Question about HP Computers & Internet
Le prix d'une carte m?re du pc hp pavillon dv 1000 la carte mere est de reference DAOCT3MB6G6REV.G
    Scholar:
  • 75 Answers
$ 50 - $ 80 sur ebay
http://discountsales.com/shop/shop_cgi/browse.php?sku=1220048553
Suivez le lien ci-dessus, si aux Etats-Unis ...
Posted on Feb 20, 2009
Bonjours a tous probleme allumage sur ma gl1000 de 1976 impression manque de cylindre tourne mal a 3000 tours rupteur bougies changes reglage fait que faire merci a tous pour votre aide @
Salut, Patrice_vala et les suspects habituels sont:
1. S?v?rement d?charg?e ou une batterie endommag?e devrait avoir 12.5 volts ou plus et ?tre en mesure de passer un test "LOAD" appropri? si n?cessaire, vous pouvez avoir une lecture rapide de 12,5 volts ou plus mais peu ou z?ro amp?rage la batterie est d?fectueuse et doit ?tre remplac?, les batteries AGM ?chouent dans ce sc?nario plus que les batteries plomb-acide.
2. V?rifiez que les bornes de la batterie ne sont pas endommag?es ou corrod?es, v?rifiez que les c?bles de la batterie aux extr?mit?s "BOTH" sont l?ches, corrod?es ou cass?es, "INSIDE" et ? l'ext?rieur du faisceau de c?bles.
3. Bougies d'allumage en mauvais ?tat ou partiellement encrass?es.
4. Les c?bles des bougies d'allumage sont en mauvais ?tat et fuient. V?rifiez s'il y a une fuite d'?tincelle dans l'obscurit?.
5. L'?cart entre les bougies est trop proche ou trop large.
6. Bobine d'allumage, module et / ou capteur d?fectueux.
7. Connecteur du module d'allumage desserr?, sale ou corrod? au niveau du carter.
8. CKP ou CMP, MAP, ETS, ATS, TPS, capteur d'O2 d?fectueux. 9. Filtre ? air sale.
10. Fuite d'air d'admission.
11. Eau, salet? ou rouille dans le circuit d'alimentation.
12. Carburateur contamin?, flotteur collant, jets bouch?s.
13. Le diaphragme ? vide du carburateur est d?chir?, fissur?, mal install? ou mal install?.
14. Plusieurs carburateurs d?synchronis?s.
15. Le filtre ? carburant est bouch?.
16. Carburant ancien ou contamin?.
17. Le syst?me d'?vent du r?servoir de carburant est bouch? ou la conduite d'?vacuation du carburateur est ferm?e.
18. La soupape ? diaphragme du bouchon de gaz est d?fectueuse.
19. La conduite d'aspiration du collecteur d'admission au robinet de carburant est cass?e, fissur?e, pinc?e ou manquante.
20. Les commandes du carburateur sont mal ajust?es.
21. Mauvaise synchronisation des soupapes.
22. Ressorts de soupape flottants, faibles ou cass?s.
23. Soupape d'admission ou d'?chappement endommag?e.
24. Pi?ces de performance incompatibles.
25. Le module de contr?le peut ?tre en mode "LIMP"
26. V?rifiez les codes de panne du moteur.
Pour plus d'informations sur votre probl?me et les pr?cieux t?l?chargements "GRATUIT" dont vous aurez besoin pour visualiser ou imprimer, veuillez cliquer sur les liens bleus ci-dessous. Bonne chance et bonne journ?e. Misfiring GL1000 Information Questions goldwingdocs com
GL1000 misfire need help
Honda GL 1000 Shop Manual
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda GL1000 Owner Manual
Jun 29, 2011 | 1976 Honda GL 1000 (K1)
Le son des hauts parleurs ne fonctionnent plus etc,est un modele de logitech ls21
Bonjour bouscotte
Je les testerais d' abord sur un autre pc pour voir si le mal vient bien des HP . Si oui , ne connaissant le modèle par coeur , je suppose qu' il y a un sub . Vérifie s' il n' y a pas un fusible de sécurité et vois s' il est toujours intact . Les connections sont à contrôler .
