Question about Simplex Kaba Ilco Unican 1000 keyless lock
Comment changer le code sur serrure a numerosillco no 5 unican
2 Suggested Answers
  • 963 Answers
SOURCE: comment faire pour changer la
English to French translationJ'ai trouv? cette instruction ailleurs sur ce site (merci ? pctuneup191):
PROC?DURES POUR CHANGER LA COMBINAISON DE S?RIE CIPHER SIMPLEX 1000 SERRURES
1.) ASSURER LA PORTE EST OUVERTE.
2.) Introduire la cl? CONTROL DF-59 ? l'Assembl?e de changement de combinaison (SUR LE DOS DE LA
PORTE) et d?visser le cylindre en tournant le CLE.
3.) Consid?rer que l'Assembl?e PLUG changer compl?tement hors de la porte.
4.) Tournez le bouton PORTE EN DEHORS dans le sens horaire jusqu'? ce qu'il s'arr?te, puis la rel?cher.
5.) PRESSE DANS L'actuelle combinaison FERMEMENT.
6.) Ins?rer la cl? de b?tons dans les roues MANCHON changement de combinaison. IL YA INSERT sur les neuf
Heures.
7.) Tourner la cl? CLE DOUCEMENT montre jusqu'? ce qu'il s'arr?te ? la position 12 heures. NOTE
Les encoches de combos LA MANCHE CHANGEMENT QUE le manchon est d?plac?.
8.) Tourner la cl? CLE ANTIHORAIRE RETOUR ? la position neuf heures jusqu'? ce qu'il s'arr?te.
Retirer la cl? CLE.
9.) Tournez le BOUTON DE PORTE EN DEHORS (tout le chemin, jusqu'? ce qu'il s'arr?te), puis rel?chez.
10.) Taper la combinaison en appuyant sur les boutons. Utilisez au moins trois chiffres et un
maximale de cinq ans.
11.) Tournez le bouton PORTE MONTRE UNE FOIS, tout le chemin, jusqu'? ce qu'il s'arr?te. HOLD dans cette position et
VERIFIER SI LE p?ne est r?tract?.
12.) COMMUNIQU? la poign?e de porte.
13.) Tournez le bouton PORTE DROITE One More Time ? la position STOP. ? ce stade, LE LOQUET
Doit pas se r?tracter sauf si vous utilisez la nouvelle combinaison.
14.) REINSERT la bouteille dans le dos de la porte en la vissant dans une montre avec la DF-59
KEY CONTROL (NE PAS TROP!)
Retirer la cl?.
Un Df-59 cl?s peuvent ?tre achet?es sur ce site:
http://absupply.net/kaba-access-control-lock-1000-series-key-df59.aspx
La cl? de serrage (SMPBC201278 Simplex: SpannerWrench 9,00 $) vis?s peuvent ?tre achet?s sur ce site:
http://www.ckilock.com/Mpage18.asp
Vous trouverez un lien pour t?l?charger le manuel de votre mod?le sur cette page:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/literature/literature_grid_mechanical_pushbutton_locks.aspx?id=13
Ce sont des fichiers PDF, n?cessitant Adobe Reader pour ouvrir. Il ya un lien sur la m?me page pour t?l?charger Adobe Reader.
Service ? la client?le peut ?tre contact? directement depuis ce lien:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/support_contacts/service_and_support.aspx
Assistance technique ? partir de ce lien:
http://www.kaba-ilco.com/access_control/support_contacts/technical_support.aspx
Bonne chance!
Posted on Mar 06, 2011
Code p0303 changer coil bougi et injecteur sur le piton 3 et verifier le couran sur injecteur et coil ces correcte et le code p0303 revien et le moteur a des rater quoi faire
P0303 Code - Cylinder #3 Misfire
A code P0303 may mean that one or more of the following has happened:
  • Faulty spark plug or wire
  • Faulty coil (pack)
  • Faulty fuel injector
  • Burnt valve(s)
  • Poor cylinder pressure
  • Faulty PCM
Aug 31, 2016 | 2004 Nissan Murano
Bonjour je veux changer l'heure sur modele intermatic et70215c envoyer document en francais merci, juleslafond@qc.aira.com
1) Je ne parle pas fran?ais.
