Question about Samsung SL620 Digital Camera
Drivers samsung SL620
Al poner la camara por usb la pc no me reconoce el dispositivo
3 Suggested Answers
Keynan
  • 977 Answers
SOURCE: la memoria de mi camara
Hola Lidia!
Para desbloquearla, deslice hacia arriba el interruptor en el lado izquierdo de la tarjeta SD.
Saludos desde Israel,
Pelu.
Posted on Aug 18, 2010
SOURCE: conecte la camara al equipo
Hola desconozco si tu camara posee picture bridge,pero debes de revisar el setup y confirmar la configuracion USB mass storage debes seleccionar.De otra forma si esta seleccionado picture bridge o imprimir te va a solicitar la presencia de un impresora.
Saludos
Posted on Feb 26, 2011
Mi pc no reconoce el dispositivo ... solo aparace usb connetede pero no puedo trasnferir archivos
Hola!
para transferir archivos al player use la programa Coby Media Manager (CMM).Si no la tienes, descargela desde aqui). Puedes descargar el manual
tambien (en ingl?s!) desde aqui...
Saludos desde Per?,
Pelu.
Apr 28, 2011 | Coby MP828 MP3 Player
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Jan 09, 2011 | Coby MP727 MP3 Player
Como puedo instalar los drivers de la camara web. Cuando conecto la webcam, la pc me PIDE que Inserte el CD pero me dice que no encuentra los archivos . Puedo descargarlos de algun lado? es una GE 98650,...
ok necesitas bajar el driver directo desde la pagina GE 98650 y si es posible el software que viene con ella si es que perdistes el disco. Verifica si a camara es compatible con tu sistema operativo.. o si ya salio un update para ella que resuelva el problema.. Todo se resolvera bajando thel propio site de la camara las ultimas drivers y actualizaciones... Por favor dale a click que mi informacion te ayudo suerte o me avisas para darte otros pasos
Dec 28, 2009 | GE EasyCam Webcam
La webcam de mi acer apire one aoa150 se ve
Puede ser causado por varios motivos, te recomiendo verificar:
1. Quitaron el plastico protector de la camara? Esta tiene un plastico que debe ser removido.
2. Está correctamente instalada la camara? Por lo comun ya viene instalado los drivers. en caso de no ser así, en el CD que trae el equipo debe estar el programa para la instalacion de la camara.
3. Está ajustado el brillo de la imagen? En las utilerias de la camara debe estar la configuracion para hacer mas clara la imagen. En caso de no tener en el manual las instrucciones, puedes ajustar el brillo en el software que usa la camara, por ejemplo; en MSN puedes entrar a HERRAMIENTAS- WEBCAM - AJUSTES (o configuracion) y ahi tiene el control de brillo.
En caso de que nada te funcione te recomiendo contactar la tienda para obtener informacion de garantia.
Oct 09, 2009 | Acer Computers & Internet
Problema en el ps2
Amigo, creo que solamente se dasabilita eso por el jumper, pero la pregunta es, el board sin teclado conectado funciona, o sea despierta, si es asi, conecta el teclado USB cuando la maquina este funcionando, con el sistema operativo (windows, linux, o el que sea) , si no arranca, puede ser problemas de memoria, prueba cambiarlas y me dices, un saludo Marlon de la Rosa
Feb 01, 2009 | AOpen MX4LS (91.88Q10.001) Motherboard
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
No drivers
ENGLISH
I had the exact same problem listed in this thread.
This is what I found on another site to fix it.
Make sure your M240 is not connected to the computer.
Then go into the "settings" menu and then go to the "usb" part.
Then Select "MSC" from the menu, instead of "Auto Select (or something like that).
Then turn off your player and connect it to the Win XP computer and it will be fully recognized
and you can then go to My Computer and see it there and use it.
SPANISH
Tuve exactamente el mismo problema mencionado en este hilo.
Esto es lo que he encontrado en otro sitio para arreglarlo.
Asegúrese de que el M240 no está conectado al ordenador.
A continuación, entrar en el menú "Configuración" y luego ir a la "usb" parte.
A continuación, seleccione "MSC" en el menú, en lugar de "Selección automática (o algo así).
A continuación, apague el reproductor y conéctelo a la computadora Win XP
y se reconoce plenamente y se puede luego ir a Mi PC y ver que hay y lo utilizan.
Dec 03, 2007 | SanDisk Sansa m240 MP3 Player
Samsung SL620 Digital Camera Logo
35 people viewed this question
Top Samsung Cameras Experts
Kazim ERGUNEY
Kazim ERGUNEY
Computer Links
Are you a Samsung Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
