Question about Psi Blue Max 2200 High Pressure Gas Power Washer
Pressure washer tengo una a precion y no tiene precion
TENGO I PLANCHA DE ROPA SHARK LIGHTWEIGHT PERO NO SE CUANDO ESTA LA TENPETRATURA al maximo nivel
La plancha tiene dos botones uno para sacar el agua y otro para el vapor y antes de esos dos tiene uno que cuando usted lo precione se mueve la temperatura
Jan 28, 2013 | Euro-Pro Shark Rapido Electronic Iron -...
Tengo una dodge caraban 98 esta fallando y marca el codigo p0340
tengo un problema q tengo una 1998 dodge caravan y tiene un fallo q no c le quita le doy al switch y leprende la bomba de la gasolina pero despues q carga la bomba empieza a cargar muchas vecesy c queda prendida y tiene un fallo le cambie 3 sensores , el egr valve y otro sensor q va junto al filtro del aire y todavia nada alguien puede ayudarme...
Jul 29, 2012 | 1998 Dodge Caravan
Tengo problema con mi trail blazer marca alta presion de eceite de motor
primero no has usado aceite 100 % sintetico? si no lo has usado, deves checar por precion de aceite, talvez el sensor del aceite o unidad de envio de aceite esta defectuoso y esta leyendo mas de lo que es, o el medidor en el tablero puede que este defectuoso, ya hiciste cambio de aceite y filtro? Buena suerte.
Oct 10, 2011 | 2003 Chevrolet TrailBlazer
Tengo una dell tv mod w3000 me sale una franja roja en la pantalla
Tienes problemas en los flexibles cables. Tienes que resetearlos, o sea sacalos y metelos en su conector. Si no mejora el problema, tu panel esta defectuoso. si tienes otra pregunta avisame.
Aug 17, 2011 | Dell W3000 30 in. HD-Ready LCD Television
NESECITO SAVER POR FAVOR CUANTAS LBS DE PRECION DEVE LLEVAR LA CAVEZA DE UN HONDA CIVIC 94 1,6 GRACIAS
de fabrica lleban 180 libras de precion, pero con el tiempo va bajando la presion. entre mejor condiciones este el motor, mas precion debe llevar. 160 es algo que se deberia de tener.
Jun 10, 2011 | Honda Accord Cars & Trucks
Tengo un portatil packard bell model:7521N(Easy One Silver) y no se como engancharlo a internet,solo tiene una salida de enchufe de telefono y no se que tiene wfi,que me aiude alguen,porfa.la salida de...
En tiendas especializadas puedes comprar unas antenas para internet que son externas y se conectan al USB de tu maquina. Lsa fotos son un ejemplo. Hay diferentes tipos y marcas como Belkin (www.belkin.com) o Hawking (http://www.hawkingtech.com/) entre otras.
Jan 08, 2011 | Packard Bell Easy One Silver 2120 Notebook
Tengo tv daewoo model dtq213255e se bloqueo en la pantalla solo se ve una espesie de llave en la esquina inferior izquierda y no tengo el control remotocomo la puedo desbloquear p/n...
Problem with the Daewoo DTQ-tengo tv daewoo model dtq213255e se bloqueo en la pantalla solo se ve una espesie de llave en la esquina inferior izquierda y no tengo el control remotocomo la puedo desbloquearp/n SERIE M NOM 002 ENSABLE P-N. DMD 5404500 stmestos son los numeros que tiene en la plaquita tracera
Nov 08, 2010 | Daewoo DTQ-1440FC 13" TV
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Tengo un canon mp140 y me pone e4 y e5.creo che
hi,
CANON PIXMA MP160 All-In-One InkJet Printer
has few common problems. Such as Driver CD lost, Scanner does not work, Connection problem etc. For find all these software solution just click here....
http://www.canon.com/printer/prob676ijt65/solution
prito-i-12
Apr 26, 2009 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
Mi board no da video tiene problemas de jumper
Moy bien si som Tajeta de madre tiene problemas con la video, puedo compra una tajeta de video y install dentro una PCI-AGP-PCI-E slot. Es major a compra una tajeta de video porgue usted tiene muchos oppertunidades y mas rapides- Bueno Surte con su problema.
Apr 22, 2009 | MSI K8MM-V Motherboard
Psi Blue Max 2200 High Pressure Gas Power Washer Logo
74 people viewed this question
Top Psi Garden Experts
John Trevino
fordexpert
Jay Finke
Jay Finke
Are you a Psi Garden Expert? Answer questions, earn points and help others
