Genesis G-6030 Theater System Logo
A
Anonymous Posted on Feb 21, 2013
Control remoto sistema genesis g 6030 - Genesis G-6030 Theater System
Como programar control remoto universal QUANTUM FX REM-400
Para programar el control remoto QUANTUM FX REM-400, siga los siguientes pasos:
1. Encienda el dispositivo que desea controlar con el control remoto.
2. Localice el c?digo de programaci?n para su dispositivo. El c?digo de programaci?n se puede encontrar en el manual del usuario o en la web del fabricante del dispositivo.
3. Presione y sostenga el bot?n «SET» hasta que el LED del control remoto empiece a parpadear.
4. Introduzca el c?digo de programaci?n para su dispositivo utilizando los botones de n?meros del control remoto.
5. Aseg?rese de comprobar que el LED del control remoto se detenga de parpadear una vez que se hayan introducido todos los d?gitos del c?digo. Si esto no sucede, repita estos pasos con un c?digo diferente.
6. Una vez que el dispositivo est? programado, presione cualquier bot?n del control remoto para comprobar que el dispositivo ha sido correctamente program
Sanyo air conditioner remote no longer controls my air conditioner
Hi Eugene, try replacing the remote control batteries
You can do a test to see if your remote control is broadcasting
Take your cell phone, put it in camera position and point the emitting LED of the remote control towards the camera, press any of the keys and see if you notice that a light emits, if so, the remote control is fine, if not, replace the remote control
I hope you can solve the problem
Regards Franco Dosil
Hola Eugene, prueba reemplazar las pilas del control remoto
Puedes hacer una prueba para saber si tu control remoto esta emitiendo
Toma tu celular, ponlo en posicion de camara y apunta el Led emisor del control remoto hacia la camara, presiona cualquiera de las teclas y observa si notas que emite una luz, si es asi, el control remoto esta bien, si no, reemplaza el control remoto
Espero puedas resolver el problema
Saludos Franco Dosil
Hello, my Harman Kardon AVR 7300 suddenly increased the volume during a listening session again. This was the third time. Can this Problem be solved?
Hello Lars, check that the remote control of the Harman Kardon, is not failing, you may have some key locked or leaking and that will produce the volume increase, to check if it is the remote control, keep it in a drawer or box while you are in the listening session, if the fault is repeated, then the remote is not the culprit and you could have a problem in the function system of Harman Kardon
Hola Lars, comprueba que el control remoto del Harman Kardon, no este fallando, puede que tenga alguna tecla trabada o con fugas y eso produzca el incremento de volumen, para comprobar si es el control remoto, gu?rdalo en un caj?n o caja mientras estas en la sesi?n de escucha, si la falla se repite, entonces el remoto no es el culpable y podr?as tener un problema en el sistema de funciones del Harman Kardon
2answers
I HAVE TWO THEATRE RESEARCH TR-6030'S / MAIN HEAD UNITS, WITH NO REMOTES, AND, SINCE THEY HAVE NO BUTTONS, THEY ARE USELESS, WITHOUT A REMOTE !! IS THERE A UNIVERSAL REMOTE, I CAN FIND, THAT WILL WORK...
Just visit these sites, and check. Hopes it will help you to find a suitable remote control, which have setup codes to your device. http://remotesearch.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
Pull up previous posts by its left sidebar, or type in the brand name and model number to of your set, to its search box, and press 'Enter' or view it in Mosaic / Timeslide option.
Not a problem. Just won a Genesis G 6.1 home theater system in a charity raffle...can't find it anywhere on line, or a value...?
Is it a Genesis Technologies or Genesis Media labs? The Genesis Media Labs is a scam, the label will say it's worth thousands of dollars and it's really not. It's know as the White Van Scam, never had one or heard one, guessing the probably work but wouldn't know how to put a value on it. Since it was charity maybe it's worth at least what you gave for the tickets?
3helpful
2helpful
When I plug in my cinemate system the green light on the interface module won't turn on and power up. It only stays red and doesn't respond to the remote. I have unplugged and reset the system and check...
probablemente no este ccodificado el control remoto asegurate de poner pilas nuevas y trata otra vez checa los cables que van al modulo interfaz ya que pueden estar quebrados o sustituyelos o bien el sistema de interfaz no funciona o llevalo al centro de reparacion bose
Ya no funciona el control remoto del tv 37LG30
Necesitarias que cambiar el circuito que recibe los comandos del control remoto;
Abre el enlace y ahi encontraras la parte que necesitas:
https://www.tvparts.ca/tvdetail.php?id=6393
2helpful
I have a Genesis G-6030 Homer Theater and it doesn't work anymore, it stops in the like FM radio, and does sounds like a buzz, the remote doesn't do anything, please help me :)
I have a feeling you may have bought his froma Flea Market or from the back of a White Van. This particular brand is not a legitimate Co. that makes good products; as a matter of fact it is one of the brands that is featured in articles that discuss "White Van Scams".The product you bought typically doesn't last a year or a month or even a week in some cases.
I do not want mto be cruel to you, but there are literally thousands of people who have fallen prey to these products and tactics. I too have been a victim of this scam but I bought from someone on E-bay, so I thought it was legitimate.
The next time you go on-line type in the words "White Van Scam", and you will receive a wealth of knowledge.
Top Genesis Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
SmartAviator
SmartAviator
Are you a Genesis Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
