Question about Canon FAX-JX200
Tengo el error comprobar impresora.
Tengo un fax canon jx200 que tiene el error,COMPROBAR IMPRESORA, no le puedo quitar ese problema, esta bloqueada.
2 Suggested Answers
SOURCE: tengo un fax l80 me pide cambie cartucho
te mando mi correo escribeme y te puedo decir la solucion. richard.zarate.df@gmail.com
Posted on Apr 16, 2009
Hola el problema que tengo es que la impresora copia muy oscuro y en un tomo chocolate quiera saber que puedo hacer en este caso gracias
Empezando, qu? impresora tienes? Si es un Deskjet y est?s escribiendo en modo de "color", deber?as ponerlo en modo de "black". Independientemente a eso, posiblemente tienes uno de los cabezales funconando incorrectamente de tal forma que el resultante de la impresi?n en vez de "black" sale marron.
Imprime los colores b?sicos para verificar cu?l es el color que causa el problema para reemplazar el cartucho o cabezal
Apr 18, 2015 | Office Equipment & Supplies
Hp officejet j3600 error del cartucho
Saludos
Mi nombre es Jose, es un placer intentar ayudarle para ello le recomiendo que limpies los conectores y mires bien cual es el cartucho que tiene problemas, de todas maneras puedes mirar este post.
Como solucionar error en cartucho impresoras hp
Oct 31, 2012 | Office Equipment & Supplies
Mi impresora canon mp280 me sale el error b200 que puedo hacer..la tinta ya no corre
pruebalo con uno de los cartuchos afuera. si es que ves que tiene alguna reaccion diferente a lo que con los dos cartuchos tienes que cambiar ese cartucho que sacaste. yo tenia el mismo problema, lo cambie el cartucho de colores que era el que estaba mal y luego lo resetee y todo ok. mientras no lo cambias ese cartucho el reseteo no funciona.
Feb 24, 2012 | Office Equipment & Supplies
Saludos, mi endeavor tiene Una vibracion fuerte cuando va de 20 a 40 millas.
saludos, tengo una mitsubishi endeavor 2005, la cual me estaba dando exactamente ese problema, cuando iba acelerando entre 20 y 40 da una vibracion muy fuerte, el problema esta en la transmision, eso lo causa la falta de liquido de transmision, cuando a la transmision le falta liquido hace ese fallo para indicarte que le falta y que debes completarlo, mi recomendacion es que lo revises lo antes posible y que le heches un aditivo para transmision, hice eso y se le quito inmediatamenteee, cuando la revise estaba seca no tenia casi nada de liquido de transmision.
Feb 04, 2012 | 2005 Mitsubishi Endeavor
Tengo una impresora brother dcp 130c me da error 43 me pueden ayudar
Aqu? est? una lista de art?culos que pueden estar causando el problema 1. Hay un conflicto dedispositivos en el equipo que la impresora deja de funcionar despu?s de un per?odo de tiempo determinado. Esto se conoce como un conflicto decontrolador de dispositivo 2. El cable detransferencia de datos USB 1.0 y no 2.0 que esto puede causar problemas de transferencia de datos y hacer que el usuario tenga que volver a instalar varias veces 3. Su equipo tiene el softwaremal instalado para HP 4. Por ejemplo, si ha actualizado recientemente a Windows 7 o incluso degradado a Windows XP, elsoftware tendr? que cambiar junto con el sistema operativo. Prueba estas soluciones a cabo antes de determinar si se trata de un problema real conel hardware de la impresora
Jan 23, 2011 | Brother DCP-130C InkJet Printer
No puedo escaner con esta impresora en Windows 7, alguien me puede ayudar por favor
el problema es que no hay controladores para Win 7. Hay una manera, es utilizando el plug & play de windows. Lo que tienes que hacer es conectarla mediante USB (en red no sirve el escaner) una vez que windows reconozca el dispositivo vete a el panel de control y busca impresoras y dispositivos y veras un icono con la impresora. Si le das click secundario tendras una opcion de escanear, tambien puedes ir a Paint y en la esquina superior izquieda en el boton azul tienes una opcion que dice desde escaner o camara
Aug 26, 2010 | HP LaserJet 3055 All-In-One Printer
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Aug 19, 2010 | OKI B6500 Led Printer
Tengo problemas con el aire acondicionado esta tirando aire muy caliente aunque este en aire acondicionado.
Ok tienes que revisar si el compresor trabaja cuando activas el interruptor del aire si el compresor no se activa podria ser que le falte freon 134a al sitema,que tengas algun problema electrico.puedes comprobar el nivel de freon con un manometro si este esta bien tienes que revisar la parte electrica. Gracias
May 03, 2010 | 2002 Kia Sedona
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Canon FAX-JX200 Logo
old marine
old marine
