Question about Canon PIXMA MX850 Multifunction Printer
My Cannon Mx850 Printer has an error code of 6A00 what should I do? Nach dem Einsetzen des Druckkopfes und der Patronen erscheint sofort der Fehlercode 6A00 . Der Schlitten bewegt sich nicht !
  • 58 Answers
6A00 is a problem with the sheet feed unit.
Try manually moving the head carriage back and forth a few times!
Posted on Feb 17, 2009
  • PC fix Feb 17, 2009
    Also check, if there isn't some piece of paper lodged inside, if yes try to remove it carefully!
    Sergeant:
    Champion:
  • 289 Answers
Hi..the followinng is the problem for the error code
6A00.The 6A00 is a problem with the sheet feed unit.
Follow Canon's suggestion, take it or send the unit
to the Authorized Repair Facility.You will not be able
to resolve the problem yourself.
check it out..
thank u..
  • Hariharanath V Feb 17, 2009
    hi..I think this is what happens.The Problem
    Canon PIXMA MX850 Error 6A00
    1. The print head cartridge keeps locking itself up on the right hand side.
    2. Frequent 5100 errors even when the printer is on standby
    3. Even when I wipe up the print cartridge, the next print will
    mess up the bottom of the print cartridge with ink again.
    thanks..
  • Canon Master
  • 19,396 Answers
Try first unplugging power cord and see if this reset the error.
  • 744 Answers
Hi....take it to a tech to check about the system control chip... the control chip would have gone bad... and they will replace u with a new chip..
thank u!!!
Ik heb een Power safe TR36 en op zoek naar de handleiding. Kan iemand me hier aan helpen aub? petieske@hotmail.com
Bedienungsanleitung Bitte sorgf?ltig lesen und an einem sicheren Ort aufbewahren
  1. Erstmaliges ?ffnen • Taste S dr?cken: Gelbe LED leuchtet auf. • Taste E dr?cken: Gr?ne LED leuchtet f?r 5 Sekunden auf - innerhalb dieser Zeit den Knauf nach rechts drehen und den Tresor ?ffnen.
  2. Stromversorgung • Es werden 4 St?ck 1,5V-Monozellen/D/R20 bzw. entsprechende Akkus ben?tigt. • Das Aufleuchten der roten LED signalisiert eine nicht mehr ausreichende Batteriespannung. Der Batteriesatz sollte dann umgehend komplett ausgewechselt werden. • Batteriewechsel: Abdeckung vom Batteriefach auf der T?r-Innenseite in Pfeilrichtung abschieben. Batteriesatz samt wei?er Kunststoffh?lse entnehmen. Neue Batterien gem. Abb. in die H?lse einstecken
  3. Erste Geheimnummer programmieren
• Bei ge?ffneter T?r Taste S dr?cken: Gelbe LED leuchtet auf. • Rote Taste auf der T?r-Innenseite dr?cken und wieder loslassen, anschlie?end eine beliebige Ziffernfolge eingeben. Mehrfachbelegung von Ziffern ist m?glich. Der Geheimcode kann aus 3 bis 8 Stellen bestehen. Geheimcode vor der Programmierung festlegen und gut einpr?gen. • Taste E dr?cken um den Programmiervorgang abzuschlie?en: die gelbe LED erlischt. Die Geheimnummer bleibt auch bei Batterieausfall gespeichert. • ?nderungen in gleicher Weise programmieren.
  1. Zweite Geheimnummer programmieren • Wie unter 3. beschrieben. Jedoch mu? vor der roten Taste die O-Taste zweimal bet?tigt werden.
  2. Verriegeln • T?r schlie?en und den Knauf bis zum Anschlag nach links drehen.
  3. ?ffnen • Taste S dr?cken: gelbe LED leuchtet auf. • Geheimnummer eingeben. • Taste E dr?cken: gr?ne LED leuchtet f?r 5 Sekunden auf - innerhalb dieser Zeit den Knauf nach rechts drehen und den Tresor ?ffnen.
  4. Falscher Geheimcode wurde eingegeben • Gelbe LED leuchet. • ?fmungsvorgang gem. Punkt 6 wiederholen.
  5. Ausgangszustand wiederherstellen • Tresor ?ffnen. • Taste £ dr?cken: gelbe LED leuchtet auf. • Taste 1 zweimal drucken. • Rote Taste auf der T?r-Innenseite dr?cken. • Nach Ert?nen von zwei langen Quittiert?nen werden beide Geheimnummern gel?scht -gelbe LED leuchtet auf. • Die gelbe LED erlischt nach ca. 30 Sekunden, zwei kurze Quittiert?ne signalisieren die Erreichung des Ausgangszustandes.
  6. Schl?sselbetrieb • Der Tresor l??t sich mit den mitgelieferten Schl?sseln ?ffnen, falls die Elektronik aufgrund verbrauchter Batterien nicht mehr reagiert, die Geheimnummern vergessen wurden oder der Betrieb ohne Elektronik-Schlo? gew?nscht wird. • F?r den Schl?sselbetrieb mu? die Abdeckung unter dem Typenschild mit einem Mini-Schraubendreher oder einem ?hnlichen Werkzeug vorsichtig abgenommen werden. • Schl?ssel an einem sicheren Ort - jedoch nie im Tresor - aufbewahren. • Die Geheimnummern bleiben gespeichert.
