Pioneer PDP-4350HD 43 in. Plasma Television Logo
A
Anonymous Posted on Mar 20, 2013
PARPADEA UNA LUZ AZUL
No llega a encender la pantalla
My tv turns on but screen is black
Hello Jess, if you turn on your TV, you say that the screen goes black, ask, do you hear the sound?
If so, it is very possible that you have a problem with the backlighting of the TV, try turning on the TV in a dark room, to see if you get to see any image, another test is removing the back cover, illuminating the inside of the TV from behind , also in a place with low light and see if the image appears in some sector of the screen, if you can see something, the failure in the retro feed is corroborated
I do not know what brand and model is TV
I suggest you take it to a specialized technical service
Greetings Franco Dosil
Hola Jess, si enciendes tu TV, dices que la pantalla se pone negra, pregunta, escuchas el sonido?
Si es asi es muy posible que tengas un problema con la retroiluminacion del televisor, prueba de encender el televisor en una habitacion obscura, para ver si llegas a ver alguna imagen, otra prueba es retirando la tapa posterior, iluminar el interior del televisor desde atras, tambien en un lugar con poca luz y observar si aparece la imagen en algun sector de la pantalla, si logras ver algo, se corrobora la falla en la retro alimentacion
No se que marca y modelo es el TV
Te sugiero que lo lleves a un servicio tecnico especializado
Saludos Franco Dosil
tip
C?mo probar un mando a distancia con una c?mara digital.
<span><span>Encienda la c&aacute;mara para ver la pantalla en la pantalla LCD. </span><span>Apunte el control remoto a la lente de la c&aacute;mara. </span><span>Pulse los botones de los mandos a distancia y observar en la pantalla LCD de la c&aacute;mara o en el visor que el control remoto emite luces infrarrojas del transmisor IFR luz. </span><span>Si usted no ve ninguna luz en la pantalla LCD de la c&aacute;mara desde el mando a distancia, el mando a distancia es malo.</span></span>
on Nov 24, 2010 • Televison & Video
Me enciende la luz del check trans y la camioneta se asonsa y deja de hacer cambios cuando la apago al encender avanza un rato y vuelve a prender
Amigo resolviste la falla ? A mi me pasa lo mismo en una dmax puedes escribirme a ver q hiciste porfavor. +584142106960
1helpful
PARPADEA LA LUZ DRUM Y ERROR AL MISMO TIEMPO
Si la luz de Drum destella con la luz lista en, entonces: Golpetee fin de vida pronto La unidad de DRUM viene hacia el final de su vida. Recomendamos que obtenga una nueva unidad
de DRUM para reemplazar el actual. La DRUM DIRIGIO suplentes que prenden por 2 segundos y lejos por 3 segundos alternamente?
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
2helpful
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Tengo una olevia de 42 pulgadas y de rrepente dejo de encender y la luz azul se queda parpadeando. que hago?
hola, me parece qe tu fuente de poder se daño, si es posible destapa la television, antes desconectala de la corriente electrica. en la fuente, observa los capacitadores talves alguno se exploto o se rego el liquido qe llevan adentro. Esto es muy comun qe falle en las televisiones.
Dejame saber si necesitas mas informacion
saludos
1helpful
2answers
Que significa el error 0X4001100200001005 en una restauracion de
Acabo de recibir el mismo mensaje de error en mitad de una restauracion de pc. La solucion en mi caso:
1) Desonectar el cable de alimentacion y encender el pc para que se descargue de toda corriente, volver a conectar la alimentacion.
2) Limpiar el CD de restauracion (con el CD sucio no lee y da error) e introducirlo en la bandeja CD/DVD
3) Encender el pc y enseguida oprimir F12 para que arranque con CD/DVD
4) Esperar que eso lo solucione
1helpful
No picture after changing bulb
Al encender el televisor , la luz verde se enciende, parpadea, se apaga, luego sale la roja, el ventilador sigue funcionando, no da imagen ni audio.
El tecnico asegura que es la lampara que esta en la parte de atra del televisor
Top Pioneer Televison & Video Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
matt martin
matt martin
Are you a Pioneer Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
