Question about Dell Inspiron E1405 Notebook
Mi lapto tiene un password en el bios y no puedo entrar DELL Inspiron E1405
  • 463 Answers
From http://www.experts-exchange.com/Hardware/Laptops_Notebooks/PC_Laptops/Q_23313113.html :
You'll need to contact dell tech support once verify you are the owner of the laptop and they can help you reset it. If you just purchased the laptop you'll need to fill out the transfer of ownership located here http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/change_order/tag_transfer?~ck=ln&c=us&cs=28&l=en&lnki=1&s=dfb.
Posted on Feb 27, 2009
No puedo entrar a mi pagina de facebook me dise error
Este será un mal español porque estoy utilizando un traductor, pero yo haré lo mejor:) No puede ser muchas cosas mal. Por lo general, reiniciar el equipo va a funcionar,pero si eso no funciona eso significa que hay un problema con facebook, por lo que sólo tiene que esperar a que lo repararan.
Jul 06, 2011 | Facebook Social Network
No puedo entrar en mi facebook me dice que entre por faceboornk pero tampoco puedo:(
Tal vez el teléfono no es compatible con el formato de esta pagina! Usted debe tratar de entrar en facebook desde otro teléfono para ver si funciona!
Mar 24, 2011 | Cell Phones
Hola no puedo entrar a mi face me dice q esta temporalmente suspendido q inicie desde faceboornk
Hola soy ulises avalos monroy no puedo entrar a mi facebook me dicen que esta temporalmente suspendido que inicie desde un ordenador de www.faceboornk.com
Mar 07, 2011 | Facebook Social Network
Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Mi internet esta disponible a cualquiera como puedo bloquearlo necesito ponerle un candado llame a soporte tecnico y me cobran por su asistencia es ridiculo si estoy usando sus productos
No porque te compres un coche los del concesionario tienen que enseñarte a conducir...
Supongo que tienes un router WIFI, y que no hay encriptación en él. Obviamente necesitaríamos saber que modelo de router tienes y que tipo de direccionamiento IP estas usando para tu red local.
A grandes rasgos, tienes que conectarte con tu router (a menudo vas a poder entrar poniendo http://192.168.1.1 en un navegador). Quizas te pida un nombre de usuario y password para conectar. Si es asi, tendras que saber cual es. De fabrica una combinaciones validas serian:
usuario: admin password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: root
usuario: 1234 password: 1234
usuario: 12345 password: 12345
Una vez dentro del router, tendras que buscar donde se define la encryptacion del enlace WIFI, escoger un tipo de encryptacion (por ejemplo WEP), y poner una clave.
Si has conseguido llegar hasta aqui y te estabas conectando por WIFI, en este momento se te desconectará la conexion. Ahora tienes que decirle a tu PC que utilice encriptacion para conectarse.
Tambien seria aconsejable cambiar la clave del usuario de administracion (el que has usado para entrar en el router).
Suerte.
Jun 23, 2009 | Linksys (WRT54GC) Router
Nesecito un password para mi laptop DELL E1405
No entiendo que clase de password necesitas para tu laptop. Quieres decir que se te olvido tu codico para entrar al laptop? o que quieres poner un codico/password para cuando enciendas la laptop siempre te pregunta por un password?
Si se te olvido tu password para tu laptop, necesitas un CD para entrar a ella otra vez.
Si quieres crear un password, tienes que ir al "control Panel" y darle at botton "user accounts"
despues ir al nombre que usas para entrar a la laptop y darle a "create a password"
despues entrar el password que usted quiere entrar a la laptop
despues dile "ok" o "save" y salga de la laptop y apaguelo
encienda la laptop otra vez y entra la nueva password
Avisenos si todavia tienes problemas. Y responda si funciono. :)
Feb 27, 2009 | Dell Inspiron E1405 Notebook
Hola yo tengo una DELL E1405 con el problema de password en la BIOS No puedo entrar en mi laptop
Remove the CMOS battery and re insert again..you can find CMOS battery located on the motherboard...
ALFONSO
Ese procesador usa el FSB en 133 Mhz y el motherboard tiene el FSB en 66 mhz, tenés que entrar en la bios y cambiarlo por 133, si no te permite hacer ese cambio es porque el motherboard no soporta ese procesador.
Saludos!
Jun 19, 2008 | Intel Pentium III, 866MHz Pentium III-M...
Dell Inspiron E1405 Notebook Logo
118 people viewed this question
Alun Cox
