Question about Intel Dot Station (INTC300AIO) PC Desktop
CLAVE ESTIMADOS SE?ORES; HE EXTRAVIADO LA CLAVE (PASWORD) DE SUPERUSUARIO DE MI DOT STATIONS, COMO REESTABLESCO MI SISTEMA. AGRADEZCO PRONTA SOLUCION, GRACIAS.
  • Intel Master
  • 19,396 Answers
La unica soluccion en caso que se perda la llave de usuario de windows es volver a instalar el sistema.
Si tiene Windows XP, antes de instalar Windows intende aceder como administrador. El aceso como aministrador se activa aprietando en sucesion las teclas ctrl alt canc (del) tres veces durante la pantalla que insena los usuarios y pide la llave.
En este caso, como salga la fentana que pide usuario y llave atras de aprietar ctrl+alt+del 3 veces, ponga usuario Administrator, y leje la password vacia.
Si esso no funciona tendra que volver a instalar Windows.
Si usted no formatea el disco duro en la instalacion, no se deberian de perder sus datos.
Posted on May 03, 2009
Al encender mi computadora me pide de inmediato password y no me deja ingresar al sistema. Como puedo desbloquear la clave de la BIOS para poder entrar a trabajar en windows?
Fue alguna password que inseriste antes?
Algo que estuviste haciendo en la BIOS?
Puedes intentar apagar la memoria de la BIOS, retirando la bateria de memoria que se encuentra en el interior del ordenador.
Para eso tendras de desarmar el ordenador, retirar la bateria interna por 10 segundos, e volver a poner.
Nov 11, 2013 | Compaq Armada 1573D Notebook
Hola estimados colegas mi problema es el siguiente.Necesito comfigurar los microdips de mi placa IBM y extravie el manual de la misma . el procesador actual es intel pentium III 600mhz /256mhz/133mz ...
Hola. En primer lugar no s? el idioma espa?ol. Esto es se traduce a trav?s de Google Translate. ¿Hay alg?n error les pido disculpas ...Si el sistema es de IBM que se puede descargar el manual desdeel sitio de soporte de IBM.
Feb 16, 2011 | IBM (61H2578) Motherboard
Quitar Password de Bios de Pc Dell Optiplex GX100, no tiene jamper y retirando la pila no funciona. Tengo un Pc Dell que se daño el sistema operativo windows xp, estoy intentando restablecer el...
Hope you can read this. if not, GOOGLE...TRANSLATE.
Removing the PSWD jumper is the correct method of clearing the BIOS password. Removing the battery resets the CMOS.
Remove the power from your computer. Remove the battery. Remove the PSWD jumper. Wait!!!!
Keep power off the computer for at least 30 minutes, overnight is better.
Replace the battery. Plug the computer in. Do Not Reconnect the PSWD jumper.
Now reinstall your operating system and drivers. When finished, restart your system. If everything works and you want to redo the BIOS password, shut the computer down. Unplug the power. Remove the battery. WAIT.
Replace the PSWD jumper. Replace the battery. Plug in the power. Restart the computer, hitting "F2" as it starts....to open the BIOS setup page. Reset your password here. Esc to continue, Yes to save.
Good luck
Jan 22, 2010 | Dell Optiplex GX110 (2909T) Motherboard
La computadora dejo de trabajar al no llegarle enregia electrica
Estimado amigo Jose Diaz.
En la oportunidad que mi lap top no encendia, utilice el poder del AC y la falla continua.
Es de hacerte conocer que tengo conectado la computadora a un dispositivo de regulacion de voltaje para prevenir un salto de corriente que pudiera dañarla. El regulador de voltaje esta funcionando un 100%, y solo lo utilizo para conectar la Lap Top.
Espero me puedas responder pronto.
Tu amigo.
Eleazar Curiel
Oct 23, 2008 | HP Compaq Presario V2000 Notebook
Scanner Mustek mod. 600 III EP -[ Plus
Hola Julian: Eso que comentas es el power de tu scanner, puede ser conectado a cualquier toma corriente de tu casa con el adaptador adecuado y no necesariamente a tu computadora.
Pasa que algunas computadoras como la tuya tiene entrada de power para conectar este tipo de devices para darle corriente a los scanner, parlantes o cualquier device externo que necesite power.
Ese cable lo conseguis en cualquier store de electronica, es un bridge. (un puente de corriente entre tu compu y el scanner)
Sino la otra alternativa es conseguir un power supply para tu scanner. Eso es todo.
Aca tenes el power supply:
http://cgi.ebay.com/15HB-power-supply-ADAPTER-15v-1A-HP-Mustek-UMAX-scanner_W0QQitemZ370092779651QQcmdZViewItem?hash=item370092779651&_trkparms=72%3A1156%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Oct 04, 2008 | Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed...
Dalucoar@yahoo.com.ar
ESTIMADOS SEñORES:
Me prestaron unos drivers de un UMAX Astra 610 lo instale y asi pude solucionar mi problema agradezco a Uds. la preocupacion y espero ayudar con esto a alguien que lo necesite.
Los saludo desde Argentina Dalucoar
Jul 02, 2008 | Office Equipment & Supplies
Un problema con webcam
como puedo hacer mi driver se me a extraviado como mi maquina tuve que formatearla ahora como hago para instalar mi wed cam
Jun 16, 2008 | Computers & Internet
Intel Dot Station (INTC300AIO) PC Desktop Logo
404 people viewed this question
Top Intel Computers & Internet Experts
Tony
Alun Cox
David
David
Are you an Intel Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
