Question about Emerson Televison & Video
DVD EMERSON 5000P NO ENCIENDE (ON)
La fuente de poder no suministra los voltajes. hay un semiconductor fy 0380 no me aparece equivalente en nte. podrian darme el diagrama de la fuente y el equivalente por favor. se los agradezco mucho. El circuito de la placa de la fuente aparecen los siguientes datos fy-A803
3 Suggested Answers
SOURCE: DVD PANASONIC DMR-EZ 485V
El manual lo puedes encontrar en http://www.retrevo.com/support/Panasonic-DMR-EZ485-DVD-Players-manual/id/23134ci576/t/2/ aunque unicamente aparece la referencia en español en la pagina 96, como en el manual basico, ¿Necesitas algo especifico?
Posted on Apr 15, 2009
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: no lee discos
Cuando se oye el disco dar vueltas por unos segundos, y despues el lector acaba sin leer el disco con un mensaje 'no disk' , y esto pasa con todos los discos, entonces sinifica que la lentilla laser esta estropeada o bien suzia.
Intente limpiar la lente utilizando un disco limpiador como esto : CD,DVD Cleaner Kit High Quality
Si esso no sirve necessita limpiar la lente directamente con algodon y alcohol, o sostituirla.
Posted on Apr 21, 2009
SOURCE: el problema es que el vcr/dvd.. no puede funcionar con el control
Pressione a tecla Enter e o nº 2 ao mesmo tempo por 3 segundos.Logo após começará afuncionar o System Menu, quando entrar novamente em opcções para escolher o DVD3 ,que é o default ,repita a função de 3 segundos com o enter e o nº 3 e assim começará a funcionar o System Menu com default 3 ativado.
E na página 99 leia a NOTES para ativar a reprodução do DVD em(Y Cb Cr) de HDMI, passando o Progressive para offsua imágem ficará perfeita.
Ari Silva Filho( BRASIL)
Posted on Jan 03, 2010
My unit is no longer accepting discs. what shall I do ?
Lo Primero Que Hay Que checar Es El ohmiage de los motores del dvd SI ES UN DVD nomal el cual sea su ohmiage es DE12 ohmios Pero si Aumenta su Resistencia ya mar arriba DE100 ohmios en adelante ESO Quiere Decir Que esta sucio o de plano ya no sirve Con un Servicio de linpiesa estafadores pulverizaci?n w40 Y pones Lo a Trabajar por 5 Minutos Fuera del equipo probarlo y si ya marca 12ohms ESO Quiere Decir Que ya quedo limpio. Si Es blurey entonces checa los voltajes de los motores porque son otro tipo de motores,otra falla podria ser que le falte limpiesa al lazer o en algunos aparatos pueda ser que los discos esten sucios.o el lazer agotado.
Nov 13, 2016 | Televison & Video
Hola midvd no lee los discos el laser si funciona pero en la pantalla me dice que no hay disco a donde lo puedo llevar para que lo reparen?
Hola
Su unidad de lector l?ser tiene problemas. Sustituci?n de que es un trabajo especializado, y debe ser realizado por alg?n t?cnico de servicio con experiencia. No ha dado ning?n n?mero de modelo de la marca de su dispositivo. De todos modos, es repararlo por su centro de servicio autorizado, por cualquier technican de servicio con experiencia. Aceptar.
Jun 14, 2011 | Durabrand PDV-709
Tengo problemas con el dvd no lee ningun disco
Hay un poco de problema con ese marca de fabrica.
Uno: el producto es de canada y fue hecho en 2006. Tonse el Firmware Necesita ser puesto al d?a.
Dos: El producto lla no lo asen tonse no vas a poder ponerlo al dia el firmware de tu dvd.
Los dvd de hoy usan diferente codigos tonse tu spectroniq no tiene los codigos de aqui pare que lee el dvd. Solo puede lee viejo dvd que conprates.
No hay nada que aser con tu producto.
Mar 09, 2011 | Spectroniq PDV-808
Porque sale prgsve
Entiendo que se establece la opci?n progresiva y ahora usted no est? consiguiendo nada en la pantalla del televisor. La opci?n Progresivo s?lo es aplicable para la interfaz de componentes (rojo, verde y azul). Es necesario ir a los elementos de men? para cambiar la opci?n de progresivo a entrelazado.
