Question about Vulcan EF3 Deep Fryer
Compre una freidora vulcan modelo ef3 serie- 48-1458563 necesito saber que voltaje existen o el manual electrico porque no trae el cordon de alimentacion necesito usarla. Gracias . Jaime Camey
  • 979 Answers
Are you saying that it won't stay lit when you light it up?
Posted on Mar 03, 2009
Mi malibu maxx 2004 necesita un cambio de aceite cuando lo compre me dijeron qe el aceite que lleva es color azul pero me dicen que no existe ese color!
hola , tengo un carro malibu 2004 , y creo ke esta kemando aceite , hoy ke trate de prenderlo me encendio la luz del motor , le cheke el aceite y le asia falta , le puse , pero la luz no se le apaga y cuando le aselero tiembla cual podria ser el problema , me podrian guiar por favor
May 29, 2012 | 2004 Chevrolet Malibu Maxx
NECESITO DIAGRAMA PARA DICTAPHONE 2750 DESKTOP
Hola en realidad no tengo el diagrama pero you te recomiendo que verifique la tableta pricipal por la parte posterior normal mente es muy comun una de las venas del trasistor se fracture observe cuidadosa mente por la fractura ya que si no te equivocaste al conectar el motor no creo que este danado el trasistor recuerda que el Modelo 2740 su motor es de 4 terminales la primera de lado izquierdo es negativo despues positivo sige A y despues B qae estos dos ultimos son para resitencia de velocidad variable 20K
Dec 22, 2009 | Dictaphone 2740 Desktop Cassette...
Necesito ayuda urgente si ustedes son tan amables de ayudarme se los voy agredecer yo necesito el service manual porque compre 10 dictaphone 2750 desktop tengo problema con tres de ellos porque el motor se...
Hola Soy Tecnico en servicio de SONY y Dictaphone Y estas en lo correcto el modelo de Dictaphone 2750 Stadard cassette uno de sus problemas es que si la unidad queda con el cassette dentro y sin seleccionar auto encendido el motor queda funcionando asi que se muere mas rapido la verdad es que necesitas remplazar el motor y el motor solo tine dos cables asi que no es mayor problema el remplazarlo te puedo dar un correo para que solicites el motor normalmente esta compania no vende partes solo da el servicio de reparacion de las maquinas pero puedes decirles que Javier te recomendo para comprar estos motores que nececitas, despues de remplazarlo tus maquinas quedaran bien otraves email to service@tvps.com
Nov 30, 2009 | Dictaphone 2750 Desktop Cassette...
Mi internet esta disponible a cualquiera como puedo bloquearlo necesito ponerle un candado llame a soporte tecnico y me cobran por su asistencia es ridiculo si estoy usando sus productos
No porque te compres un coche los del concesionario tienen que enseñarte a conducir...
Supongo que tienes un router WIFI, y que no hay encriptación en él. Obviamente necesitaríamos saber que modelo de router tienes y que tipo de direccionamiento IP estas usando para tu red local.
A grandes rasgos, tienes que conectarte con tu router (a menudo vas a poder entrar poniendo http://192.168.1.1 en un navegador). Quizas te pida un nombre de usuario y password para conectar. Si es asi, tendras que saber cual es. De fabrica una combinaciones validas serian:
usuario: admin password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: root
usuario: 1234 password: 1234
usuario: 12345 password: 12345
Una vez dentro del router, tendras que buscar donde se define la encryptacion del enlace WIFI, escoger un tipo de encryptacion (por ejemplo WEP), y poner una clave.
Si has conseguido llegar hasta aqui y te estabas conectando por WIFI, en este momento se te desconectará la conexion. Ahora tienes que decirle a tu PC que utilice encriptacion para conectarse.
Tambien seria aconsejable cambiar la clave del usuario de administracion (el que has usado para entrar en el router).
Suerte.
Jun 23, 2009 | Linksys (WRT54GC) Router
No enciende el tv y una resistencia no se el valor de ella
la resistencia es 112-1124 maxima los valores se depende al parte y numero de control tombien esta telivision tiene una marca de modlo por favor mandame los datos gracias,
Apr 30, 2009 | Televison & Video
Necesito saber si la tv akai mod. LCT3285TA ES DIGITAL
Mira la fecha de fabricación en la etiqueta. La Ley de Telecomunicaciones data de 1996 (Bill Clinton), así que todos los TV importados a los EE.UU. tienen que ser digitales desde entonces. Puedes probar con los canales que ya transmiten digitalmente en tu área para que estés seguro.
Apr 18, 2009 | Akai LCT3285TA 32 in. LCD Television
Drivers
Busca el sitio de el fabricador de tu computadora. En la pagina "support" habra una forma de buscar tu computadora usando el numero de su modelo. Alli estara'n los drivers rquridos para los diferentes aparatos en tu computadora. Los drivers para el sonido si no es una "sound card" existen en windows cuando es instalado. Lo mas facil es ir en tu computadora a el "device manager" hacer un diagnostico al sonido. Alli te dara la opurtunidad de instalar el driver de nuevo. Estas son soluciones sin saber la causa de la falla de el sonido y sin saber que version de windows tienes o la marca de la computadora.
Nov 11, 2008 | Computers & Internet
Tiempo de encendido
Fabrizio:
Normalmente los modelos modernos Nissan no requieren ningún ajuste porque la escala es controlada por la computadora. Aun así, debe haber una etiqueta en el compartimiento del motor que indica todos los datos que busca.
Sep 01, 2008 | 1997 Nissan Pickup
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Vulcan EF3 Deep Fryer Logo
170 people viewed this question
Top Vulcan Kitchen Appliances - Others Experts
Angel Joseph Jr.
Angel Joseph Jr.
Treefrog15
Treefrog15
Are you a Vulcan Kitchen Appliances - Other Expert? Answer questions, earn points and help others
