Question about Lexmark Optra T610 Laser Printer
Ongeldige engine code
Bij het aanzetten van de lexmark optra t 610 krijgen we bovengenoemde foutmelding
  • 85 Answers
Try flashing firmware, or replace engine board
Posted on Mar 13, 2009
Wat kan de oorzaak wezen dat het zo moeilijk schakelen is bij mijn motorfiets en tevens zeer moeilijk ook hem in zijn neutraal te krijgen?
Hallo, Aprilia46, wat is jouw vraag? Ik begrijp niet wat je probeert te zeggen. Ik heb meer details nodig over wat er aan de hand is, probeer je probleem uit te drukken in de vorm van wat je probleem bevat, dat een of meer van de volgende woorden bevat: Wie wat wanneer waar waarom Voltooi uw zin met een vraagteken in plaats van een periode. Als Engels niet uw primaire taal is, schrijf dan de vraag in uw moedertaal. Ik zal vertalen en reageren in hetzelfde. Ten slotte, zorg ervoor dat u het jaar-make-model van uw motorfiets of scooter omvat. Klik alstublieft op het 'commentaar' woord hieronder en geef deze informatie in het vakje zonder limiet op woorden. Nadat u het bericht hebt geplaatst, verschijnt er een reactiewaarschuwingspictogram op mijn scherm waarmee ik kan reageren op uw oorspronkelijke vraag in een ander commentaarvak Onder de jouwe. Veel geluk en een geweldige dag.
Jul 17, 2017 | 2007 Aprilia RS 125
Toshiba status 4041
sinds de migratie van IE8 naar IE9 is er een foutmelding 4041 onstaan wanneer we vanuit de browser IE9 een document afdrukken op de Toshiba printer. Bij meerdere pagina's gaat het goed en regelmatig gaat het niet goed bij 1 pagina. De conclusie is duidelijk dat het in IE9 zit of toch een combinatie probleem?! Waar moeten we beginnen met zoeken?
May 21, 2013 | Office Equipment & Supplies
Balansknop, bass- en trebleknop reageren niet, oplossing?
Hallo,
Draaiknoppen aan versterkers en radios en eigenlijkin het algemeen zijn gevoelig voor vuil en corrosie, middels contaktcleaner kan men het probleem vaak oplossen.
De cleaner is te koop bij de elektronika vakhandel, spuitbusje.
De draaiknoppen kan je normalerwijze gewoon van de as trekken, natuurlijk eerst de stekker er uit!! de beste manier om de vloeistof in de potentiometer te krijgen (vak term voor draaiknop) is de versterker op z'n kont te zetten, dus met de aansluitingen op de vloer, en langs de as waar de knop op zat in her draaiende deel te spuiten.
zodra er een redelijke hoeveelheid vloeistof ingespoten is de knoppen met ligte druk en trekkracht heen en weer bewegen, hierdoor poets je de eigenlijke contakt oppervlakte van de schakeling.
tijdens het droog proces deze bewegingen meermaals herhalen en als alle vloeistof verdampt is , laat het maar rustig 'n paar uren zijn, proberen of het geholpen heeft..
zo, veel sucses bij de reparatie.
hugo lindhout
hugo.lindhout@gmx.de
Jan 31, 2013 | Audio Players & Recorders
I heb de Dell All in one printer A810 en hij doet alles behalve het volgende: Ik scan een document, wil dit per e-mail versturen, hij komt goed op het scherm bij voorbeeld, kan verzenden. Tot zover gaat...
Hallo Rose,
Probeer het formaat van scannen goed te zetten.
Het kan zijn dat de scanner groter of kleiner scant dan het papier.
Of scan het gewoon en verzend het als bijlage.
Derde optie is om de software te updaten.
Groetjes!
Mar 01, 2011 | Dell 810 All-In-One InkJet Printer
Een dikke zwarte streep op de achterkant van het papier, bij eerste afdruk na opstarten van printer
Mijn 4 jaar oude Canon MP500 begon ook een brede zwarte streep te trekken aan de onderkant van het papier. Dat gebeurde na iedere reiniging van de koppen, de eerste paar velletjes kregen een zwarte streep en daarna was het meestal goed totdat de printer zijn koppen weer reinigde.
Bij het reinigen van de koppen wordt met een soort pompje wat inkt door de kop gezogen. Deze inkt wordt via een slangetje afgevoerd naar de ruimte tussen de bovenste plaat en de bodemplaat van de printer. Een groot deel van de bodem van de printer is gevuld met een soort vilt dat de inkt kan opnemen. Zolang het vilt inkt opneemt is er niets aan de hand, maar bij mij was het vilt rondom de uitstroomopening van het slangetje helemaal verzadigd met ingedroogde inkt. Daardoor kon nieuw aangevoerde inkt alleen maar omhoog tot aan een aandrukrol voor het papier. Dit aandrukrolletje bracht de inkt keurig over op de onderkant van het papier.
