Question about Dell 828FI 15" CRT Monitor
Se oscurece de golpe la pantalla como si se apagara
Dell 828fi
3 Suggested Answers
SOURCE: se me pone la pantalla como si fuera prueba de fallos
tanta par marunga
Posted on Jun 18, 2009
techabhishek
  • 66 Answers
SOURCE: Buens noches..tengo un monitor DELL2005FPW 20.1
Creo que tienen capas superpuestas de la misma imagen en su monitor. Prueba a revisar los cables doblados o dañados. Ver si hay dispositivos electromagnéticos cerca del monitor. Por una vez, intenta huir de la liberación de la energía de la pantalla. Para ello, desconecte el cable de alimentación del monitor y presione el botón de encendido en el monitor durante unos 15 segundos. Usted puede también intentar el control de la imagen en modo seguro de "Windows". si la imagen está muy bien allí, es necesario volver a instalar / actualizar los controladores de vídeo.
ENGLISH: I think you are having overlapping layers of same image on your monitor. Try checking the cables for bent or damaged pins. See if there are any electromagnetic devices near the monitor. For once, try releasing the flee power from the monitor. To do this, unplug the power cord of the monitor and press the power button on the monitor for about 15 seconds. You can also try checking the image in safemode of "Windows". if the image is fine there, you need to reinstall/update your video drivers.
Posted on Mar 19, 2010
budmrtn
  • 11361 Answers
SOURCE: Tengo un monitor samsung syncmaster
Service manuals:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=SAMSUNG&megnev2=740&kategoria=monitor&kat2=all
Look for bad caps.
Basic LCD monitor and TV troubleshooting guide:
http://www.fixya.com/support/r6150077-basic_lcd_monitors_troubleshooting
http://www.fixya.com/support/r5093881-lcd_flat_panel_tv_troubleshooting_guide
http://www.fixya.com/support/r7406380-tv_training_manuals
Failed TV and Monitors: http://s807.photobucket.com/albums/yy352/budm/
Learn about bad caps: http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
Capacitors kit: http://lcdalternatives.auctivacommerce.com/ he can make you a set of caps for you.
Or www.digikey.com just make sure to use caps with low ESR, 105c, high ripple current, long life rating such as PANASONIC FM or FC series.
Posted on Dec 31, 2010
Zte n9511 la pantaya esta negray no se puede ber nada
Lo primero seria buscar en Google "Como hacer ZTE N9511 nuevo de f?brica". Si puedes ver videos mucho mejor. Esto lo que hace es entrar en una secci?n del celular conocida como recobrar, o recovery en Ingl?s. Si el celular prende, y logras acceder al recovery, que se pueda ver la pantalla, entonces puede ser una falla del SO (Sistema Operativo). Mediante el recovery puedes hacer nuevo el celular como si fuera de f?brica, o sea, como cuando se compra nuevo de la tienda. Esto repara el SO, haciendo que el celular vuelva a trabajar.
Este video es el que mas se asemeja a tu modelo.
Apr 02, 2015 | ZTE Cell Phones
COMO DESBLOQUEAR TELEFONO PANASONIC
Hola!, si miras en el telefono, si te fijas hay un boton redondo como debajo de la pantalla y lo presionas por aproximadamente 2 segundos se desbloqueara. Buena Suerte!
Jan 13, 2014 | Panasonic Lands Phones
Me prende luz de aceite toyota previa 1992 ...cambie el aceite...sigue igual...la bomba esta buena ya la revise...que puede ser?
Esa luz no se apaga por la precion de aceite yo tengo una previa 93 y la lleve con el mecanico a hacerle todos sus servicios y confiado que ya le havia echo todos los servicios me la lleve a un viaje y la fundi asta que le hice su over holl me dijo el mecanico que en la aceitera adentro lleva un filtro y que se avia tapado por un golpe en la aceitera checate si no tiene golpe la aceitera y si si ai que darle unos golpes para enderezarla y despues veras que todo bien si lo haces te ahorraras un buen billete
Nov 30, 2010 | 1992 Toyota Previa
Por Favor me gustaria que me respondierais a la mayor brevedad posible y en español. Mi lg pdp42,estaba funcionando perfectamente y de pronto se escuchó un ruido,como cuando se va la luz,como si...
Podrias proporcionar el modelo completo de tu plasma?
