Question about RCA Televison & Video
No prende mi tv de proyeccion modelo p52810lv la marca es rca no tiene el diagrama ....lo que me llama la atencion es que cuando la conecto al enchufe hace un tic tic seguido por el flash back, mi pregunta es si el flash back no sirve o asi hace el ruido normalmente de hecho el ruido es muy bajo .....gracias
premtech
  • 934 Answers
SOURCE: PROBLEMAS DE CONVERGENCIA
Translating what you said you can't get the red to move.. This means that the two convergence amps have failed and must be replaced.. Your set takes two STK392-110 Ic and after replacing them also check all of the 2.2 ohm resistors out in front of them for any change in value of resistance.
Bill
Traduciendo lo que usted me dijo entienda que usted no puede conseguir el rojo para moverse. Esto significa que dos la convergencia amperios ha fallado. Su toma dos Sanyo STK392-110 Ics de la televisión y después de substituirlos también comprueba y substituye los resistiors de 2.2 ohmios que pudieron haber cambiado en valor. Cuenta Bill
Posted on Feb 03, 2008
  • 3 Answers
SOURCE: hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Posted on Apr 09, 2008
  • 51 Answers
SOURCE: como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Posted on Jul 01, 2008
  • 247 Answers
SOURCE: recuadro negro en el centro de la pantalla modelo 55fx20b hitachi
in english please
Posted on Jan 11, 2009
czaa
  • 4536 Answers
SOURCE: Muy buena, mi pregunta es
su eslabon necacita fijando-in english-the linkage at the trans needs ajusting
Posted on Oct 15, 2010
Mi televisor es marca LG y quisiera poderlo apagar y prender con el control del dish network quisiera y me pudieran alludar?
Luis, mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Es un placer poder asistirle. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales sientase libre de contactarme directamente a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Aug 24, 2013 | Televison & Video
Como puedo programar el control de la Caja de dish network para que apague mi tv lg
Kimberly.Escobar
DISH L.L.C
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Como puedo arreglar el audio de mi compuntadora
mi pc es ACER ASPIRE T160, no puedo escuchar el sonido, el problema es desde el comienzo no da sonido ni al prender
Sep 05, 2009 | ZT Group CISNET A7022 PC Desktop
Mi nombre es Espernza Martinez, tengo un monitor de la marca proview , modelo 900w y en estos momentos se me dano prende y al segundo se apaga , fecha de manbufactura noviembre 2006 y quisiera saber si...
muy seguramente la tuvo.. usualmente los equipos electronicos tienen una garantia de un ano desde el momento de la compra del equipo original.. despues de eso es cuestion del dueno pagar por el arreglo o por la disposicion del mismo...
los monitores pueden mandarse a arreglar (o se pueden arreglar si se tiene el conocimiento para hacerlo dado que es un riesgo para la persona que no sabe, el abrir un monitor). el arreglo muy seguramente resulta mas caro que comprar el monitor nuevo.
Oct 05, 2008 | Computers & Internet
Nececito diagrama
tienes que dar mas informacion del tipo o marca del televisor pero si quieres intentar por ti mismo solo ve a la pagina de la compania que la fabrico y ve a soppporte manuales y diagramas ahi puedes encontrar lo que buscas es igual para todo tipo de aparato solo busca la pagina del fabricante
Nov 13, 2007 | Astar LTV2001 Television
PROBLEM CON SOUND AND TV
Parece que su problema es solamente de configuracion fisica and programacion. Empesando conecte su cable al televisor y programe por el menu los canales que se van a recibir por el cable y no por una antena exterior. Sin el cable puesto y el televisor prendido y el volumen alta debes de poder escuchar sonido rasposo porque no hay imagen. Si acaso hace eso entonces tu televisor no tiene problem electronica y es como dije anteriormente. Buena suerte y dejame saber algo. Que Dios lo bendiga.
Sep 07, 2007 | Apex Digital AVL2776 27 in. HD-Ready LCD...
Televison & Video Logo
467 people viewed this question
Top RCA Televison & Video Experts
jason
matt martin
matt martin
Are you a RCA Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
