Question about Nokia BH-501 Headset
Como cargo lo cargo por que prende la luz roja por un rato y despues se apaga ,lo dejo un tiempo y despues lo quiero conectar y no conecta queda una luz azul y no se conecta
3 Suggested Answers
ayami1021
  • 72 Answers
SOURCE: NO SE ME CONECTA EL
tratar de reiniciar el teléfono. sólo marque la siguiente: * # 7370 # y aceptar
Posted on Jan 25, 2011
SOURCE: Audifonos BH-502 no encienden, ni cargan
Amigo yo tambien tengo uno de esos y la solucion es que abras el audifono ''L'' Lleva 3 tornillos en la parte de la esponja solamente ve tocando la esponja al rededor y cuando sientas que hay un hueco hay esta el tornillo... cuando lo abras veras que esta la bateria, con un cargador de 5v la pones a cargar y listo...
Posted on May 17, 2011
Vivo en Argentina y la camara que compre fue en U.S.A, no se prende la camara no tengo el cargador y le cargo en la computadora solo se prende y se apaga unos segundos la luz rojay luego se queda la luz...
Agrega una bateria nueva. Parece la que tiene no puede detener un cargo. quisa porque a durado mucho tiempo sin cargarla, se mojo, fue mal tratada, ya esta vieja, o la an cargado mucho. Los electronicos deberian ser desconectadas al momento que se llena el cargo. Si lo tienes conectado por mas tiempo le hase dano a la bateria. Hase que la vida de la bateria sea mas corta. Osea que no puede detener un cargo por el tiempo que deberia, y/o que no awante las recargadas que deberia. Como si deberia tener la capacidad te 300 recargadas nomas va a poder 200 o 100 depende en cuanto tiempo lo recargas despues que se llene la bateria.
Sep 06, 2011 | Jazz HDV-188 Camcorder
El carro enciende y trabaja bien en un principio despues de un tiempo se apaga el motor como que no llegara gasolina al motor, y no enciende mas hasta pasado un buen tiempo cuando se enfria el motor...
Hi!!
Por el a?o del vehiculo, casi puedo apostar que es la bomba de la gasolina. Cuando las bombas empiezan a fallar, trabajan por un rato, despues se calientan y dejan de trabajar, al poco tiempo, ya no trabajan para nada. Casi todas las tiendas de auto partes grandes como AutoZone y Checkers prestan herramienta. Consigue un Fuel Pump Pressure tester para que chequees la bomba de la gasolina. Ahi mismo te dicen cual es la presion que debe de tener. La presion se chequea abriendo la llave pero sin arrancar el vehiculo. Aqui esta un diagrama de como se connecta el probador.
Buena Suerte!!
Mar 16, 2011 | 1991 Honda Civic
Cuando el coche esta frio, cuesta para encender, el motor tiembla y en la mayoria de los casos se apaga. porque es eso?
no dijo que motor tiene el carro, pueden ser varias cosas, necesita revisar:
El regulador de presion de gasolina, cuando lo prenda quite la manguerita de vacio y vea si sale un poco de gasolina, tambien puede tomar una manguerita conectela al regulador y suervale fuerte si le queda sabor a gasolina el regulador esta defectoso, remplacelo le ayudara ahorrar gasolina y trabajara mejor.
El sensor de la temperatura para la computadora le esta diciendo que el carro esta caliente y no le pone la suficiente gasolina por eso se apaga, no es muy caro remplacelo.
Algo que no me dice es si el carro trabaja bien despues de calentarse.
Revise esto, escriba para atras si necesita mas ayuda o tiene mas informacion.
Buena suerte
Jan 07, 2011 | 1994 Buick Century
Me prende luz de aceite toyota previa 1992 ...cambie el aceite...sigue igual...la bomba esta buena ya la revise...que puede ser?
Esa luz no se apaga por la precion de aceite yo tengo una previa 93 y la lleve con el mecanico a hacerle todos sus servicios y confiado que ya le havia echo todos los servicios me la lleve a un viaje y la fundi asta que le hice su over holl me dijo el mecanico que en la aceitera adentro lleva un filtro y que se avia tapado por un golpe en la aceitera checate si no tiene golpe la aceitera y si si ai que darle unos golpes para enderezarla y despues veras que todo bien si lo haces te ahorraras un buen billete
Nov 30, 2010 | 1992 Toyota Previa
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Nov 29, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Nokia BH-501 Headset Logo
53 people viewed this question
Top Nokia Radio Communications Experts
shaun taylor
Computer Repairing
Computer Repairing
woodzowl307
Are you a Nokia Radio Communication Expert? Answer questions, earn points and help others
