Question about Carrier Heating & Cooling
Manual tecnico bomba calor carrier 30GQ 120 920-21
Prendo la pc acer y se apaga vuelve a prender y se apaga y asi sigue
Estimado Carlos,
Cuando la PC se apaga poco tiempo despues de terla prendido puede ser una senal de sobrecalentamiento del procesador. Si es una PC desktop, puedes verificar si el disipador de calor de aluminio y su ventilador estan colocados correctamente sobre el procesador y si el ventilador esta' funcionando. Si es una laptop, debes verificar si cuando la prendes el ventilador de las rejitas de ventilacion esta' suenando. Un ventilador que este' parado o con baja rotacion puede ser una de las causas del sobrecalentamiento. Pero, en los dos casos, si no es problema del ventilador del procesador, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1 - Desarmar la computadora, y sacar el disipador de calor com mucho cuidado de sobre el procesador;
2 - Limpiar bien entre las ranuras del disipador de calor, sacandose todo el polvo y suciedad del mismo ya que el polvo ayuda a mantener el calor y sobrecalentar el procesador;
3 - Limpiar muy bien las rejillas de entrada/salida de aire, sacandose todo el polvo y suciedad,
4 - Rearmar el disipador sobre el procesador, pasando entre ellos una delgada camada de pasta termica plateada, que se puede comprar en tiendas de suminsitros y partes de computadoras (NOTA: no instale el disipador sobre el procesador sin pasar la pasta termica, porque podra' seguir sobrecalentandose);
5 - Rearmar la computadora.
Caso usted no tenga facilidad en armar y desarmar la computadora, seria bueno contactarse con un tecnico de su confianza para hacer ese trabajo para usted.
!Espero que esa respuesta pueda haberle sido util!
PD.: Como ese sitio web solamente accepta caracteres en Ingles, la acentuacion no puede ser utilizada normalmente...
Saludos,
Miguel Luiz Martins
Feb 27, 2014 | Acer Aspire Computers & Internet
Por que se debe cambiar una bomba de agua de una ford explorer 2004
Look on Autozone for Repair Manuals or get a Haynes repair manual for your SUV.
GL,
Td
Oct 01, 2012 | 2002 Ford Explorer
I need a fuse diagram for a mitsubishi mirage. the one in the manual is totally different from the one in the car.
Ok is any body out thier speaks spanish that can help me with this problem please.Ok yo tengo un Mitsubishi Mirage 1.8 del 1999 y ahora mismo la boma no kiera funcional como manda,se supone que cuando yo le de al swith con la llave la bomba active por pal de segundo y despues tumbe.Pero no lo esta asiendo,Yo le cambie ambos relays,la computadora y le puse una bomba nueva pero sigue asiendo lo mismo,Ahora si undo el relay manual con los dedos la bomba activa.Ahora la pregunta mia es a caso ese carro tendra aparte otro relay o fusible escondido en algun otro lado.Porque yo me eh metido en el manual del carro y asta en el internet y no aparece nada de un tercer relay o un cutoffswich,Si alguen deverda me podrian ayuda con este problemita que tengo se los agradesco un monton gracias,Y que pasen una feliz Navidad y a~o nuevos.Que dios me los bendiga a todos. :)
Apr 09, 2011 | 1995 Mitsubishi Mirage
Please help! I've got a 94 GMC Jimmy 4.3 Votec manual trans. 2wheel drive. a couple of minutes after starting it up. it will only idle if you give it gas it will sputter and die. i looked into the throttle...
tu bomba no esta con la presion correcta cambiala y el sedaso y filtro de gasolina por eso se apaga y falla comprale una bomba bosh de gasoline no aditive to tank las inpuresas te danan los inyectores la bomba le queda la de astro yukon s10 truck
Mar 06, 2011 | GMC Jimmy Cars & Trucks
Mi carro no enciende porque no le estaba llegando combustible, porque la bomba no estaba trabajando, se verificaron todos los fusibles y relay y los mismos estaban bien, procedimos a bajar el tan que de...
Hay un relais del surtidor de gasolina si usted tiene la inyecci?n de carburante y bomba el?ctrica... debajo de la capilla. (busque una caja grande que los parecer ?l puedan contener los fusibles) muchas veces este relais saldr?. Los contactos pueden ir malo.
Jan 04, 2011 | Ford F-150 Cars & Trucks
Looking for a Oven knob for the Caloric Presige
http://www.appliancepartspros.com/partsearch/
or
http://www.expertappliance.com/caloric-stove-parts.html
Oct 18, 2009 | Ovens
Need a manual for Caloric model dc52151W0A
You are correct. The water sent to the DW should be from your hot water source. No need for a manual on that one!
Oct 09, 2009 | Caloric Dishwashers
NECESITO PORFAVOR EL MANUAL DE USO DEL MODELO, NN-ST657W
Si sabía el problema que podría asistirle mejor así que debo conjeturar: Ninguìn calor: maìn magnetrón, fusible soplado, maìn diodo del condensador, abierto o puesto en cortocircuito. Si sopla el triturador es probablemente un maìn magnetrón. si simplemente ninguìn calor es probaby el diodo y el condensador.
May 17, 2009 | Panasonic NN-S954WF Microwave Oven
Heating & Cooling Logo
1,285 people viewed this question
Top Carrier Heating & Cooling Experts
Dan Webster
Dan Webster
Bill Long
Are you a Carrier Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
