Question about Legacy LD53UM In-Car DVD Player with 3.5" TFT LCD Monitor Car Video Player
Legacy LD53UM (quien me puede pasar el manual)
Hola, mi problema es el siguiente, necesito que alguien me pudiera mandar el manual (instructivo) para elautoestereo Legacy LD53UM o diganme donde lo puedo encontrar o bajar mi correo es taz_angelito12@hotmail.com
2 Suggested Answers
  • 19 Answers
SOURCE: i need to find the
check with uneeksupply.com
Posted on Jan 07, 2010
Necesito por favor el codigo de tv LG para programar mi control de DISH, perdi mi manual Gracias
Hola! Mi nombre es Kimberly y soy representante de DISH. Lamento la tardanza en responderle, ciertos codigos que pueden ser programados a su televisor LG son los siguientes:678, 520, 505, y 627. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita ayuda adicional puede visitar este link aqui puede encontrar mas codigos y el proceso a programar el control http://www.mydish.com/support/program-to-tv-code-non-basic Tambien puede contactarme directamente a mi correo electronico.contactarme directamente a mi correo electronico.rreo electronico.
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
Kimberly.escobar@dish.com
May 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar el control de dish para mi televisor panasonic si no tengo los codigos
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle proveendole la informacion que necesita. Unos codigos para la television marca Panasonic que se pueden integrar al control serian los siguientes: 685, 512, 738, and 876. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que los demas botones se enciendan en rojo una vez esto suceda ingrese uno de sus codigos seguido por el signo de numero por ejemplo 685#, el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces despues de esto puede tratar de usar su control con la T.V y deberia funcionar. Si necesita ayuda programandolo este link le puede ser de mucha ayuda http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup tambien me puede contactar directamente a mi correo electronico a kimberly.escobar@dishnetwork.com Gracias espero que esto le sirva de ayuda.
Nov 19, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar una tv samsung con el control de dish
Hola! Mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network, sera un placer proveerle la informacion que necesita. Para programar el control remoto a su televisor Samsung hay ciertos codigos que puede integrar al control para que funcionen con la t.v. Los codigos para un televisor Samsung son los siguientes: 738, 516, y el 680. El procedimiento a programarlo el el siguiente: Oprima el boton de t.v localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen rojos, una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguidos por el signo de numero (#) por ejemplo 738# el boton de t.v deberia iluminarce 3 veces, despues de esto puede tratar las funciones. Si tiene preguntas adicionales puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com
Kimberly Escobar
DISH Network
Aug 07, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola buen dia necesito que alguien me ayude respecto a una pza de la targeta electronica de la maquina spectrum 625 numero de parte es el siguiente IOR CO621V SA55BA60 . la pza que necesito...
Hola Erick:
Yo te puedo ayudar a conseguirla. Checa el link del diagrama de partes y dime que numero de parte es de acuerdo al diagrama.
http://www.millerwelds.com/om/t2239c_pt_mil.pdf
El numero que pones es el numero de la tarjeta y no lo puedo localizar. asi.
saludos.
Jun 13, 2011 | Miller SPECTRUM 625 SPECTRUM PLASMA CUTTER...
CODIGOS PARA TV GE
HOLA TENGO UN CONTROL REMOTO UNIVERSAL STEREN RM 11 Y MI TELEVISOR ES GENERAL ELECTRIC ALGUIEN SABE QUE CODIGO ES
Mar 08, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola estimados colegas mi problema es el siguiente.Necesito comfigurar los microdips de mi placa IBM y extravie el manual de la misma . el procesador actual es intel pentium III 600mhz /256mhz/133mz ...
Hola. En primer lugar no s? el idioma espa?ol. Esto es se traduce a trav?s de Google Translate. ┬┐Hay alg?n error les pido disculpas ...Si el sistema es de IBM que se puede descargar el manual desdeel sitio de soporte de IBM.
Feb 16, 2011 | IBM (61H2578) Motherboard
Silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Oct 20, 2008 | Televison & Video
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Redes virtuales privadas
puedes comprar dos Linksys VPN RV - 42, tienes que tener dos static IP in cada lugar, despues hacer la configuracion, crear el tunnel VPN, los IP internos de las dos redes deben ser distintas, ejemplo: una puede ser : 192.168.0.1 y la otra debe ser 192.168.1.1, despues de bes de connetarlos y hacer las pruebas.
suerte, jajajaja ( si no sabes bien vas a estar dias intetandolo)
Jun 11, 2008 | Computers & Internet
Car Audio & Video Logo
80 people viewed this question
Top Legacy Car Audio & Video Experts
Tygh Duval
Tygh Duval
Putter71
Level 1 Expert
Robert Little
Level 1 Expert
Are you a Legacy Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
