Question about Sony FD Trinitron WEGA KV-20FS120 20" TV
Quiero hacer sintonia fina en un tv sony
Tengo un tv marca sony y no se coma hacer sintonia fina a los canales, en otro televisores esto es posible. alguien podria ayudarme a solucionar este problema
4 Suggested Answers
SOURCE: my proble is that no recived good some channel
you are a *****
Posted on Aug 21, 2009
walesarumi
  • 6993 Answers
SOURCE: Tengo un corrimiento de AFT de los canales,
please can you rephrase this question in English? I would love to help, but I don't understand this language in which you are using to communicate.
I would appreciate it, if you can respond in English.
I look forward to your reply.
Bye for now.
Posted on Dec 02, 2010
  • 8 Answers
SOURCE: tengo un control de sony RM-YD014 quiero el manual o el codigo para programarlo otra ves a mi televizor
REMOTE CODES & PROGRAMMING INSTRUCTIONS RM-YD014 The RM-YD014 remote control is not programmable and remote codes are not required. This remote is designed to control the product that it originally came with. If the remote has buttons for other product types (TV, DVD, etc.), it can control only Sony branded versions of these products. Please note that this remote may not be able to control all models of these other Sony product types.
Posted on Jun 12, 2012
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Codigo del control para ldtv sony bravia 32
Buenas tardes, Quisiera configurar el control remoto de mi DVD marca LG, con mi televisor smart Sony Bravia de 50 pulgadas, para poder utilizar las funciones de encendido apagado volumen y cambio de canales, se que es todo un reto por que mi DVD marca LG es viejo mientras que el TV Sony Bravia es Nuevo pero agradezco mucho su ayuda. Gracias
Aug 20, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola nesecito los codigos para programar mi aux marca sony .. tengo control dish
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informaci?n que necesita para programar un control de DISH Network a su televisor Sharp. Hay ciertos c?digos que se pueden integrar al control que le permiten funcionar con la televisor, unos de los c?digos serian los siguientes: 500, 758, 590, 640, 690 y el 090. El procesamiento a integrarlos es el siguiente: Presione el bot?n de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que se prendan los dem?s en rojo una vez esto suceda ingrese uno de los c?digos seguido por el signo de numero por ejemplo (#700). El bot?n de T.V deber? iluminarse 3 veces en rojo si el c?digo es compatible. Despu?s de esto puede intentar usar el control con su T.V. Espero esto le sirva de ayuda si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede contactarme directa mente a mi correo electr?nico
Apr 03, 2011 | DISH Network IR Remote Control
CODIGOS PARA TV GE
HOLA TENGO UN CONTROL REMOTO UNIVERSAL STEREN RM 11 Y MI TELEVISOR ES GENERAL ELECTRIC ALGUIEN SABE QUE CODIGO ES
Mar 08, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Para televisores rca en dish net work
Ciertos codigos que se pueden integrar a su control de DISH Network para la marca RCA son los siguientes: 831, 627, 503, 742, y el 805. El procedimiento a programarlos es el siguiente: Oprima el boton de T.V hasta que los demas botones a la par se iluminen en rojo un vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido el signo de numero por ejemplo 831#. El boton de T.V se deberia iluminar 3 veces despues de esto puede intentar usar su control co su T.V
Este link tambien le puede ayudar mucho aqui puede encontrar mas codigos para otra marca de T.V que tenga o otros aparatos. http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup
Kimberly Escobar
DISH Network
Mar 01, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programarla ala tv
Hola mi nombre es Mayra Diaz con Dish Network. Con much gusto le puedo ayudar a programar su control a su televisor. Primero que todo necesitamos saber cual es la marca de su televisor para darle los c?digos que funcionen con su televisor espec?ficamente.
Aug 15, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Sony FD Trinitron WEGA KV-20FS120 20" TV Logo
246 people viewed this question
Top Sony Televison & Video Experts
Are you a Sony Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
