Question about Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
PC with Gigabyte GA-K8N Pro-SLI mobo will not POST and no beep codes.
(1) No video and no HDD activity, though there is power to both.
(2) Power button does nothing - computer automatically turns on when plugged in and have to unplug to turn off.
(3) All fans running normally.
(4) Removed RAM and video card and still no beeps at all and no POST.
PC was working normally until a couple of months ago, when a problem with BSOD after resuming from standby started happening (consistently). Today it will not POST. I suspect mobo but would like to hear other suggestions.
Thanks,
Kathy
  • kathmartin Feb 16, 2009
    Resetting the CMOS did not work, but swapping the power supply did. Thanks for your response.
  • swuswo
    swuswo Apr 28, 2009
    el problema de estas board con chipset nfocer4 es que despues de un tiempo de uso asumen que se cambiaron valores para overcloc y no deja prender o si prende es como si no tuviera memoria o no reconoce los discos sata1,2 pero eso supongo que es por la protecion de corriente para que no se dañen componentes entonces la mejor solucion es hacerles overclok, en esta boar se hace con un programa especial
    la solucion paleativa que es la que yo hice fue conectar y desconectar el conector atx que va desde la fuente hasta la board hasta que el cooler gire un poquito ahi señala que se hizo bien el circuito y prendo con el boton de power de la caja, en las opciones de control de nergia de la bios la puse para prender y apagar desde el boton de power de la caja eso es en opciones de energia de la bios la opcion soft-off by power buton (instan-off), algunas fuentes tambien tiene boton de encendido, luego trato de tener el boton de la fuente siempre encendido no importa que el pc este apagado y trato de no desconectar la fuente del cable de alimentacion por que si uno apaga la fuente de alguna forma vuelve y no prende la board
    otro problema a raiz de la misma proteccion de energia de la board para overclo es que prende pero es como si no tuviera memoria, otro problema es que la bios deja de reconocer los discos sata 1,2
    si le ha pasado esto de todas maneras la solucion es
    primero colocar un jomper en clr_cmos y prender
    segundo apagar y quitar el jomper
    si no le sirve
    desactualizar la bios la versio f1 supongo que sabe como se hace
    arrancar y luego actualizar la bios a la version originar f9 o f10 y luego hacer otra ves lo del jomper ahi si tiene que reconocer los discos sat 1,2
    hay gente que asume que es incompatibilidades en el chipset nforce4 y maxtor sata pero no creo
    hay gente que no le reconoce la totalidad de la capacidad del disco pero eso son falta de driver actualizados
    hay gente que se queja de demoras y lo que hace es no instalar lo driver de IDE eso les sirve
    lo que yo aconsejo es hacerle overcloc pero para esta borad el overcloc se hace con un programa especial
    suerte
    en recibir una mano es donde radica nuestra fuerza...
    Problem Solver:
  • 17 Answers
Hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Posted on Feb 11, 2009
Gigabyte ga-k8n pro sli jode bastante...
configure en bios que no se prenda cuando se conecta la fuente a la corriente o cuando se prende la fuente con el interruptor, si puedes entrar a la bios en algun momento eso es en la opcion de soft-off by power buton, aunque esto no tiene nada que ver con que la placa base no arranque
en realidad yo tengo identificado el problema, tengo una solucion pero varias hipotesis, la solucion es que si apagas y prendes varia veces termina por prender tambien puede probar desconectando la coneccion atx en la board y volver a conectarla por lo que tengo una hipotesis que puede ser la fuente de alimentacion, pero no me convenso de eso, tambien puede ser sierto deterioro de la memoria por que otro problema es que prende pero es como si no tuviera memoria la verdad es que no he probado en pero tampoco me convenso de esto pero yo deduzco que lo mas posible es que esta board tiene un sistema de control proteccion interno contra subidas y bajadas de corriente pero que no trabaja muy bien y eso que yo le tengo una superfuente de alimentacion debe ser una proteccion relacionada con overclo que solo se hace a travas de un programa que se instala pero estoy seguro que se puede solucionar instalando el programa y haciendo overcloc pero tengo que probarlo cuando tenga tiempo, en si la board es muy buena
