Cuerpo sano mente sana capitulo 7 gramatica 2 answer sheet
What causes vibration of a gas pedal for Nissan maxima?
Tal vez esta muy trincada la funda del chicote, prueba desajustando la funda del chicote del acelerador, esto lo logras en el compartimiento del motor, en el extremo que va del lado del cuerpo de aceleracion, debes aflojar la contratuerca, ajustar o desajustar en este caso a tu criterio y buelves a apretar la contratuerca de nuevo, el chicote debe quedar de tal modo que si lo empijas hacia abajo entre la funda y el cuerpo debe tener aprox 3/4 de pulgada de holgura entes de empezar a mover la garganta o el papalote del cuerpo de aceleracion. Suerte amiguito.
Nov 28, 2011 | 2000 Nissan Maxima
Como cambiar brocas a mi router
En primer lugar, pidodisculpas por mi pobre espa?ol.
Deber?a haber un bot?n (un"pin" en ingl?s) en el cuerpo principal, cerca a donde el eje entraen el cuerpo. Pulse en el bot?n y girar lentamente el huso. El bot?n debedeslizarse en un agujero en el eje y bloquear el eje en el lugar. Esto permiteutilizar una llave para aflojar la tuerca o "collet" o "collar".Rotar el collar hasta que fuera el eje. La broca debe deslizarse sobre elcollar con un poco de fuerza.
Esto ayuda a la esperanza.
Apr 21, 2011 | Craftsman Tools & Hardware - Others
En donde va el sensor tps de un ford thunderbird 1996
El sensor de posici?n del acelerador (TPS) est? conectado con el eje del acelerador en el cuerpo del acelerador. Se trata de un potenci?metro con un extremo conectado a 5 voltios desde el ECM y el otro a tierra.
Un tercer cable est? conectado con el ECM para medir el voltaje del TPS. A medida que el ?ngulo de la v?lvula de mariposa se cambia (el pedal del acelerador desplazado), la salida del TPS tambi?n cambia. En una posici?n cerrada del acelerador, la salida de la TPS es baja (aproximadamente 0,5 voltios). A medida que la v?lvula de mariposa se abre, la salida aumenta de modo que, con el acelerador totalmente abierta, la tensi?n de salida debe ser de aproximadamente 4,5 voltios.
Fig. 2: Throttle position sensor and IAC valve mounting
1. Desconecte el cable negativo de la bater?a y retire el filtro de aire y la junta.
2. Desconectar el conector el?ctrico.
3. Afloje los dos conjuntos de TPS fijar los tornillos.
4. Retire el TPS desde el conjunto del cuerpo del acelerador.
5. Retire el sello de TPS.
Para instalar:
6. Instale el sello de TPS en el eje del acelerador.
7. Con la v?lvula de mariposa cerrada, instale el TPS en el eje del acelerador. Girar hacia la izquierda, para alinear los agujeros de montaje.
8. Instale los dos conjuntos de tornillo de fijaci?n del TPS.
9. Enganche el conector el?ctrico.
10. Instalar el filtro de aire y la junta.
11. Conecte el cable negativo de la bater?a.
Espero que esto le ayude (recuerde calificar esta respuesta)
Dec 13, 2010 | 1996 Ford Thunderbird LX
Sony walkman mp3 nwz b133f boot error
IF YOU HAVE ANY ANSWER PLEASE SEND ME AN EMAIL WITH THE SOLUTION
BEST REGARDS
CESAR
Nov 18, 2009 | Sony NWZB133F MP3 Player
Where can i get 2 replacement elements?
google for it , reseller wil and can order for replace ment parts from factorry
look a near by resseler and try to order it by the internet or look manuall for factory places and try to connect them it are expencif boiler they wil have repair parts
Nov 08, 2009 | Tylo DELUXE 7 Heater 7 kW
I require a User manual for a Sano 120 CD Player
Can you give me the exact model number for your audio player.
There is no player available with model number Sansui Sano 120,
Please cross check your model number and leave it as comment and we would solve your issue,
Rnj VINODKUMAR
Oct 16, 2009 | Televison & Video
Sigma 28 80 mm mini zoom macro
No se como un lente puede romper el anclaje al cuerpo de la camara, pero si en verdad se rompio, deberia llevarla a una tienda fotografica para que la arreglen. Le queda tiempe en la garantia?
Mar 27, 2008 | Sigma 28-80mm Mini Zoom Macro Lens
257 people viewed this question
jasbo
jasbo
