No puedo desarmar el parlante jbl platinum series que tiene la perilla de encendido de los parlantes
2 Suggested Answers
  • 165 Answers
SOURCE: Compre en Miami en el
hola mendez eso pasa en las aerolineas puedes adquirir unas bocinas que no sobrepasen la carga que dice tu aparato normalmente son de 6 ohms y las pequeñas de 4 ohms un tecnico te puede decir en donde y cuanto cuestan aqui en mexico cuestan como 600 o 700 pesos el juego para el homethater panasonic saludos por alla hermano es la primera que me dicen que en español saludos
Posted on Jan 17, 2009
COMO CONECYAR EL PANEL FRONTAL
Para esto necesitas desarmar la PC, hay unos cable que van del panel frontal y hay que conectarlos a el Motherboard. Vasa necesitar una lupa o espejuelos de aumentos para poder distinguir en donde va cada cable.
Sep 26, 2014 | Acer Computers & Internet
APARESE EL SIMBOLO DEL MICROFONO Y NO DA EL EUDIO PERO SI LE CONECTO EL MICROFONO SE ESCUCHA EL PARLANTE.
conecta y desconecta el microfono rapidamente. a veces se soluciona. la otra manera es mientras que esta conectada el microfono, prende el radio o la musica y asegurate de que se apague los programas completamente antes de deconectar los audifonos. Eso te debe de ayudar
Feb 09, 2014 | LG Cosmos VN-250 Standard Battery and...
Los parlantes no funcionan, no funcionan desde que formatee el disco duro, ahora sale un mensaje donde indica que no estan conectados los parlantes
Al formatear perdiste todos los drivers (controladores) de tu PC incluidos los de sonido. Si cuando la compraste, venía con un CD de instalación que decía "Drivers" o similar, ponlo y sigue las instrucciones de instalación.
Si no posees el CD, tendrás que buscar los controladors manualmente, sabiendo de qué marca y modelo es tu tarjeta de audio (Puedes verla si abres la torre del CPU y te fijas)
Steelmith
Apr 29, 2011 | Sun -115H Computer Speakers
Tengo una blaizer 2001 & se me bloqueo el audio se puso LOC en la pantalla como lo puedo quiar me pueden responder ?
En la cara de tu GM de radio Delco, mantenga pulsado el botón de memorización 1 y 4 o 2 y 3 durante unos 10 segundos. Los cambios de pantalla de la radio de "LOC" a un número de tres dígitos. Anote este número (no tome demasiado tiempo, máximo de quince segundos antes de que el siguiente paso).
Pulse el botón AM / FM. Los cambios de pantalla de la radio a otro número de tres dígitos. Escriba este número a la derecha de la primera.
Envíe el número de vuelta aquí y puedo conseguir el código: restoredclassic@aol.com (añadir la marca, modelo, la radio de serie y número de VIN).
Concesionario Códigos:
* 139.010
* 106.010
* 206.010
* 202.107
Solución de problemas
Si usted no puede introducir el código correcto en ocho ocasiones, la radio entra en modo de INOP. Usted tiene que esperar una hora con el encendido antes de que el radio regresa al modo LOC.
Manténgase en contacto.
Feb 09, 2011 | 2004 Chevrolet TrailBlazer
Technics Amplifier SU-VZ320 plays sound for a while and just cuts out sound. Tried switching off and on but no sounds comes through. Leave it off for a while then turn it back on get sound then cuts out...
puede ser un problema con la fuente de poder de la planta,con los parlantes,con los cables y terminales que conectan los parlantes con la planta ,puesto que la mayoria de amplificadores tienen control de temperatura y al sobrecalentarce se apaga por protecion y por eso ensiende por un rato y despues se apaga, por favor revice que los parlantes y los cables con teminales esten bien y no esten aciendo contacto
Oct 05, 2010 | Technics Audio Players & Recorders
Como puedo arreglar el audio de mi compuntadora
mi pc es ACER ASPIRE T160, no puedo escuchar el sonido, el problema es desde el comienzo no da sonido ni al prender
Sep 05, 2009 | ZT Group CISNET A7022 PC Desktop
Mapa
Necesitas especificar el tipo, la marca, del tablero, etc. Sin eso es muy difícil ayudarte
100%.
Sin embargo, si tienes el tablero a mano, habiendo removido sus componentes, usando una linterna y una lupa, es muy probable que puedas leer, estampados en el tablero, las
indicaciones de dónde van los diferentes componentes. Ejemplo: Spkr->Parlante; Pwr LED->Indicador de Energia para el exterior de la caja de tu PC; etc.
Los demás conectores tienen su forma y tamaño fabricados de modo tal que sea imposible insertar un componente de la manera equivocada, pues saben tener un agujero faltante o un corte en su marco para evitar la inserción incorrecta de un conector.
Los soquetes para los discos duros, 2 de tipo IDE y 2 para SATA, comunes en PCs modernos, funcionan no importa dónde se conecten, a menos que uses dos de cada clase, lo cual podría necesitar de quitar un "jumper" en uno de ellos.
En cuanto a los puertos USB, es algo más complicado porque generalmente dos de ellos son compartidos. O usas estos dos en la parte posterior, o al frente de la caja del PC, pero no simultáneamente en ambos lados. ¿No será esta la razón por la que estás dudando y piensas que necesitas verificar estas conecciones?
De los 6 puertos de USB, sólo 4 están activos 100% del tiempo. Los otros 2 son compartidos.
Espero esto haya sido útil.
¡Buena suerte!
Jul 27, 2009 | Computers & Internet
Compre en Miami en el a?o 2005 un teatro en casa Panasonic, modelo No SA· HT680 y en el 2008 me lo traje para Colombia y en la transportadora extraviarion 4 parlantes de este. que puedo hacer para volver a...
Jan 17, 2009 | Audio Players & Recorders
DANIEL JULIAN
tenes q buscar los drivers en pcchips.com y pone el estilo de tu motherboard q es m789cg o buscalos c-media wave device
Apr 18, 2008 | PC Chips M789CG (M789CGVIA2000)...
Cesar
para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
Mar 21, 2008 | Computers & Internet
343 people viewed this question
 Grubhead
Grubhead
