Question about Chaintech 7NIL1 (7NIL1 SUMMIT) Motherboard
KT6 DELTA NO BOOTEA
Hola, se que la placa es vieja, pasa que estoy tratando de resusitarla del abandono de un ricon de casa y usarla para un server de archivos domesticos. El asunto es este: La placa prende pero no bootea. Hace menos de una semana todo funcionaba bien, hasta instale windows y todo, use la PC, navegue, instale programas y al dia siguiente ya no booteaba. Prendia, pero no me daba imagen en el monitor. Incluso responde al apagado de presionar 7 segundos el boton de power. He hecho lo sgte: 1. Resetar el bios (tanto sacando la pila como 5 min como moviendo el jumper a la posiciòn de reset) 2. Tratado de levantar con HW minimo (video, memorias y procesador: nota que las memorias y video son nuevos: los compre hace 1 semana). Nada. 3. Cambiando de tarjeta de video por otra (la ultima vez fucionò fue con una Gforce 6200 y la probè tambien con una Radeon 9600 pro). Nada 4. Cambiando de posición la memoria kingston de 1 giga a los otros 2 slots. Nada 5. Probando con otras memorias. Nada. 6. He sacado la placa del case y he limpiado todo aquello que haya estado sucio y prendido con video, micro y memorias y volver a intentar todo lo dicho en los 4 pasos anteriores. Nada Lo más raro es que ha funcionado sin problemas hace unos días y de pronto de un dia para el otro sin que haya pasado algo se *** este problema. La configuración que tengo es la sgte: 1. Fuente ATX de 450 W 2. Tarjeta de video AGP Gforce 6200 256 MB marca ECS / Ati Radeon 9600 pro 256 MB Marca Saphire 3. 1 giga de memoria Kingston ddr 400 4. 2 discos duros IDE Maxtor de 160 y 30 gigas cada uno. 5. AMD Athlon XP 2400+ Ah y la mobo es [URL=http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&maincat_no=1∏_no=557]esta[/URL] Le ha pasado esto a alguien? Help me please!!!!!
3 Suggested Answers
joey64
  • 209 Answers
SOURCE: Blue Screen/Motherboard/RAM Problems CT-7VJL KT-333
perhaps the memory is loaded and that is the reason why it is getting blue. have you tried cleaning your hard disk? have you tried removing some of your registries? we have softwares in the market, a registry dleaner, to defrag automatically once you scheduled, to fix your pc and so on and this is what i am using you don't have to worry for errors this is SYSTEM MECHANIC 4 PRO
Posted on Dec 19, 2007
mariolands
  • 2296 Answers
SOURCE: Have a desktop with Chaintech CT-7AJA. Haven't
If you get a continuous beep, that means there is a problem with the RAM. Check to see if it is seated properly and working.
To reset BIOS take the battery out, if that does not work you will have to reset jumper J1. In case none of the both worked to reset BIOS you can use thrid party software from Hiren's Boot CD to reset the password. You've got Kill CMOS on there, for example which wipes out CMOS, which holds the BIOS. Here's the download link to the entire CD: http://www.hirensbootcd.org/download/Hirens.BootCD.12.0.zip
Posted on Nov 30, 2010
Abri mi maquina y no puedo empezar a usarla porque la aguja no recoje el hilo de abajo, segun el video estoy poniendo bien la bobina pero no hace la lazada. Otra cosa es k el tornillo que sostiene la aguja...
Creo que tiene que soltar el tornillo y darle media vuelta para ponerlo al lado. Tambien asegurese que esta bien ensaltado todo el recorrido del hilo. Tambien puede ser la tension, pruebe de poner mas o menos tension.
Nov 20, 2017 | Singer Inspiration 4210 Mechanical Sewing...
Tengo el problema de que el carro ensiende pero despues de unos minutos como que se ahoga y se apaga y ya no quiere arranacar ademas de que no puedo regular la temperatura ventiladores funsionan la tem...
Hola, primero hay que arreglar lo mas urgente que es la temperatura, para esto lo primero basico es cambiar el termostato de temp del agua. Y sabremos si se apaga por lo caliente o porque.
Lo de los cambios tardios no deber de afectar el cambio de aceite asegura se la haya echado aceite de transmission adecuado hay un tipo para cada marca GM (dexron) y Ford TipoF (el Pontiac es GM) y revisa el nivel adecuado encendido el vehiculo y neutral
Dec 20, 2017 | 1999 Pontiac Grand Prix
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Las ahujas del tablero todas se vuelven locas de un lado para otro es un tablero con pantalla de anuncio de la computadora en la esquina inferior derecha
HOLA BUEN DIA YA ARREGLO SU PROBLEMA DEL TABLERO POR QUE A MI CAMIONETA LE PASA LO MISMO Y QUISIERA SABER QUE ES GRACIAS
Jun 15, 2009 | 2000 Ford Windstar
Zyxel 964
gracias por comunicarte conmigo te cuento me regalaron un zyxel prestige 900 cable router 964 se q fuciona pero no lo puedo instalar no se porq mi computadora no lo lee es una hp pavilion dv9410us notebook pc no tengo el software del modem y no se como conseguirlo me podrias ayudar?? muchas gracias!!! andrea
Oct 18, 2008 | Zyxel Prestige 964S Router (02009900001)
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Disco duro serial ata
Hola VooDooNOFX
Gracias por la ayuda
No estoy configurando los dos discos duros apartes ni haciendo raid a los dos juntos.
El D.D. de 80 gb IDE ya esta parcicionado y formateado (40 c/u, FAT32), tiene windows xp sp3. Uso teclado PS2.
En el D.D. 250 gb serial ata quiero particionarlo en cuatro partes e instalar windows vista, las otras tres particiones para datos.
Voy a hacer esto: Desconecto el D.D. 80 gb IDE y dejo solo instalado el D.D. serial ata de 250 gb para partionarlo y formatearlo con windows vista; primero sin desactivar la función de raid en la bios y luego desactivandola; que opina.
Sep 16, 2008 | MSI Microstar KT6 Delta (MS-6590)...
Pixma MP160 not faxing
ERROR E27
Hola gente no lo consigo ni por un lado ni por otro.
Alguien lo ha conseguido ???
Sigo las instrucciones al pie de la letra:
Describo las teclas que he usado:
parar -> tecla en roja que tiene un circulo y dentro un triangulo
on/off -> tecla que pone on/off arriba
1- Pulso y mantengo pulsá la tecla de parar
2- pulso y mantengo "on/off" y suelto parar
3- teniendo pulsada "on/off" pulso dos veces para y en la segunda suelto para y on/off
4- la impresora se enciende y pone un cero en el contador
5- pulso una vez la tecla parar se enciendo la luz de la izquierda que es naranja la que esta con el triangulo y un rayo dentro
6- pulso otra vez para y la luz se va a on/off
7- pulso para otra vez la luz pa la izquierda es decir triangulo y rayo
8- pulso otra vez para (ya van 4 veces) y la luz pasa a on/off
y ahora que....
por que yo pulso ahora on/off y la impresora hace ruido pero la apago la vuelvo a encender y las luces de falta de tinta, es decir la de la B y la C siguen encendida
no se que hacer he mirao por todos los foros del mundo estoy a punto de tirarla por la ventana y comprarme otra
saludos
Apr 01, 2008 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
Chaintech 7NIL1 (7NIL1 SUMMIT) Motherboard Logo
119 people viewed this question
Top Chaintech Computers & Internet Experts
Mark Gough
Alun Cox
Are you a Chaintech Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
