Computers & Internet Logo
Posted on Apr 18, 2013
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
I want pin details of LA 76931S 58E3
Ravindra kr sharma
Lars Olsson
Level 3:
Brigadier General:
  • Master 3,400 Answers
  • Posted on Apr 27, 2013
Lars Olsson
Master
Level 3:
Brigadier General:
Answers
3400
Questions
Helped
1048289
Points
10330
1helpful
How do i hook a Technics 7 band Equalizer to a Kenwood KR-710 Stereo receiver? The EQ model # SH-8029.
Hi James Kohler, to connect the EQ SH-8029 to the Kenwood KR-710, you must have two cables from 2 RCA to 2 RCA
One connects it to the EQ Line In (Line In) and on the other hand you connect it to the REC output of Tape1 in the Kenwood, the other cable goes from the Line Out of the EQ to the entrance Tape1 PLAY at Kenwood
In order to hear the equalized sound, you must select the Source, example; Radio CD, Phono and you must enable Tape 1
If you had used Tape 1 connections, you can use Tape 2 and if you have used both of Tape, you can do what you indicated first and what was in Tape 1 connect it to the Tape entrance, which brings the EQ
I hope you can connect it
Greetings Franco Dosil
Hola James Kohler, para conectar el EQ SH-8029 al Kenwood KR-710, deberas contar con dos cables de 2 RCA a 2 RCA
Uno lo coenctas en la Entrada de Linea del EQ(Line In) y por el otro lado lo conectas a la salida de REC de Tape1 en el Kenwood, el otro cable va desde la salida de Linea (Line Out) del EQ hasta la entrada PLAY de Tape1 en el Kenwood
Para poder escuchar el sonido ecualizado, deberas seleccionar la Fuente, ejemplo ; Radio CD, Phono y debes habilitar Tape 1
Si tubieras utilizadas las conexiones de Tape 1, puedes usar Tape 2 y si tienes utilizadas las dos de Tape, puedes hacer lo que te indique primero y lo que estaba en Tape 1 lo conectas en la entrada de Tape, que trae el EQ
Espero lo puedas conectar
Saludos Franco Dosil
https://www.manualslib.com/manual/287007/Kenwood-Kr-710.html
Vizio 55inch sound but no picture
Hi Sanjay sharma, so you comment, your Vizio TV, has problems with the backlight system and the power supply
Hola Sanjay sharma, por lo que comentas, tu TV Vizio, tiene problemas en el sistema de iluminaci?n trasera y la fuente de alimentaci?n
https://support.vizio.com/s/article/P552ui-B2-Model-Information
https://electropartsonline.com/vizio-55-p552ui-b2-lwjjrnaq-056-04245-6031-power-supply-board-unit
La 76931a 7n 58e3 service code
If you wish to get some details; check the site linked here. Pull up older posts......
http://electro-medical.blogspot.com/
La 76931a 7n 58 58e3 service code
Ic la 76931 5ak5 service code
La 76931s 7n 58y4 service mode number 6469
1helpful
12helpful
2answers
Pin details of LA 76931 J 7 M IC
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=LA76931
I WAS CHANGING MY CASE NOW I HAVE A PROBLEM CONNECTING MY MOTHER BOARD CABLES
Dear user,
pl found front panel pins on your motherboard,
and pins around area write in very small letter and see pins with making on your cable and fitted in that board.
Regards,
Ravindra Shah
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