Jan 02, 2015 | Home Security
Hallo wie kann man die uhr bedienen
  • Ich nehme an, Sie haben die Cobra 2000 als das ist die einzige Cobra-Modell mit einer Uhr auf.
Um die Uhr auf sie diesen Schritten folgen -
Time Set - 3 Switches (zur Zeit eingestellt) Dynaalert - 3 Switches (zur Alarm-und Radio) Counter / Clock - 3 Switches (zur Anzeige auswählen)
TIME SET Time Set Switch - Drücken Sie diesen Schalter mit Stunden-Schalter oder Minute-Schalter zur Einstellung der richtigen Zeit.
Stunden-Switch - Durch Drücken dieser Taste gleichzeitig mit dem Schalter auf die richtige Stunde Einstellung zu erhalten.
Minute Switch - Durch Drücken dieser Taste gleichzeitig mit der Zeit den Schalter auf den richtigen Minuten.
Dynaalert (Wecker) - Depressing thr Schalter auf den ersten und dann über die Zeit eingestellt VERFAHREN (nicht in Betrieb) wird Ihr Wecker gestellt. Nach dem Alarm auslösen Schalter ist so um die Uhr funktioniert normal.
Alarm Switch - Mit diesem Schalter Ursache des Alarms zu einer vorgewählten Zeit ertönt. Release-Schalter, um den Alarm abzuschalten. Alarm wird auch gehen automatisch nach 1 Minute, wenn Sie nicht mit dem Schalter Freigabe wählen.
Radio einschalten - Drücken des Funkschalter wird das Radio dazu führen, dass wiederum auf der vorgewählten Zeit. Drücken Sie Schalter auf Radio auszuschalten.
Counter / Tine - Ist dieser Schalter bewirkt, dass der Empfänger Frequenz angezeigt, um in den Empfangsmodus und die Sendefrequenz im Sendebetrieb gefunden werden.
Auto Switch - Ist dieser Schalter bewirkt, dass die Zeit gefunden, um in den Empfangsmodus und die Sendefrequenz im Sendebetrieb gefunden werden.
Zeit-Schalter - Mit diesem Schalter Ursache der Zeit kontinuierlich angezeigt werden.
Tony
Apr 23, 2011 | Cobra Radio Communications
Ich habe mit meinem HP Photosmart C6380 das Problem, Fehler im Tintensystem Oxc 19a 0023, bzw 0036
Vergewissern Sie sich, dass die Patronen sind installiert richtig 1. Drehung auf dem Produkt 2. die Patrone Zugriffstür Aufhebt, es zu öffnen. 3., Die Patrone zu entfernen, drückt die Lasche auf der Vorderseite der Patrone, es freizugeben, und
entfernen Sie dann es vom Steckplatz.
4. untersucht das Belüftungsschlitzgebiet, das auf die Patrone befunden ist, neben dem HP Firmenzeichen 5., Wenn eine orange Lasche zu irgendeiner Patrone befestigt ist, entfernt es. 6., wenn welcher der Patronen Belüftungsschlitze verstopft hat, benutzt eine Nadel, die Belüftungsschlitze zu reinigen. 7. benutzend das hat gefärbt Gestaltabbilder für Hilfe, schiebt jede Patrone in den richtigen leeren Steckplatz, und drücken Sie dann hinunter, bis die Patrone streng in Ort im Steckplatz schnappt. 8. schließt die Patrone Zugriffstür. 9. prüft die Produktschalttafel Ausstellung.
Anweisungen sind auf dieser Verbindung:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01458034&lc=en&dlc=en&cc=us&product=3560280#N65
Klicken Sie diese Verbindung an oder Kopie und fügen Sie die vollständige Verbindung in Ihren Browser ein. Wenn ich von weiterer Hilfe sein könnte, lassen Sie mich wissen. Wenn dies hilft, oder löst die Ausgabe, schätzt bitte es ein und gibt eine Referenz für meinen Erwiderungsdank,
Joe
Jan 30, 2011 | HP Photosmart C6380 All-In-One InkJet...
Lexmark 5150 All in One Printer - Encoder Strip
I hope this helps. There is usually a spring that holds the encoder strip on either or both ends. The have a hole that the spring is inserted in. The hole brakes and the encoder strip comes off. If you have all the parts including the spring you can modify the encoder strip by cutting a piece of strong tape to fit over where the strip was broken. I use packing tape. Poke a hole in it and reinstall encoder strip. You should also be able to buy a new strip but I am not sure. I also would go to an electronic store and find a tool to help. Buy a spring hook. It is designed to help push on and pull off springs and they only should cost a couple bucks USA. I hope this helps, Bill
Mar 31, 2007 | Lexmark X5150 All-In-One InkJet Printer
Canon PIXMA MX850 Multifunction Printer Logo
126 people viewed this question
old marine
old marine
