Question about OKI C3530N Color MFP Printer
Error posicion home - OKI C3530N Color MFP Printer
Cual es la posicion de la cadena de tiempo de la kia sportage 97
images?q=tbn:and9gcr76jatas0fnlqqgfyk7wdl7xjusa8kd9ztvfg5bzmfd05sxxyyimages?q=tbn:and9gctwul19a39nw4d4rvhv_wsejvrghk6wa_3jr4driuoufq5ndxpy
esto son los posicion de la marcas del cranskshaft despues pones la cadena
Dec 06, 2013 | 1997 Kia Sportage
COD. C0600 PLEASE WE HAVE CHANGED THE SCANNER MOTOR BUT NOTHING, WHAT CAN WE DO NOW? THANK VERY MUCH CARLOS FROM ARGENTINA
Puede tengas problema con el sensor q se encuentra dentro del escaner, es el sensor de posicion o home position, probable este sucio o tambien el flexible del scaner o por ultimo checa soldaduras de la tarjeta q controla los voltajes del escaner, suerte y bendiciones
Sep 19, 2012 | Minolta DiALTA Di520 Laser Printer
Write como desbloquear mi camara aparece coloque el bloqueo en la posicion escritura
Hola acstila,eso hace referencia a la tarjeta de memoria que tiene un pequeño sw al costado que debes de colocar en la posicion "unlock".
Rregards
Mar 20, 2011 | Nikon D3000 Digital Camera
Me puedes proporcinar la posicion de la cadena de tiempo para una tacoma 4 cilindros motor 2.7 3RZ
Revice los siguientes diagramas para 2002 Toyota Truck Tacoma 2.7L EFI DOHC 4cyl (click over pic for zoom)...
Fig. Timing chains and related components-2.4L and 2.7L (3RZ-FE/M) engines
Fig. Check that the No.1 cylinder is at TDC and the weights of the No.1 and No.2 balance shafts are at the bottom-2.4L and 2.7L (3RZ-FE/M) engines
Fig. Crankshaft position sensor rotor location-2.4L and 2.7L (3RZ-FE/M) engines
Fig. No.1 timing chain and camshaft timing sprocket identification and alignment-2.4L and 2.7L (3RZ-FE/M) engines
Espero que le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuesta).
Jan 20, 2011 | 2002 Toyota Tacoma
Fotocopiadora Toshiba E.352, saca manchadas las copias en ambos extremos superior e inferior, pág. tamaño carta.
Lo mas seguro es que el area del tambor o el fusor ya necesiten un mantenimiento, puede ser solo limpieza o lubricacion hasta un cambio de refacciones por desgaste.
Sin embargo te dare un tip, si tus problemas son solo en las partes superior e inferior, cambia el tamaño de papel carta de LT LTR, es decir, de posicion vertical a posicion horizontal, y programa este nuevo tamaño en la copiadora desde el boton de userfunction, user, drawers y selecciona el nuevo tamaño.
Suerte y recuerda que este tip es solo temporal, considera de todas formas el mantenimiento de estas areas mencionadas
Nov 26, 2010 | Toshiba e-Studio 350 Copier
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
La posicion dela banda del tiempo de caravan 3
como poner la banda de tiempo a una dodge grand caravan 1994,motor 3.0
Jan 17, 2010 | 1989 Dodge Caravan Cargo
Dell power edge 4600 wiht 4 power supply redundant problem
thanks for your no answer !!!
Solucion: apagar servidor, cambiar la posicion de la fuente de alimentacion que marca el error ( el visor LCD indica la posicion de la fuente de alimentacion con error ) y ver si continua el problema.
Sino continua, ok
Si continua y sigue marcando la misma posicion, dos opciones, o es la tarjeta de administracion de energia ( esperemos que no ) o es un fallo del LOG de Hardware, con lo cual, bajar la herramienta DSET de Dell y borrar el LOG ( tercera opcion ) y voila, el equipo como nuevo.
No me molesto en traducirlo porque nadie se ha molestado en ayudarme, lo pongo por si le sirve a alguien.
Un saludo y menos expertos y mas trabajo !
Atte
Oct 20, 2008 | Dell POWER SUPPLY Power Supply
OKI C3530N Color MFP Printer Logo
51 people viewed this question
Top OKI Office Equipment & Supplies Experts
WTF Chuck.....
WTF Chuck.....
Jimbras
Level 1 Expert
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Are you an OKI Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
