Mi pc tiene window vista y no es compatible con gps garmin etrex
Mi gps etrex legend no es compatible con el sofward de mi pc que es window vista que puedo hacer?
TENGO UN A IMPRESORA LEXMARK 4550 NO ME FUNCIONNA EL CENRO DE SOLUCIONES ME DICE QUE FALTA EL PROGRAMA CUAL ES GRACIAS ?
primero tienes que determiner que sistema de operacion tienes en tu computador, ejemplo: windows xp , vista, o si es apple y despues si corre a 32 o 64 bit esto si es window, una vez que tengas esa informacion puedes ir "http://support.lexmark.com/index?segment=SUPPORT&userlocale=EN_US&locale=en&productCode=LEXMARK_X4550&page=product&frompage=null#1
y bajar los drive ese es para que funcione tu impresora con tu computador, y firmware para que puedas controlar tu computadora. o si aun tienes el cd que dice driver and software que usualmente viene con tu impresora es solo de poner de cd en el tray de tu computadora y seguir instrucciones
Jan 12, 2013 | Office Equipment & Supplies
Tengo un GPS ExploSound EX-5042BT que funciona con IGO, Como puedo hacer para cargarle el programa de garmin porque si bien posee las rutas de la argentina, No tiene los mapas de las ciudades.
tengo un gps marca explosound GX_05S si me podes hacer el fabor de informarme como puedo colocar los mapas de la argentina porque trae algunas rutas gracia MI correo es mimi_dho@hotmail .com espero tu respuesta
Jul 23, 2011 | Garmin nuvi 200W GPS Receiver
Me pide que instale el driver y esa camara no traia driver..
Hola.
Por favor mire si la camara es compatible con su sistema operativo. Una camara puede ser instalada automaticamente en vista y no ser compatible con XP.
Si la camara es compatible mire si los controladores son disponible en el sito de la camera (por ejemplo si la camera es Logitech mire logitech.com).
Alguna camara tiene un cd pequenito escuendido adentro del carton de la caja.
Intente llamar el revendedor si todavia no se soluciona. Si la camera es compatible con su sistema tiene que ser instalada automaticamente, o debe de aver el CD con el software.
Suerte.
Ginko
Apr 25, 2011 | Computers & Internet
Nesesito codigo para que mi control funcione para television SHARP y como ingresarlo
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informaci?n que necesita para programar un control de DISH Network a su televisor Sharp. Hay ciertos c?digos que se pueden integrar al control que le permiten funcionar con la televisor, unos de los c?digos serian los siguientes: 628, 739, 741, 608, y el 654. El procesamiento a integrarlos es el siguiente: Presione el bot?n de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que se prendan los dem?s en rojo una vez esto suceda ingrese uno de los c?digos seguido por el signo de numero por ejemplo (#700). El bot?n de T.V deber? iluminarse 3 veces en rojo si el c?digo es compatible. Despu?s de esto puede intentar usar el control con su T.V. Espero esto le sirva de ayuda si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede contactarme directa mente a mi correo electr?nico
Apr 19, 2011 | DISH Network IR Remote Control
No se como progamar mi control remoto de Dish Network por que mi televicion es marca Emerson pero tiene VHS incluido?
Hola mi nombre es Kimberly Escobar y soy representante de DISH Network servicio al cliente. Tengo entendido que necesita ayuda programando su control de DISH Network con su televicion Emerson, seria mi placer asistirle proveendo la informacion necesaria. Para programar el control con su televicion hay un cierto codigo que se integra al control, permitiendole controlar ciertas funciones en la T.V. No podemos prometerle que pueda funcionar completamente el VHS. Uno de los codigos que posiblemente se integren al control para trabajar con su T.V seria el numero 632, El paso a seguir es el siguiente: oprima el buton transparente en la parte de arriva del control que diga T.V, cuando vea que los otros botones se prendan em rojo ingrese el numero 632 seguido por el signo de numero (#), el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces. Una vez acabe con este procedimiento puede intentar usar el control con su T.V. Si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede encontrar nuestra pagina web muy importante http://www.dishnetwork.com/SupportSection/power-scan-instructions tambien puede contactarnos directamente al 1800-333-DISH muchas gracias y espero esto le sea de ayuda.
Jan 29, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Ayudame con mi phone E71 pro Qwerty
Para que conpania es el telefono? Y cual es tu compania de telefono? Si te esta diciendo que solo puedes aser llamades de emergencia es porque no sirve con las SIM cards que le estas poniendo o no tiene senal.
www.usedcellphoneshop.com
May 24, 2010 | Nokia E71 Smartphone
Mi ford explorer se calienta ya cambie el
miguel necesitas poner mas detalles de que es lo que se calienta para ver si te podria ayudar,porque si es el motor el alternador nada tiene que ver con eso pero si pones mas detalles con gusto tratare de ayudarte
Sep 24, 2009 | 2002 Ford Explorer
Como puedo arreglar el audio de mi compuntadora
mi pc es ACER ASPIRE T160, no puedo escuchar el sonido, el problema es desde el comienzo no da sonido ni al prender
Sep 05, 2009 | ZT Group CISNET A7022 PC Desktop
Hablas espa?ol?
Muchas de las productos que fueron producedos durante la tiempo de vista no tienen "drivers" por la vista, por que la manear que Vista sierve con las cosas es differente.
Mi recommendacion es si tiene usted un computadora que tiene Windows XP, installe lo en este computadora.
Al mejor, si no lo tiene un computadora con Windows XP, se puede vendir lo a traves craigslist.org, que puede poner un "ad" en la red gratis.
Lo siento por mi espanol. Todovilla, estoy apprendiendo.
buenes suerte!
May 04, 2009 | Umax Astra 1220S Flatbed Scanner
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
Computers & Internet Logo
48 people viewed this question
David Payne
David Payne