J'utilise google translate.
http://translate.google.com/#
2) J'utilise navigateur add-on: IMtranslator
s?lectionnez le texte dans le navigateur, puis cliquez sur IMTranslate
http://imtranslator.net/ff-plugin.asp
3) paragraphes copier et coller du manuel.
coller du texte dans Google Translator
Traducteur utiliser pour aider avec le manuel
traduction n'est pas parfaite, mais il sera probablement assez bon
http://www.intermatic.com/~/media/files/intermatic/products/instructions/timers/et70215c%20-%20english.ashx
4) Je sais comment programmer le ET70215C
Je peux vous aider
ยปajouter un commentaire" et il m'envoie e-mail
garder question simple et courte
5) aussi
contacter Intermatic
Intermatic est hors ligne le samedi et le dimanche
http://www.intermatic.com/customer%20service.aspx
May 05, 2011 | Intermatic ET70215C Electronic Energy...
Message d'erreur oooofeoo comment l'enlever faut il changer la batterie
Vous pouvez essayer de le réinitialiser en appuyant sur tous les boutons sauf le pouvoir et les boutons directionnels alors qu'il est allumé. Cependant, ce n'est que temporaire. Plus que probable que vous devrez faire réparer. Le code 0000FE00 signifie qu'il a du mal à communiquer avec la puce NAND. Si tel est le cas, la puce NAND pourrait être absent, il peut être rompu trace, ou votre CLK a court-circuité, donc changer la batterie peut ne pas suffire. Mais si vous voulez remplacer la batterie, suivez les 2 images ci-dessous. Je m'excuse d'avance pour toute erreur de traduction, que je suis américain et mon français n'est pas très bonne.
g6dlrvzpjeebldqs.mediumd2suhqut3ynfs5sm.medium
Mar 07, 2011 | Nintendo DSi XL Burgundy
J'ai changer les bateries de la serrure et elle ne fonctionne plus et je n'ai pas le manuel d'instruction
Le code maitre est "0123". Poussez que, puis "S". Entrez un nouveau code. Il doit commencer par "0". Saisissez le nouveau code, appuyez sur "On".
Dec 12, 2010 | Deadbolt Zurich Digital Keyless Remote...
Comment faire pour changer la combinaison d une serrure bouton simplex
Heures.
Retirer la cl? CLE.
Retirer la cl?.
Bonne chance!
Sep 09, 2010 | Simplex Kaba Ilco Unican 1000 keyless...
Comment puis-je changer l'heure
  1. Alllume ton GPS.
  2. Tape quelque part sur l'écran. Des icônes apparaissent.
  3. Cherche celle en dessous de laquelle est écrit 'Change preferences'. L'icône en question représente une clef plate (de mécanicien) .
  4. Tape l'icône pour changer la configuration.
  5. Utilise la flèche qui pointe à droite. Continue jusqu'à ce tu parviennes à la page où il y a l'icone d'une horloge (réveil-matin).
  6. Tape cette icône.
  7. On te demandera de choisir entre la représentation de 24 h (18) ou 6 pm. ou 6. Choisis ta représentation horaire.
  8. Dès que tu appuies sur Done, l'écran change et on te demande de régler l'heure.
  9. Tu as des flèches vers le haut et des flèches vers le bas. Deux flèches pour changer l'heure et 4 flèches pour changer les minutes.
  10. Tu peux même synchroniser l'horloge sur les sattelites en appuyant sur sync.
Jul 19, 2010 | Tomtom ONE GPS Receiver
Quoi faire pour ouvrir boite email
Comment creer un compte email:
  • Allez sur le site de Yahoo : http://www.yahoo.fr/
  • Cliquez en haut a droite sur : "inscription"
  • Suivez les indications et remplissez les champs (Nom prenom etc...)
Comment retourner sur un compte email existantl:
  • Cliquez en haut a droite sur : "Connexion"
  • Remplissez les champs (Compte Yahoo!, mote de passe) et cliquer sur le bouton : "ouvrir une session.
Apr 22, 2010 | Yahoo Computers & Internet
Casio PCR-T275 Tax settings
Comment je programme les taxe de tvq 5% et tps 7.5 % pour le québec sur ma caisse casio pcr-t275
Feb 17, 2009 | Casio Parts Cash Register PC Desktop
Comment changer l alternateur sur modele bmw 318ti
work ost from under the car,a easy job,just take care of the teeth on the
en francais,
travaille par en dessous du vehicul,plusfacille,
ne casse pas les dents de l ecrou pourserrer...
s ils sont rases,pas prendre appui sur le filtre a huile,cacase facile,
mais un travail simple,
clefs de 17 13 22 10,
Feb 02, 2009 | 1996 BMW 318
Simplex Kaba Ilco Unican  1000 keyless lock  Logo
334 people viewed this question
Top Simplex Locks & Locksmithing Experts
Frank Mangiapane
Level 1 Expert
Michelle Balcom
Are you a Simplex Lock and Locksmithing Expert? Answer questions, earn points and help others