Après cela , je ne vois qu' une panne de l' ampli dans le sub mais c' est peu probable . Je pense plutôt à un disfonctionnement de la carte son ou bien le son est coupé accidentellement . Clique sur l' icone du hp dans la barre des tâches en bas à droite de l' écran et vois ce qui se passe dans le mélangeur . Si tout est normal à cet endroit , il ne reste plus que la carte son . Vérifie le pilote via le gestionnaire des périphériques . Remplacer la carte son , si nécessaire , ne coûte pas cher .
Bon courage ,
fanaudi .
Mar 25, 2011 | Audio Players & Recorders
Fuite d'eau réfrigérateur samsung cooltech dynamic
Fuite d'eau du réfrigérateur ou dans le congélateur ou SECTION DES ALIMENTS FRAIS
Vous avez un blocage de votre ligne de dégivrage de condensat ou le tuyau qui remplissent le tiroir en dessous du réfrigérateur est absente du collecteur condensat qui utilise la chaleur dégagée par le ventilateur à l'arrière de condensat s'évaporent dans l'air intérieur de votre maison. Ou vous vous reconnaissez avoir un blocage dans le tuyau de drainage, enlevez le panneau arrière du congélateur ... vous mai voir l'accumulation de glace, faire fondre la glace avec un sèche-cheveux, vous verrez ci-dessous l'évaporateur une casserole, faire fondre la glace dans la casserole, l'eau sèche place dans une casserole avec une serviette, vous devriez voir trou de drainage dans le moule, qui conduit à la fuite des tubes, verser un peu d'eau chaude dans le moule, attendez quelques minutes, essuyer l'eau et répétez cette étape 2-3 fois, une fois que vous avez fait cette utilisation une voie humide et sèche sous vide aspirateur pour les saletés ou de blocage dans la conduite de vidange. Maintenant, il est nettoyé! Remettez le panneau arrière et que vous êtes prêt à continuer. La raison que vous voyez de l'eau dans le congélateur parce que l'eau a été une fuite dans le congélateur au lieu de courir dans le trou de vidange ... Si vous avez besoin d'aide supplémentaire s'il vous plaît n'hésitez pas à commenter à nouveau. Bonne chance! PS S'il vous plaît n'oubliez pas de noter mes Merci solution! Sea Breeze
Mar 01, 2010 | Samsung Refrigerators
J'ai un canon ir1600 & j'ai un prblm avec l'erreur ysteme e100
E100 Quand le moteur de module de balayage est mis en marche, le signal d'entrée du BD n'arrive pas au cours d'une période spécifique. Quand le moteur de module de balayage est mis en marche, la rotation de moteur est trop rapide, et échouer pour atteindre une révolution spécifique à moins de sec 20 à la période de la décélération. Tandis que le moteur de module de balayage tourne à une vitesse spécifique, le signal d'entrée du BD le cycle n'est pas dans une marge spécifique (±2%) pour un équivalent de 10 millimètres (distance d'impression). Tandis que le moteur de module de balayage tourne à une vitesse spécifique, le signal d'entrée du BD le cycle n'est pas comme indiqué (±2%). Au cours de la période de WMUPR après que le commutateur électrique ait été mis en marche ou la couverture/couverture gauche a été ouverte/fermée, l'unité à tambour est absente. La cause possible le câblage est défectueuse (court-circuit, circuit ouvert). L'unité de module de balayage à laser est défectueuse. La carte de contrôleur de C.C est défectueuse. L'unité à tambour n'est pas installée. Remède 1) Unité à tambour L'unité à tambour est-elle installée dans l'ordinateur central ? NON : Installez l'unité à tambour. 2) Raccordement Est le raccordement du connecteur (J908) sur la détection du BD Carte, connecteur (J907) de l'unité de laser, et connecteur (J102) dessus la normale de carte de contrôleur de C.C ? NON : Corrigez le raccordement. 3) Unité de laser/module de balayage, carte de contrôleur de C.C Essai remplaçant l'unité de laser/module de balayage. Le défaut est-il corrigé ? OUI : Extrémité. NON : Remplacez la carte de contrôleur de C.C. Vous aurez besoin d'un manuel, vous pouvez obtenir un ici http://www.techmanualarchives.com/canon-ir1600_1610_2000_2010-service-amp-parts--manual-25158.html
Feb 23, 2010 | Canon ImageRunner 1600 Copier
PACKARD BELL avc VISTA Pilotes realtek a jour mais pad de sons
Avez-vous une carte audio pré-installée? ou est ce de celle la qu'il est question?
