Question about Euro-Pro 534DX Mechanical Sewing Machine
Rompe el hilo
COMPRE ESTA EURO-PRO 534DX HACEN MAS DE 10 AƱOS Y LA VERDAD ES QUE ES SUPER BUENA, PERO LLEVO SEMANAS TENIENDO PROBLEMAS AL ENEBRARLA COSE COMO UNA PULGADA Y ME ROMPE EL HILO, LA VERDAD ES QUE ES UNA MAQUINA BUENISIMA Y ME GUSTARIA CONSERVARLA
  • Anonymous Apr 28, 2009
    Where I can find the parts for this sewing machine Euro Pro 101-549 because I broke one of this parts. Can you guys tell me a web page or something I can find them Thanks
Saludos
Comunicate con la compa?ia de Euro Pro ellos pueden ayudarte, ahora bien debes de revisar las agujas, mi maquina hacia lo mismo que la tuya y simplemente era una cambio de agujas, tambien puedes revisar las cuchillas y la puntada o tension que este muy apretada, si despues de revisar todo esto no se resuelve pues comunicate con la compa?ia 1 800 361 4639, ellos te ayudaran, estas maquinas son buenisimas y es una lastima que quizas por una tonteria que se puede resolver salgas de ella. nada es perfecto en la vida ni nostros jajaja mas no nos hechamos al zafacon simplemente por la primera enfermedad que nos de amiguita, cuidate
Posted on Aug 13, 2009
Bloqueada con las luces parpadeando
return it to place purchased if only 3 days old should work for years .
Jul 09, 2015 | Singer Futura XL-400 Quartet 4-in-1 Sewing...
Hola, mi maquina se enebra por la parte de abajo y no deja que la aguja suba o baje, como puedo arreglar este asunto???
Ponga el hilo para la derecha y derecho o seno va necescetar un a arreglo en el tiempo. porque el hilo no agara.
Sep 22, 2014 | Singer 2263 Mechanical Sewing Machine
Singer 5932
Hola tambi?n tengo una m?quina singer modelo 5932 tengo problemas al momento de enebrar la aguja, la m?quina se salta puntadas, el zigzag no lo hace bien y por la parte de atr?s se ve la costura suelta o los hilos enrollados, no se que hacer, no tengo manual y no encuentro nada en YouTube, ni en Google, no se si el problema sea la bobina, la tensi?n (la tengo entre 4 y 5), el enebrado, la aguja o yo!! Jaja ayuda!!! Graaaciasss mi correo es roselix.fernandez@gmail.com
Jan 06, 2014 | Sewing Machines
When embroidering with my 7570, the upper thread comes loose, resulting in a birds' nest under the hoop--help!
generalmente se introduce algo de material o restos de hilo, entre los platillos de tension y no permiten apretar el hilo, por lo que pasa suelto. Al pasar sin suficiente tension ,el hilo de abajo,que tiene mas tension lo arrastra y lo amontona bajo la tela.-
Se debe sacar tensor completo y limpiar, al momento de esto, se debe revisar el muelle de tension( resorte) que es una pieza de desgaste
Oct 18, 2010 | PfaFF Creative 7570
Buenas tardes necesito manual para maquina singer 4210 mi correo es eduanis16@hotmail.com
Hola
Pinchas en este enlace para le sitio web de Singer.
http://www.singerco.com/accessories/manuals.html
Pone el numero de modelo en el espacio de busceda y presiona Search.
Aperecera otra pagina con los manuales, el segunda de la lista es lo que tu necesitas. Presiona en Free download! y ya etsa.
Tiene suerte esta disponible en Ingl?s, Franc?s y Espa?ol, cuando lo normal es que son todos en Ingl?s!
Sep 15, 2010 | Singer Inspiration 4210 Mechanical Sewing...
Al momento de coser por debajo se enreda el hilo.
hola si el hilo de rosca está consiguiendo enredó en la parte inferior que significa que la tensión superior necesita ser más apretada
Apr 09, 2010 | Yamata FY920
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
SE ME EXTRAVÍO LA DOCUMENTACION DE LA MAQUINA
Hay sitios on line donde se puede comprar documentacion para maquinas de coser. Trata primero Janome (www.janome.com). Otro sitio que tiene mucha informacion es http://www.sewingmanuals.com/.
Creo que New Home manufactura la maquinas Janome, asi que busca bajo los dos nombres.
Buena suerte!
Oct 05, 2009 | Janome 2049LX Mechanical Sewing Machine
Se quiebra mucho la aguja y la puntada esta floja
Vaya a Singer.com seleccionan su país. Bajo búsqueda barre donde dice que “estoy mirando para: ” Chasque encendido eso y selecciónelo de los manuales de instrucción del menú de la gota abajo. En la barra de la búsqueda mecanografíe adentro 3116. No mecanografíe adentro apenas 3116 simples. Le llevará a la transferencia directa que usted necesita. La transferencia directa está libre. Estoy utilizando Microsoft Word para traducir esto así que espero que usted pueda leerlo. No soy realmente seguro como de bien es la traducción en esta cosa. La esperanza I ha estado de una cierta ayuda.
Nov 15, 2008 | Singer 3116 Simple
Tension problem Bottom thread is loopy and sloppy
You should do a Tension assembly test.
Tension assembly test. To do this test. Pull the thread through the tension assembly and test it to make sure the tension is working correctly.
(To do this test, adjust your tension setting to normal or medium or 5 or something in the middle. Raise the presser foot and pull the thread through the tension. It should pull easily!! Lower the presser foot and pull the thread. It should pull noticeably harder.)
If it doesn’t work this way then you probably have a piece of thread or lint stuck inside the tension discs. To remove it, turn the tension to 0 zero and raise the presser foot.Using a small screwdriver, open the space between the discs and spray with canned or compressed air. The stuff should come out. Do the tension test again to make sure you got everything and then try sewing again.
sewman7
Aug 07, 2008 | Brother SE-270D Computerized Sewing...
Euro-Pro 534DX Mechanical Sewing Machine Logo
799 people viewed this question
Top Euro-Pro Sewing Machines Experts
Tally Girl
Tally Girl
Derek Massey
Irene Tulloch
Are you an Euro-Pro Sewing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
