Back to:
Tags:
Gainward GeForce2 MX400  AGP Graphic Card
Probs mit Geforce2 MX400 - Hilfe!!!
By Bray - usenet poster
Hallo,
ich habe folgendes Problem mit dem K7S5A (aktuellstes BIOS). Seit ca. 14
Tagen besitze ich das
Board (mit Duron 1GHz), es lief auch wunderbar mit meiner ELSA Erazor III
pro. Nun habe ich
mir aber eine neue Grafikkarte geg??nnt, eine Gainward Geforce2 MX400 64MB
mit TV-Out, um auch meine DVD's auf dem TV genie??en zu k??nnen. Also erst
einmal den Standard VGA Treiber installiert und W2K runtergefahren.
Anschlie??end die Karten ausgetauscht und den PC wieder hochgefahren. Doch
ich h??re nur ein st??ndiges Piepsen (zuerst 10x, dann noch einmal 3x), der
Bildschirm bleibt dunkel. Also
sofort die Karten wieder ausgetauscht, die ELSA lief ja einwandfrei. Doch
auch hier jetzt nur noch ein Piepsen, nichts tut sich mehr. Die neue Karte
kann es nicht sein, die lief anschlie??end in einem anderen PC einwandfrei.
Wer wei?? Rat?
Als RAM habe ich einen 256MB SDRAM PC133 von Infineon.
Rene
I have the same problem.
This Problem has been added to the Share Your Expertise Page under "My Work Queue".
Solution #1
posted on Aug 02, 2007
Not Rated (0)
Melissa
Rank:Apprentice Apprentice
Rating: 0%, 0 votes
Sitzt die GraKa richtig im Slot? Lieber nochmal ganz rausnehmen _ganz_
vorsichtig und gerade wieder reinbaun.. auf jeden fall die schraube
drauf und dann nochma probiern.
Was this solution helpful? Show your Appreciation by rating it:
Thank You!
Was the solution helpful?
Show your appreciation by commenting on Probs mit Geforce2 MX400 - Hilfe!!!:
I don't want to Accept this solution
Solution #2
Not Rated (0)
Gary10
Rating: 0%, 0 votes
Hi Rene,
Viel Spa??/Viel Gl??ck bei der Suche! :)
So long
Pascal
-- Nichts ist wie es scheint! --
Thank You!
Solution #3
Not Rated (0)
Jimmy NY
Rating: 0%, 0 votes
Moin
Unsch??n...
Aber wenigstens piepst es noch.
Das deutet eher darauf hin, das du beim Einbauen irgend ein Kabel gel??st
hast oder vielleicht auch ans Ram gekommen bist. Also alle Verbindungen
??berpr??fen, Ram checken. Wenn das nix bringt, auch mal mit nem CMOS
Reset versuchen.
Im schlimmsten Fall hast du dir den AGP Port zerschossen, will ich aber
nicht hoffen und kommt auch nicht so h??ufig vor.
Du kannst auch mal ne PCI GraKa testen, wenn du kannst.
HTH,
Dierk
Thank You!
Can you Help with these Graphics Cards problems?
Graphics Cards
Hello, Within Premiere Pro CS3 the footage (SD AND HD) is...
Graphics Cards
I lost disk driver car
Graphics Cards
My stamina/speed switch stopped working recently. The...
Graphics Cards
hi please can u show me how to update my pilote for...
Graphics Cards
my internal computer cam always says turn your cam on ,but...
Loading problems.
Repair Service
Find Graphics Card Repairman Near You:
Browse the Repair Directory
Repairman, Get Listed FREE
When the original poster rates a solution that was given to his own problem, that rating is locked!
X
Are you sure the solution content is Inappropriate?
Tech buddies can communicate directly to answer questions. Become a Tech Buddy and have direct access to your favorite expert for FREE!