Nov 17, 2008 | Microsoft Windows Vista Ultimate Edition
Cam?ra embroyer..
Pourquoi les images provenant de la caméra sont-elles déformées, floues, granuleuses ou décolorées? trnsp.gif Réponse Plusieurs facteurs ont une incidence sur la qualité de vos images. Si les images sont floues, réglez la bague de mise au point située autour de l'objectif. Vous pouvez ainsi réaliser la mise au point sur des objets situés à des distances différentes. Veillez également à ce que l'éclairage soit adéquat. L'amélioration des conditions d'éclairage influe considérablement sur la qualité des images.
Si la qualité des images est médiocre pendant une transmission vidéo sur Internet à l'aide de programmes comme MSN Messenger, Yahoo! ou AOL Instant Messenger, votre vitesse de connexion à Internet a une incidence directe sur la qualité de la vidéo transmise. Les connexions d'entreprise de type modem câble, DSL ou RLE permettent d'obtenir d'excellents résultats en termes de qualité d'image, alors que les connexions commutées engendrent une qualité globalement médiocre et instable en raison de la lenteur de la connexion. Il peut arriver que la vidéo soit instable même avec les connexions haut débit (comme DSL ou modem câble) en raison du trafic Internet ou de la lenteur de téléchargement. Si l'image apparaît clairement sur le logiciel de la caméra, il est fort probable que votre connexion Internet soit à l'origine de la mauvaise qualité des images dans votre programme vidéo.
Si malgré tout, les images obtenues sont toujours déformées, floues ou granuleuses, vous devrez peut-être modifier les paramètres d'affichage. Pour une qualité optimale, vérifiez que la résolution est réglée sur Moyenne (16 bits) ou plus. Pour modifier la palette des couleurs:
  1. Cliquez sur Démarrer, puis Paramètres et Panneau de configuration.
  2. Double-cliquez sur l'icône Affichage.
  3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  4. Dans la section Qualité couleur, vérifiez que l'option Moyenne (16 bits) ou Elevée (24 bits) est sélectionnée.
  5. Procurez-vous également les pilotes les plus récents auprès du fabricant de votre carte vidéo.
Si vous ne pouvez rien faire pour améliorer les conditions d'éclairage, certaines caméras vidéo Logitech sont équipées de l'option Optimisation de la lumière variable. Si tel est le cas pour votre caméra, activez l'option Optimisation de la lumière variable dans le logiciel QuickCam. Pour ce faire, procédez comme suit:
  1. Lancez le logiciel QuickCam.
  2. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre vidéo, cliquez sur la flèche en regard de l'icône QuickCam.
  3. Sélectionnez Paramètres de caméra avancés.
  4. Dans la section Amélioration de l'image, activez l'option Optimisation de la lumière variable.
  5. Si la qualité des images ne s'améliore pas, essayez de régler les autres paramètres, tels que le contraste, la saturation, la luminosité, le gain et l'équilibrage des blancs.
  6. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Enfin, vérifiez que vous utilisez la version la plus récente du logiciel
Mar 03, 2008 | Logitech QuickCam Communicate STX Personal...
CPU
test the bios battery, it should read 3vdc. if that fails, remove the bios battery, remove and re-socket the cpu and memory, then hook the bios battery back up. once booted, go into the bios, restore factory or fail-safe defaults, save, and reboot.
let me know if this helps,
trin
broken french translation:
examinez la batterie de bios, elle devrait lire 3vdc.
si cela échoue, enlèvent la batterie de bios, l'enlèvent et re-douille l'unité CPU et la mémoire, puis accrochent le dos de batterie de bios vers le haut une fois initialisé, entrent dans le bios, reconstituent l'usine ou les défauts fiables, économiser, et les rechargent.
faites-moi savoir si ceci aide,
trin
Nov 13, 2007 | Computers & Internet
Computers & Internet Logo
190 people viewed this question
Top HP Computers & Internet Experts
pontelemon
pontelemon
Are you a HP Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
