localizar averías los puertos del usb. Si usted tiene apenas un dispositivo del usb para probarlo con, usted puede querer intentarlo en otra computadora. Dónde usted está conectando los audiophones?
Nov 04, 2008 | PC Chips M955G Motherboard
Drivers de red del compaq sg 3000
Abrir este enlace
http://tinyurl.com/6q4lkn
Seleccione su producto
Elija su software / controlador idioma:
elegir su sistema operativo
obtendrá una lista de controladores en consecuencia descargar e instalar los controladores de red
Jun 05, 2008 | Intel (RK80532PG0881M) Pentium 4, 3 GHz...
Necesito todos los drivers asignados para el Acer TravelMate 3010 (3012WTMi)
https://www.acer.com/ac/en/US/content/support for drivers and support
Mar 07, 2017 | Acer Cameras
Computers & Internet Logo
96 people viewed this question
David Payne
David Payne
