Question about Itronix Hummer® IX600HMY PC Notebook
TENGO UNA ITRONIX SE ME CALLO Y ME PIDE EL PASSWORD
ME PDIE EL PASSWORD BIOS PARA PODER ENTRAR NOSE QUE HACER
Al encender mi computadora me pide de inmediato password y no me deja ingresar al sistema. Como puedo desbloquear la clave de la BIOS para poder entrar a trabajar en windows?
Fue alguna password que inseriste antes?
Algo que estuviste haciendo en la BIOS?
Puedes intentar apagar la memoria de la BIOS, retirando la bateria de memoria que se encuentra en el interior del ordenador.
Para eso tendras de desarmar el ordenador, retirar la bateria interna por 10 segundos, e volver a poner.
Nov 11, 2013 | Compaq Armada 1573D Notebook
ME VENDIERON UNA LAPTOP LATITUDE D820 Y ESTA BLOQUEADA QUE SE PUEDE HACER
Cuando arranques la maqina observa en la pantalla que te indica el menu.Por ejemplo F12 o F5.Este es la forma de entrar al BIOS en donde se cofiguran varias cosas entre ellas el Password administrativo.Una vez estes en el busca algo como Administration PAswword o Security.Cuando lo encuentres invalida su uso y nrmalmente para guardar este presiona F10 o algun otro comando que guarde la configuracion.
Mar 02, 2011 | Dell Latitude D820 Notebook
Hola tengo un acer aspire 1640z tengo el problema que no tengo el password de la bios y tengo que entrar para poder formatearlo por usb por que el reploductor de dvd no me va
To reset the BIOS password read the information from this link.
In case of your laptop the easiest method would be using software from Hiren's Boot CD.
Jan 10, 2011 | Acer Aspire 1640Z Notebook
TENGO PLACA BASE DFI NB71-BC i845P y no se entrar en la bios para reinstalar sistem32
Primero por que quieres entrar a la bios? system32 es un proceso de windows si tienes algun problema con ?l, es por que quizas tengas conflictos con los drivers lo cual se soluciona entrando en modo seguro y restaurando sistema hasta la fecha donde no tenias conflictos. La otra opcion que que hayas instalado hardware nuevo y te produjo el error, en tal caso retiralo y haz lo mismo.
Y si tu intenci?n es otra, al iniciar el pc aparece la tecla que debes presionar para poder acceder a la bios, por lo general es suprimir,f2.
Sep 23, 2010 | DFI NB71-BC Motherboard
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Mi internet esta disponible a cualquiera como puedo bloquearlo necesito ponerle un candado llame a soporte tecnico y me cobran por su asistencia es ridiculo si estoy usando sus productos
No porque te compres un coche los del concesionario tienen que enseñarte a conducir...
Supongo que tienes un router WIFI, y que no hay encriptación en él. Obviamente necesitaríamos saber que modelo de router tienes y que tipo de direccionamiento IP estas usando para tu red local.
A grandes rasgos, tienes que conectarte con tu router (a menudo vas a poder entrar poniendo http://192.168.1.1 en un navegador). Quizas te pida un nombre de usuario y password para conectar. Si es asi, tendras que saber cual es. De fabrica una combinaciones validas serian:
usuario: admin password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: admin (o dejar el password vacio)
usuario: root password: root
usuario: 1234 password: 1234
usuario: 12345 password: 12345
Una vez dentro del router, tendras que buscar donde se define la encryptacion del enlace WIFI, escoger un tipo de encryptacion (por ejemplo WEP), y poner una clave.
Si has conseguido llegar hasta aqui y te estabas conectando por WIFI, en este momento se te desconectará la conexion. Ahora tienes que decirle a tu PC que utilice encriptacion para conectarse.
Tambien seria aconsejable cambiar la clave del usuario de administracion (el que has usado para entrar en el router).
Suerte.
Jun 23, 2009 | Linksys (WRT54GC) Router
Cuando enciendo me pide clave
Hola,
\Necesitas limpiar tu memoria cmos/bios para borrar claves de acceso y te permitan a tu disco inicializar el sistema operativo. Localiza la pila de alimentacion del cmos, el problema es que en ocaciones vienen bastante escondida al grado que necesitas remover tu motherboard para tener acceso a ella. remuevela por unos minutos, reconecta y al encender tendras que inicializar datos(fechas, hrs)
Podemos remover el password por $49 usd.
10001 buckwood ave 79925 El Paso Tx.
Contac us if you are interested
Thanks, please leave feedback
Vcrtech
support@vcrtech
vcrtech@hotmail.com
www.vcrtech.com
Apr 28, 2009 | Compaq Armada 1590DMT Notebook
Tengo un lapton aspire 4315 que tiene password en el bios y no sabo que hacer.? pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee help
Tienes que desconectar todas las batterias.
Primero quita la fuente de poder, luego quita la bateria recargable.
Luego tienes que ubicar la bateria interna. Para eso tienes que abrir el chasis por debajo (con cuidado). Cuando ubiques la bateria, desconectala (a veces esta soldada) y dejalo asi por una hora.
Vuelve a conectar todo y enciendelo. El password debe estar borrado.
Mucha suerte!
Dec 15, 2008 | Acer Aspire 4315 Notebook
Itronix Hummer® IX600HMY PC Notebook Logo
59 people viewed this question
Top Itronix Computers & Internet Experts
Steven Wander
Steven Wander
meteshadow
justwinwin
Are you an Itronix Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
