Question about Texas Instruments TI-81 Calculator
No tengo un manual para la operacion de la calculadora
  • 11 Answers
Http://www.fixya.com/support/p131683-texas_instruments_ti_81_calculator/manual-5042
Posted on Mar 01, 2009
Ola esq borre la memoria de mi calculadora voyage 200 como las recuperro
If you deleted the memory of your calculator there is nothing you can do to recover it, unless you had backed it up on a computer.
Try reinstalling the OS. It is available on education.ti.com. Or use some other identical calculator to transfer its OS to your calculator..
Here is the translation by Translate Google.
Si ha borrado la memoria de su calculadora no hay nada que puedas hacer para recuperarla, a menos que usted habia apoyado para arriba en un ordenador. Intente volver a instalar el sistema operativo. Esta disponible en education.ti.com. O utilizar alguna otra calculadora identica a transferir su sistema operativo a su calculadora ..
Feb 15, 2014 | Texas Instruments Ti Voyage200
POR FAVOR NECESITO UNAS INSTRUCCIONES MINIMAS DE UN MANUAL PARA PODER MANEJAR LA CAMARA QUE HE COMPRADO. GRACIAS
Bienvenido a Fixya.
Yo estaría encantado de ayudarle en su preocupación, sin embargo tengo que saber lo que es la marca y modelo de su cámara. Podemos darle a usted de forma gratuita si tenemos disponibles para el MODL de su cámara.
Sólo tienes que responder a esto y voy a hacer mi mejor esfuerzo para buscar un manual de su cámara.
Gracias por usar FixYa.
Mar 31, 2011 | Cameras
TENGO UNA CR-V 2003 Y ME PIDE CODIGO EL RADIO PARA FUNCIONAR
tengo un c r v honda 2003 le cambie la bateria y haoro no tengo el codigo
Jun 01, 2010 | 2003 Honda CR-V
2004 dogde intrepid SE.
ok si quieres cambiar tus amortigadores frontales lo que tienes que hacer es quitar tus ruedas, zafar la horquilla de la base del amortiguador, luego con un opresor de resortes ponlos en el resortes y comprime los resortes, quita la base de arriba del amortiguador, quitalo de los 2 tornillos de abajo y con cuidado saca el amortiguador.
realiza la misma operacion con el otro, para montarlo lo unico que debes de tener cuidado es en que el opresor sea lo sufucientemente chico para que entre en la cavidad de la llanta y lo suficientemente grande para que oprima el resorte
primero pon el opresor, las gomas, y dirigelo para que entre en la parte de arriba, luego atornillalo arriba y luego abajo, quitas luego el opresor de resortes.
tengo el manual del intrepid ya te deje mi correo en otro mensaje.
saludos.
PD del compresor me imagino que te refieres al AC lo que pasa es que probablemente no tiene carga o no recibe voltaje si no se activa el compresor es por que tienen un sistema de seguridad en el cual si no tiene carga de gas no trabaja !
Aug 10, 2009 | 2004 Dodge Intrepid
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Velocidad de PROCESADOR PENTIUM III
Si se trata de un portátil es que revela la actual velocidad del procesador cuando se ralentiza. Cuando no usas un pleno potencial transformador la computadora portátil que frena a salvar la vida de la batería.
Jun 22, 2008 | Intel Pentium III, 866MHz Pentium III-M...
Texas Instruments TI-81 Calculator Logo
123 people viewed this question
Top Texas Instruments Office Equipment & Supplies Experts
Stevan Milanovic
Are you a Texas Instruments Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
