Question about Haier Heating & Cooling
Problema e1 aire acondicionado sankey - Haier Heating & Cooling
SOURCE: Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Posted on Oct 15, 2008
eledan858
  • 13 Answers
SOURCE: tengo problemas con el aire acondicionado el
verificar carga de refrigerante, Verificar los relay's los contactos tienden a coroerse.
Posted on Jun 21, 2009
  • 20 Answers
SOURCE: el aire acondicionado de mi trailblazer 03 no
El vacío se utiliza para cambiar el flujo de aire a los respiraderos. Suena como usted tienen una manguera de vacío floja o disconnected en el lado trasero de los controles.
Posted on Jul 22, 2009
arauzvictor1
  • 466 Answers
SOURCE: Tengo problemas con el aire acondicionado esta
Ok tienes que revisar si el compresor trabaja cuando activas el interruptor del aire si el compresor no se activa podria ser que le falte freon 134a al sitema,que tengas algun problema electrico.puedes comprobar el nivel de freon con un manometro si este esta bien tienes que revisar la parte electrica. Gracias
Posted on May 03, 2010
Lexdiamonzz
  • 203 Answers
SOURCE: tengo una camioneta voyager 1996 mi problema es el
Tienes que chequiar el compresor del aire acondicionado, y tambien las conecciones al compresor que no haiga un escape del Freon o el gas.
Posted on Jun 28, 2010
Aire acondicionado
I can't understand this language. If you are in search for a remote code, visit this link. http://electrohelponline.blogspot.com/ It has setup codes to so many brand remote controls.
May 13, 2013 | Cars & Trucks
Problema de luces bateria,freno,auto cruise, y aire acondisionado no trabaja
HI.CHECK YOUR EARTH WIRE CONNECTIONS FIRST.TO BODY AND ENGINE.FAILING THAT NEEDS VISUAL CHECK.(GARAGE)ALI
Jun 25, 2012 | 1994 Isuzu Trooper
Que cosa es amplificador del aire acondicionado
TTienes problema con su COMPRESSOR DE AIRE
Jan 22, 2011 | 2005 Scion xA
Tengo una camioneta voyager 1996 mi problema es el aire acondicionado, le inyecto el gas y me dura dos dìas y ya no enfria
Jun 28, 2010 | Chrysler Voyager Cars & Trucks
Tengo problemas con el aire acondicionado esta tirando aire muy caliente aunque este en aire acondicionado.
May 03, 2010 | 2002 Kia Sedona
Para un mitsubishi endevor 2005,la salida del agua
The water is clear condensate water from the air conditioner evaporator drain. You'll notice that the water doesn't contain any antifreeze or odor. Keep in mind that running with the ventilation control selector in the defrost position also runs the air conditioner. The foam seal around the drain tube and the fire wall has deteriorated allowing water that is blown back against the fire wall around the drain tube to enter the passenger area of the vehicle. You can see the hard plastic drain tube protruding low on the engine side of the fire wall. It's about an inch or so long and a little better than a half inch in diameter. The fix is easy and permanent. Cut a 2.5' patch from some rubber gasket material, it can be round or square doesn't matter. Cut a round hole in the center of the patch that is slightly smaller than the tube. Slather one side of the patch with marine sealant and slide itover the tube with the sealant side tward the fire wall pressing the patch against the firewall. Now use a wet dry vac to extract as much of the water from the passenger foot well as possible an wait about a week or so for the carpet and padding to dry.
Feb 25, 2010 | 2004 Mitsubishi Endeavor
El aire acondicionado de mi trailblazer 03 no funciona en las ventanitas de enfrente solo en las de abajo para los pies...cual puede ser el problema?
Jul 22, 2009 | 2006 Chevrolet Trailblazer Ext
Aire acondicionado
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Heating & Cooling Logo
368 people viewed this question
Top Haier Heating & Cooling Experts
Tom Chichester
Matt
Matt
Level 1 Expert
Terry Hair
Are you a Haier Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
