Question about iSkin CERULEAN TX+RX CERULEAN TX + RX - Bluetooth 2.0 Transmitter and Receiver Set for iPod (839849005095)
Hola que tal, mi problema con el cerulean TX+RX es que cuando lo conesto al cable de salida para ipob de mi vehiculo el mismo no emite ninguna se?┬▒al al ipod no entiendo porque si es un cable original ipod y la salida emite sonido y corriente, gracias en lo que me puedan ayudar.
Acer veriton z291g se apaga sola cuando entra al sisitema escritorio
hola amigos, es la primera vez que respondo en sitios (y ami que? diran, ps nada ya ven que todo dicen lo mismo) .
ok yo teni a el mismo problema con la acer veriton le di muchas vuletas, pensando en virus o si era alguna parte interna.
lo que hice fue entrar a la bios y desactivar el shutdown en el regulador de energia. si hay una opcion en ingles. esta enable solo pasenla a disable o algo asi,, y bueno es una solucion que doy, al menos a mi me funciono. espero que les sirva. y pasen el conociiento
Jul 10, 2012 | Cars & Trucks
Desconecte mi project mix de la pc y al volver a conectarla esta no reconoce el dispositivo. Instale los drivers y las actualizaciones y sigue sin haber respuesta. Probe miles de formas de instalar la...
ytengo el mismo problema formeate la pc y de hay para no logro aserla funcionar intaldo los driver,,,tarjeta firewire cables....y no la recnoce mi pc.....ya ni se que hacerrrr
Feb 06, 2011 | M-Audio PROJECT MIX I/O Sound Card
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet cuando la enciendo para lavar me presenta un fallo en la pantalla. y sale fallo 22.que es el swich de la tapa.pero se lo cambie por uno nuebo y sigue...
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Feb 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Mi problema es que mi netbook inspiron mini 1010 cuando le conesto el raton B_MSLU NANO 23501 y tambien me paso con otro inalambrico pues me lo reconoce y funciona durante unos segundos, despues deja de...
Hola Asaiol
Trata conectando el cable USB a otro puerto de la computadora. No uses USB hubs (concentradores) sino que debes conectarlos directamente a la computadora.
Tambien coloca el "wireless receiver" cerca de tu mouse.
Eso deberia funcionar.
Jan 12, 2010 | Dell Inspiron Mini 10 Notebook
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Problema tarjeta sabrent
Hola, que tal yo tengo un problema también con la TV Tuner de Sabrent, pero en mi lap tiene Windows Vista y no me detecta audio.
¿Cómo le hiciste tu para que detectara audio al sintonizar la TV y capturar video?
roy_villafuente2510@hotmail.com
Dec 02, 2008 | Sabrent TV Tuner / Video Capture Box USB...
Hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Mar 13, 2008 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
No se ve el video en mi TV
yo tambien quisiera los codigos me harian un mega favor, les dejo mi correo manuelgutierreznevarez@hotmail.com de ante mano gracias
Nov 24, 2006 | Yahoo YHT-650 System
iSkin CERULEAN TX+RX CERULEAN TX + RX - Bluetooth 2.0 Transmitter and Receiver Set for iPod (839849005095) Logo
70 people viewed this question
Top iSkin Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you an iSkin Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
