Question about IBM ThinkPad 600E 2645 Notebook
PIDE UN PASSWORLD Y CON F12 NO SE PUEDE ENTRAR EN LOS BIOS
Como enlazar un control remoto IR 103602 con una caja receptora DishDVR510
Juan Carlos Hola, se que ha este punto quizas no necesite asistencia con la programacion del control. De todas maneras le dare los pasos a seguir en caso de que los llegue a necesitar en un futuro. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
Nov 20, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Hola tengo un control dish network y una television philips y no tengo el codigo
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Philips. Hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 566,770,741,628, y 521. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 566#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contacteme directamente al kimberly.escobar@dish.com. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Pues puse un disco y me aparecio que tenia ke actualizarlo y luego se reinicio y me pide ke incerte el disco pero no lo agarra
Esto pasa cuando el sistema esta modificado, si el system asta modificado vas a requerir una actualisacion del hack. si no esta modificado entonces puedes actualisarlo manual con un USB y bajar el archivo de actualisacion en xbox.com/support
Gracias
Si vives local or en los estado unidos le podemos actualsar su sistema
www.1RepairStop.com
Aug 31, 2011 | Microsoft Xbox 360 Console
Me pide codigo de desbloqueo
Hola, se puede desbloquear el m?vil y los c?digos de desbloqueo de los c?digos puede ponerse en contacto con su proveedor o se puede obtener de los proveedores en l?nea .. una vez me dieron el c?digo de desbloqueo para mi m?vil desde mobileunlocksolutions y desbloqueado m, y m?vil .. usted tambi?n puede intentar conseguir c?digos para tu m?vil y que la desbloqueen .
Aug 11, 2011 | Health & Beauty
Como hago para grabar
Hello
Antes de usar su nueva grabadora de DVD, usted tendr? que ajustar el reloj y, si se ha conectado un
se?al de televisi?n, explorar el espectro de la se?al para desactivar debilidad de los canales
Para ajustar el reloj:
1. Encienda la grabadora.
2. Pulse SETUP para entrar en el men? de configuraci?n.
3. Utilice y para seleccionar el reloj sub-men?
y pulse ENTER
4. Utilice y para seleccionar la fecha y pulse
ENTRAR.
5. Introduzca la fecha actual con el teclado.
Alternativamente, puede seleccionar cada d?gito
individualmente pulsando y, a continuaci?n,
modifica con el bot?n y.
6. Pulse ENTER para fijar la fecha
7. Utilice y para seleccionar Hora y pulse ENTER.
8. Introduzca la hora actual usando el teclado.
Alternativamente, puede seleccionar cada d?gito individualmente presionando y, a continuaci?n, ajuste por
pulsando y.
9. Pulse ENTER para ajustar la hora
May 23, 2011 | Protron PD-DVR100 DVD Recorder
Tengo una television sharp y no se como programarle el control universal dish podrias ayudarme con los codigos y la manera en la que se programa
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Sharp. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 628,739,741,605, y 835. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Apr 04, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
TENGO PLACA BASE DFI NB71-BC i845P y no se entrar en la bios para reinstalar sistem32
Primero por que quieres entrar a la bios? system32 es un proceso de windows si tienes algun problema con ?l, es por que quizas tengas conflictos con los drivers lo cual se soluciona entrando en modo seguro y restaurando sistema hasta la fecha donde no tenias conflictos. La otra opcion que que hayas instalado hardware nuevo y te produjo el error, en tal caso retiralo y haz lo mismo.
Y si tu intenci?n es otra, al iniciar el pc aparece la tecla que debes presionar para poder acceder a la bios, por lo general es suprimir,f2.
Sep 23, 2010 | DFI NB71-BC Motherboard
La puerta del garage no cierra cuando presiono el boton del control baja un poco y despues se regresa y se queda abierta y con el boton de la pared es lo mismo tengo que mantenerlo presionado hasta que...
Compruebe los sensores en la puerta. Deben recordar el uno al otro y la peque?a luz en cada uno debe estar encendido y el parpadeo no. Ajustar un poco. Si usted no puede conseguir tanto luces para entrar a continuaci?n, sus sensores son malos.
Sep 22, 2010 | Sears Craftsman LiftMaster Chamberlain...
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Open Questions:
ibm thinkpad does not boot My IBM Thinkpad 600 (Type 2645-310) stops and hang during bootup. What happens is: 1. LED test, then green Power on and orange battery/charging 3. RAM OK (Responds when I take out /put in different amount of RAM and displays correctly. I have 128 + 32 removable, + 32 internal not possible to take out) 2. I can hear fan, CD drive and evt diskette drive. If I use diskette drive the LED wil give 1 blink, if I use CD drive it will give 14 blink. 3. No cursor seen, but this is displayed: Upper left show the amount of RAM present: 196032 KB OK Upper right IBMs logo in blue; IBM Lower left shows "ThinkPad(R)" in large letters and red dot over "i". 4. Then a "rrrrrr" sound from the loudspeakers after a while, this is in fact 28 clicks shortly after each other. Then nothing more happens. Diskette and CD drive is OK (But can not be used because bootup is never finished). I hear CD speed up and then down again but nothing more happens. No effect in booting with bootable diskette or CD, "Live Linux" CD or else. Backup battery OK (3V) and if I take it out I will be asked for correct date and time when Power on. I can then use keyboard or TrackPoint to set date and time, and after that hangup at the usual point. Starting without battery, HDD, CD drive and removable memory sticks makes no difference in symptoms. Pressing and holding F1 before and during poweron and startup (in order to enter BIOS and selftest) has no effect. I could not find help on IBMs home page, but maybe I did not look at the right place. Is somebody able to help me?
Feb 28, 2017 | IBM ThinkPad 600E 2645 Notebook
See all IBM ThinkPad 600E 2645 Notebook Questions
IBM ThinkPad 600E 2645 Notebook Logo
50 people viewed this question
Top IBM Computers & Internet Experts
Alun Cox
Are you an IBM Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
