Question about Lincoln 95 96 97 Ford Thunderbird Alternator 8-280 4.6l
Se quedo trabada la palanca de velocidades no puedo meter ni un cambio
3 Suggested Answers
noranda21
  • 1547 Answers
SOURCE: LA AHUJA DE TEMPERATURA SE SUVE RAPIDAMENTE Y EL
check make sure its at the proper level
Posted on Dec 10, 2010
  • 83 Answers
SOURCE: como puedo conponer un volante
porque dices que no sirve? si lo que tiene es que esta duro para moverlo. entonces estas teniendo problemas con tu sistema de power steering. podria ser que la bomba del power steering este mal.
No olvides dejar tus commentarios y votar por mi si es de tu ayuda lo que te redomende. Asi me ayudas a ayudar a mas gente como tu. Gracias
Posted on Mar 07, 2011
Hola.. tengo una camioneta dodge caravan 99, 6 cilindros, 3.0, automatica, desde hace tiempo sentia que al momento de meter los cambios se sentia un tiron, pero lo deje y hoy estuvo marchando como de...
hola pues tengo una grand caravan 99 y la palanca de cambio de la caja (automatica) ya no da mas se quedo en D y ya no se puede encender devido a ella que podrian orientarme ?
Jul 07, 2012 | 1999 Dodge Caravan
Se me trabo el lente
HOLA A TODO EL MUNDO TENGO UNA SAMSUNG PL-120 SE ME TRABO EL CUBRE LENTE ALGUIEN SABE COMO LO PUEDO SOLUCIONAR?? O DEBO LLEVAR ALGUN SERVICIO TECNICO?
Jun 16, 2012 | Samsung PL120 Digital Camera
Como hacer que se incremente la velocidad del jeep de barbie
retirar el tornillo desde el lado del interruptor de palanca de cambios
Nov 09, 2011 | Fisher Price Power Wheels Barbie Jeep
Conecte la camara al equipo y se quedo bloqueada conectar impresion el equipo no recnocio la usb pero la camara ya no se deja apagar ni prender quedo en pantalla negra y conectar impres
Hola desconozco si tu camara posee picture bridge,pero debes de revisar el setup y confirmar la configuracion USB mass storage debes seleccionar.De otra forma si esta seleccionado picture bridge o imprimir te va a solicitar la presencia de un impresora.
Saludos
Feb 26, 2011 | Samsung L200 Digital Camera
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Mi camioneta ford f-150 no me le trabaja el tablero y tira los cambios muy brusco como si algo de la caja no esta funcionando bien. Por favor si ahy otra persona que le alla pasado lo mismo que me diga...
yo tuve una experiencia con una f-150 en mi taller que hacia cambios bruscos de velocidad sobre todo empezaban a correrla y tambien paracia brincarle las velocidades cundo se frenaba pero nada con el tablero y en mi scanner detectaba fallas en los solenoides de la transmission y resulto derivado de que otro mecanico le habia efectuado un tune-up y le dejo el harness que corre desde el conector en la pared de fuego de el ladop del pasajero debajo del hood a la transmission,entonces creo que podria ser un caso de corto circuito muy similar
Aug 02, 2009 | 2006 Ford F-150
Palanca de cambio de velocidades no funciona
posiblemente la barra que conecta la palanca de cambios se solto de alguna manera. Con el motor apagado, mientras se mueve suavemente la palanca de arriba a abajo, revise debajo del tablero empezando en la columna de direccion. Una vez que la barra haya sido localizada, sigala can la mano hasta encontrar donde esta desconectada o suelta. Yo tuve el mismo problema en mi camioneta ford hace un par de anos, encontre que la palanca se habia soltado de la barra, todo lo que tuve que hacer fue apretar un tornillo que estaba suelto.  Posiblemente despues de un tiempo vuelva a ocuriir el problema si no se asegura de que el tornillo este bien apretado o de que la palanca de cambios no este totalment hacia arriba en Park. Buena suerte desde Houston, Texas.
May 13, 2009 | 2006 Chevrolet Trailblazer Ext
Resolver algunos problemitas
Hi....
Ok.. La flecha amarilla si el auto es Standar Transmision, significa que el motor se esta forzando
Y nessesita cambiar de velocidad la transmision. por ejemplo the 2 a 3 o viceversa.
Los switch en el volante son para lo que se conoce como Velocidad de crusero ( Cruise control).
Se utiliza para fijar una sola velocidad en Autopista . Por ejemplo si tu quieres ir a 50 mph.
Presionas al switch ON. Luego presionas AC cuando estas a la velocidad que tu quieres.
Y luego sueltas el acelerador y se mantiene a esa velocidad Hasta que presionas el clucth o freno.
Se desactiva.
Ok.. La senal the surtidor que tu hablas en realidad no comprendo que senal es.
Me da la impresion que quiza sea la palanca para mover el respaldo hacia atras o adelante.
Ok.. espero que esto te ayude en to pregunta.
Gracias por usar fixya.
Oct 06, 2008 | 2000 Ford Focus
Lincoln 95 96 97 Ford Thunderbird Alternator 8-280 4.6l Logo
22 people viewed this question
Top Lincoln Electrical Supplies Experts
 Kenneth
Kenneth
John Trevino
Jay Finke
Jay Finke
Are you a Lincoln Electrical Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