Cuando proporciones el modelo te indicare donde esta la falla y tambien donde comprar la parte(s) para reparar tu TV.
Sep 12, 2010 | Televison & Video
Como puedo cambiarle la carcaza ami motorokr z6 yo misma? es q se le rompieron unas partes xq se m callo al piso, y ay q compre una carcaza nueva me gustaria saber si m pueden explicar como la puedo...
loba , tenes que conseguirte un destornillador especial, lo desatornillas de atras de la pantalla( la q sube). UNa vez que sacaste los tornillos, levantas la carcaza y la deslizas un poquito hacia abajo PERO NO LA RETIRES DEL TODO!!! porque la botonera esta unida al telefono. Con un destornillador plano desenchufa la botonera del telefono ( con cuidado) una vez que esta desenchufada ahi la podes retirar. Yo estoy haciendo lo mismo pero tuve q comprar la carcaza, los botones y el lente todo por separado , si la tenes completa solo tenes que enchufar la botonera al telefono , si no asegurate de tener todas las partes (el lente si lo sacas no se puede volver a poner) Espero que te sea de ayuda, a mi me resulto facil pero el problema es que ahora se me rompio la pantalla=( pero ya me fije como cambarla. Saludos.
Jun 12, 2010 | Motorola Mobility MOTOROKR Z6 Cell Phone
Mi ricoh aficio 1013 sale error SC 552, quisiera saber a que se debe eso....!
así usted tiene un problema con la unidad de fusión, antes de llamar a un técnico que usted podría tratar de restablecer el código al entrar en el modo de servicio y restablecer el código de allí. Siga los siguientes pasos y usted podrá fácil de hacerlo:
1. pulse el botón (amarillo [C] cancelar)
2. a continuación, pulse el número en este
orden 1-0-7
3. a continuación, pulse el botón (rojo [C] parada) y por algún tiempo, hasta que en la pantalla LCD no aparece el menú de servicio.
4. cuando vas a ver el menú de servicio en la pantalla, oprima el número 1 sobre la almohadilla de número de la tecla y presione (OK) y luego con el cursor de flecha derecha al lado del botón (OK) Pulse hasta que vea en la pantalla el número [5.Mode ], cuando este está en la pantalla pulse el botón [OK] y luego otra vez con la flecha del cursor al lado de la [OK] pulse hasta que en la pantalla aparecerá el número de [810. Perdí mi código SC] cuando este aparece, pulse el número 1 en el número de teclado (confirmar que en la pantalla que está escrito el número 1 y presione juntos la tecla [OK] y la tecla para seleccionar el tipo original (esta clave se encuentraen el marco del [Aceptar]) Ahora que usted ha reinicia la máquina por la que se escuchará el sonido como empieza cuando se enciende por el tiempo que los abetos también si usted no presiona la tecla junto obtendrá un [error] en la pantalla LCD si esto suceda, inténtelo de nuevo, si después de algunos momentos de tratar de que no son capaces de reiniciar la máquina llame a un técnico.
Jan 14, 2010 | Ricoh Aficio 1013 All-In-One Laser Printer
Puedo reparar la pantalla de mi lcd de 26"
yo tengo un televisor sony kdl-40s4100 que golpeo la pantalla y si mira como una luna rajada y no se puede ver la imagen en su totalidad
Jan 13, 2010 | Toshiba 26LV610U LCD TV
CLAVE
La unica soluccion en caso que se perda la llave de usuario de windows es volver a instalar el sistema.
Si tiene Windows XP, antes de instalar Windows intende aceder como administrador. El aceso como aministrador se activa aprietando en sucesion las teclas ctrl alt canc (del) tres veces durante la pantalla que insena los usuarios y pide la llave.
En este caso, como salga la fentana que pide usuario y llave atras de aprietar ctrl+alt+del 3 veces, ponga usuario Administrator, y leje la password vacia.
Si esso no funciona tendra que volver a instalar Windows.
Si usted no formatea el disco duro en la instalacion, no se deberian de perder sus datos.
Feb 28, 2009 | Intel Dot Station (INTC300AIO) PC Desktop
Pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Nov 06, 2008 | Sony VAIO VGN-UX280P Notebook
Dell 828FI 15" CRT Monitor Logo
56 people viewed this question
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Computer Links