De oplossing is de printer uitelkaar halen en de overtollige inkt in het binnenste verwijderen. Dat is een vies werkje waar je echt even voor moet gaan zitten, en als je niet handig bent kun je er beter niet aan beginnen.
Trek alle kabels (vooral de 230V) uit de printer en zet hem op een goed toegankelijke plek waar je een dikke laag kranten op hebt uitgespreid. Eerst verwijder je de zijkanten door 2x2 schroeven los te draaien. Het lipje aan de voorkant moet je vervolgens (een beetje) naar voren trekken zodat het los komt. Aan de achterkant is een schroevendraaier in de naad handig, de zijkant komt dan los en kan naar beneden toe worden verwijderd.
De veer van de scanunit krijg je los door aan de voorkant twee lipjes opzij te buigen. De scanunit is nu vrij, maar is nog verbonden met de printer met 3 massadraden, een connector met 4 draden en twee flatcables. Die moet je met moed en beleid loshalen, en noteer even wat waar zit. De draden loshalen is geen probleem, met de flatcables moet je heel voorzichtig zijn, zo dicht mogelijk bij het connectortje vastpakken (daar is de flatcable iets dikker) en voorzichtig er uit trekken.
Nu kun je de kap loshalen (4 schroeven).
Dan kan het printermechaniek worden verwijderd van de bodemplaat door 4 schroefjes te verwijderen. Om bij de vierde te komen moet je de voeding loshalen: een connectortje bovenop losmaken en aan de onderkant twee lipjes opzij buigen. De voeding komt dan naar onderen uit de printer.
Maak alles enigszins schoon, verwijder in ieder geval alle dikke lagen inkt. Dan weer alles in elkaar zetten. Als je geen magnetische schroevendraaier hebt, kun je ook tijdelijk een dun draadje om de schroefjes wikkelen om ze op de goede plek te krijgen. Denk er aan om de schroefjes die in kunststof worden gedraaid, eerst even de verkeerde kant op te draaien. Je voelt dan een klein klikje waardoor je er zeker van bent dat de schroef precies in de oude draad komt. Doe je dat niet, dan heb je een grote kans dat je het schroefje dol draait. De flatcables hebben maar aan een zijde contactjes, dus steek ze juist om in het connectortje.
Als alles weer in elkaar zit doe je een schietgebedje , sluit de printer aan en testen maar...
Feb 07, 2011 | Canon Pixma MP500 All-In-One InkJet...
De magenta cassette van mijn epson 7800 geeft steeds signaal "cassette is leeg -vervangen" de cass is niet leeg en als ik een nieuwe insteek blijf ik steeds hetzelfde signaal krijgen. ik heb al...
Ik neem voor het gemak aan dat het om de originele cartriges gaat.
Je zou eventueel de chips van twee inktpatronen onderling kunnen uitwisselen om te zien of de klacht met de chip mee verhuist of zich enkel bij Magenta voor doet.
Verhuist de klacht naar een andere kleur is de chip defect, blijft deze enkel bij magenta problemen geven dan kan het zijn dat de contacten in de inkthouder welke de tonerchip uitlezen niet in orde zijn.
Jan 06, 2011 | Epson Office Equipment & Supplies
Het programma registery booster van unblue is net van mijn computer af te krijgen.\r\nGaarne een oplossing in gewone mensen taal bij voorbaat dank.
Bedoel je dat je wilt Uniblue Registry Booster gehaald van uw computer? Zo ja, klikt u op Start> Configuratiescherm> vervolgens op Toevoegen / verwijderen Programma's> klik op Uniblue klik op verwijderen klikken. Als dit niet het antwoord dat je zoekt, antwoord doctorphibes53 yahoo com type Uniblue in de onderwerpregel en type precies pas. Hoop dat dit zal helpen.
Nov 19, 2010 | Microsoft Computers & Internet
Mijn nieuwe computer laat niet toe dat ik Pinnacle 12.1 er op zet. Krijg als reactie: Dokument is een ongeldige korte bestandsnaam. Bij de tweede cd: Het prog-files voor de map bevat een ongeldige...
Allereerst: Je moet niet zomaar je serienummer en huisgegevens posten op het internet (haal deze post maar snel weer weg). Ik weet niet welke computer je hebt, maar wellicht heb je een defecte CD? Leest hij het niet goed? Misschien kan je het programma nog eens downloaden op de pinnacle site (support & software) of daar customer support vragen wat er aan de hand is. http://www.pinnaclesys.com
Oct 29, 2010 | Computers & Internet
Lexmark Optra T610 Laser Printer Logo
141 people viewed this question
Top Lexmark Office Equipment & Supplies Experts
Don  Farrell
Don Farrell
Are you a Lexmark Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
