Question about Jensen Car Audio & Video
Codigo bloque jensen vm9412
Esta bloqueda el reproductor a cambiar la bateria pero el codigo 012345 no funciona
  • 5 Answers
SOURCE: el tecnico me dice que tengo que cambiar el mainboard
say wha????
Posted on Jan 27, 2008
  • 319 Answers
SOURCE: techman
no comprendo por favor!
Posted on Feb 22, 2008
SOURCE: sonido de dvd de carro
Los cables se llaman RCA y puedes comprar otro y cortarle la cabeza para ponersela al que esta malo.
Posted on Apr 28, 2008
  • 51 Answers
SOURCE: como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Posted on Jul 01, 2008
navamoises
  • 6 Answers
SOURCE: tengo un reproductor insignia NS-DV2G
Si es una buena pregunta porque el driver de insignia esta configurado para que trabaje mejor con un programa de musica especifico (puede trabajar con WMP pero con algunos bugs) este aparato hecho por una afiliada de Best Buy usa Rhapsody si tienes Windows 98 click aqui para el programa
http://www.insignia-products.com/skins/Skin_1/Topics/Drivers/RhapsodyBestBuy3.exe
Si tienes Windows xp o vista cliquea:
http://insignia-products.com/skins/Skin_1/Topics/Drivers/RhapsodyBestBuy4.exe
Avisame si pudiste resolverlo de esta manera, estamos para servir.
Recuerda dejar buen feedback
Moises
Posted on Feb 06, 2009
Arranca pero se apaga
Parece que se te dano el alternador, me parece eso por lo que decis, seguramente esta arrancando con la bateria, pero no puede recuperar la potencia usada (W) con el alternador. Podes intentar colocar un voltimetro a los contactos de la bateria, prender el carro y si el voltaje (DC) no se sostiene entre 10.5 - 12 voltios, puede que uno (o el unico) problema del carro sea el alternador...por que pasa eso?, por que los carros son asi y si te estas preguntando si el dejar las luces encendidas dana el alternador? pues no... y no tiene que ver nada lo uno con lo otro, pero te repito, los carros son asi.
May 04, 2014 | 2006 Honda Civic Hybrid
El auto se apago caminando y ahora no enciende
Es la bomba de gasolina, debes de cambiar el filtro y la bomba, esto puede que pase si es que dejaste el nivel de gasolina muy bajo, puede que no te pase al momento pero si despues, puedes comprovarlo disparando liquido para encender al carburador si enciende es la bomba, otra opcion es que pueda ser la bobina pero de ser esta tu auto debio apagarse totalmente puedes checarla viendo si da chispa metiendo un desarmador en el cable de bujia si da es que si funciona
Feb 09, 2013 | 2003 Dodge Stratus
Parpadea la luz verde de encendido .la luz roja de lamp tambien
SOY NICO,Jose si es la D que parpadea es el sensor ,3 gear pressure switch tienes que cambiarlo, me pasaba lo mismo lo cambie y problema resuelto,cuesta 67 dollars con los taxes en el dealer,lo puedes cambiar tu mismo,busca este codigo en internet P0845 y mira las fotos donde esta ubicado,esta es la imagen ,quita la rueda del lado del chofer y lo veras,para cambiarlo desconecta el negativ bateria,,4_28_2012_1_09_18_am.gif
Apr 22, 2012 | Cars & Trucks
Tengo una Toshiba Satellite A 305 S 6825. Mi problema es cuando le conecto el AC esta se apaga y enciende nuevamente indicando error. Si cargo la bateria completamente y la desconecto del AC esta funciona...
Ya que usted informa que con la batería sola funciona, pues es de pensar que el cable electrico y el cargador están defectuosos.Compre o pida a un amigo un cable compatible con su LTop y haga una prueba.Si funciona el cable esta dañado.Si no funciona entonces el socket de entrada de el cable esta defectuoso.
If you need more help post back!
Thumbs and testimonial are welcome!
Aug 05, 2011 | Computers & Internet
A CABO DE COMPRAR UNA ACER ONE MINI. PRENDE LA COMPUTADORA PERO LA PANTALLA SE QUEDA EN NEGRO, HACE UN RUIDO COMO SI LEYERA EL DISCO DURO PRO NO APARECE NADA. QUE ES LO QUE PUEDO HACER
puede hacer la bateria que esta baja, tratar de cargarla primero sacale la batteria luego poner sela y cargar y prenderla de nuevo haver si funciona
Feb 19, 2011 | Acer Aspire One PC Notebook
Funciona CUANDO Quiere solitario Pero en cd en un dvd empieza dar vueltas Pero No Se lee
Yo he tratado de hacer de la siguiente manera; lentes deben limpiarse con un disco especial de limpieza. Si no funciona bien, un poco mojada con saliva en la lectura de disco y el lugar del reproductor de discos. la saliva, pero debe ser limpiado.
para m?, funcion? bien durante mucho tiempo. pero luego tuvo que cambiar el reproductor de discos.
probar esto, pero es una recomendaci?n a la historia.
¬°Buena suerte
Nov 23, 2010 | Computers & Internet
Car Audio & Video Logo
109 people viewed this question
Top Jensen Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Are you a Jensen Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