Por favor, conecte el reproductor de DVD al televisor mediante Composite (amarillo, rojo y blanco) o S-Video para obtener la visualizaci?n en la pantalla del televisor y cambie la resoluci?n de salida para entrelazar en la configuraci?n de salida de v?deo a resolver el problema te.
Nota: Cable compuesto se suministra con el reproductor de DVD.
Por favor, siga los pasos para acceder a la opci?n progresiva de los elementos del men?.
  1. Pulse Men? Inicio
  2. Seleccione Ajustes iniciales
  3. Navegar y encontrar la configuraci?n de salida de v?deo.
  4. Seleccionar componente en el marco de Configuraci?n de salida de v?deo.
  5. Seleccione entrelazado.
  6. Ahora usted puede conectar el reproductor al televisor mediante cable de componentes.
Si el problema persiste, por favor, siga los pasos para reiniciar el reproductor de DVD.
  • Encienda el reproductor en modo de espera y vaciar la bandeja de discos.
  • Usando los botones del panel frontal, mantenga pulsada la tecla STANDBY STOP y pulse / ON para encender el reproductor de nuevo.
Espero que esto deber?a resolver el problema.
Si el problema persiste o si necesita m?s ayuda, por favor, me preguntan. Estoy m?s que feliz de ayudarle. Gracias por la comprensi?n.
Mar 03, 2011 | Pioneer DV-575A DVD Player
Como desbloquear la region de mi DVD DV556
1) Enciende el equipo sin ningun disco adentro
2) Espera a que te muestre el mensaje de "No disc"
3) Abre la bandeja donde se ponen los DVD
4) Presiona tres veces el numero 0 en el control remoto (i.e.: 0 0 0)
5) Se te mostrara un pantalla con el codigo de la region que tiene el aparato
6) Presiona 0 para cambiarlo a multiregion
7) Presiona el boton de Pausa en el control remoto para confirmar
8) Cierra la bandeja
9) Apaga el equipo.
Nov 22, 2010 | LG Televison & Video
NECESITO MANUAL DE INSTRUCCIONES POR PERDIDA
Estoy seguro de que hay una para descargar, pero no encontró nada en Google ...
Si los motores de búsqueda no son de ayuda, simplemente pedir a algunos especialistas en la Web profunda, por ejemplo, http://manualfox.com/es - esta es una agencia de búsqueda manual y si no lo encuentras, no existe en la Internet.
Sep 03, 2009 | LG RC389H DVD/VHS Recorder
I have a mobile dvd system,but in the carwash lost my remote
Depende de que modelo es lo puede encontrar en www.ebay.com, alli tambien hay modelos que estan descompuestos y que los venden como partes para reparar otros, los puede buscar entrando a la pagina de ebay y en "search" (buscar) poner el modelo del aparato (com por ejemplo el mio es LMD-5702RT) y luego pone la palabra "parts" o tambien puede tratar "system broken". Yo estoy buscando el reemplazo de la segunda pantalla que no funciona bien, el servicio al cliente (1 800918 3720 -creo que solo hablan ingles-) de estos aparatos no ayuda mucho, pero tambien puede tratar. La pagin web de trutech es www.axiontv.com pero tambien puede entrar a www.shopaxion.com y puede enviar un mensaje por email a ellos para ver si les pueden vender un control remoto nuevo si es que no lo encuentra entre los que ofrecen.
Mucha suerte!
Nov 15, 2008 | TruTech PVS12701 Portable DVD Player
No lee discos
Sep 23, 2008 | Yahoo YDP305 DVD Player
Aug 21, 2008 | Panasonic DMR-ES10 DVD Recorder
Why isnt my dvd player in color
you have the plug in the wrong port either use a diffrent cord or switch to standard rca ports instead of digital
Jun 19, 2008 | Televison & Video
Televison & Video Logo
57 people viewed this question
Top Emerson Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
 Grubhead
Grubhead
Are you an Emerson Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