bueno la solucion que yo le di fue hace el cambio en el bios para que se pueda prender por el boton de encendido de la board, la hago prender conectando y desconectando el cable atx varias veces hasta que el ventilador del procesador se mueva un poquito enese momento uno sabe que ya hiza bien el circuito y la encendemos con el botan de encendido de la board, si usted prueba se va a dar cuenta que la puede apagar y prender desde el boton de encendido de la board no molesta tenga cuidado de no darle apagado a la fuente desde el boton de la fuente o desconectando el cable d alimentacion, aunque lo que yo recomiendo en verdad es hacer overcloc supongo que asi deja de joder en el encendido aunque no lo he probado pero lo voy aprobar mas adelante estoy seguro que es eso
otro problema que presenta tal ves a raiz de la misma causa es que deja de reconocer los discos sata 1,2 para esto la solucion es jompear el clr_cmos y si no le resulta tiene que desactualizar la version de la bios a la version f1 arrancar y luego actualizar la bios nuevamente a la version f9 o f10 yo recomiendo lo original y luego volver a colocarle el jomper al clr_cmos y arrancar luego quitarlo y arrancar y a ahi si le reconoce los disco sata nuevamente
yo descubri que la boar despues de un tiempo supone que le cambiaron los valores para overclo aunque no se le halla echo nada y no deja prender para cuidar la integrida de la board, voy a tratar de hacerle overclo para ver si se soluciona todo pero en esta board el overclo se hace con un programa especial
alguna gente supone que son incompatibilidades del chipset nforce 4 con discos maxtor sata pero eso no lo creo, por que se les demora arrancando windows y entonces lo que hacer es no instalar los drivers del ide pero eso no tiene mucho que ver con que prenda o que reconozca los sata, y otro problema es que no reconoce la totalida del disco pero eso es falta de drives adecuados para xp
bueno suerte
Posted on Apr 28, 2009
What is the specification for my GA-K8N Pro motherboard?
CPU
  • Socket 939 AMD Athlon™ 64 X2 / Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64
Chipset
  • NVIDIA nForce4 SLI MCPs (media and communication processors)
  • Super I/O: ITE IT8712
  • CICADA VSC 8201 Gigabit LAN PHY
  • T.I. IEEE1394b
  • AC'97 Realtek ALC850
Memory
  • Dual channel DDR 400 / 333 / 266 184pin
  • 4 x DIMM slots up to 4GB
Expansion Slots
  • 2 x PCI Express x1
  • 2 x PCI Express x16, supports two PCI Express interface Graphics cards with SLI mode
  • 2 x PCI slot (PCI 2.3 compliant)
Internal I/O Connectors
  • 1 x CD in
  • 1 x FDD
  • 2 x IEEE 1394b (supports 3 ports)
  • 2 x UDMA ATA 133/100/66 Bus Master IDE
  • 3 x cooling fan pin headers
  • 3 x USB 2.0/1.1 (support 6 ports)
  • 4 x SATA II 3Gb/s
Back Panel Connectors
  • 1 x COM
  • 1 x LPT
  • 1 x RJ45 LAN
  • 2 x USB 2.0/1.1
  • 6 x audio ports (Line In / Line Out / MIC In / Surround Speaker Out(Rear Speaker Out) / Center/Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out)
  • Coaxial SPDIF input/output function
  • PS/2 (Keyboard/Mouse)
H/W Monitoring
  • H/W detecting and reporting for case open, CPU voltage and fan speed
  • System health status auto-detect and report by BIOS
BIOS
  • 2 x 4 Mbit flash ROM
  • Award BIOS
CPU/AGP/DIMM setting
  • CPU HT / Multiplier / Vcore Voltage adjustable via BIOS
  • DIMM Voltage / Clock adjustable via BIOS
  • PCI-ExpessX16 Voltage / Clock adjustable via BIOS
Unique Features
  • @BIOS™
  • Download Center
  • NVIDIA Firewall
  • NVIDIA SLI multi-GPU support
  • Q-Flash™
  • Xpress™ Install
  • Xpress™ Recovery
Bundle Software
  • Norton Internet Security™
Power
  • ATX power connector and ATX 12V connector
  • Power-off by Windows 98/Me/2000/XP shut down and switch
Form Factor
  • ATX
  • 305mm x 244mm
Remark
  • Due to different Linux support condition provided by chipset vendors, please download Linux driver from chipset vendors' website or 3rd party website
  • This product does not support Win9X/ME, due to most hardware/software vendors no longer offer support for Win9X/ME. However we still offer available related drivers to serve our customers.
Jan 08, 2011 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Drivers for Gigabyte ga-k8n pro-sli for Windows 7 needed, please? Can you advise where I can get them, please?
Unfortunatelly there are no drivers for your motherboard for Windows 7. Here is the official link to check by your own. Since you insist on using this motherboard I advice you to try to use the Windows xp set of drivers. In most of the cases there are no significant conflicts.
In case of a problem or clarification, don't hesitate to post me a reply before rejecting my answer.
If you are satisfied, rate my solution with the "thumbs" or (even better) add a testimonial.
Thanks and regards
Please kindly rate this solution
Stelios
direct FixYa link: http://www.fixya.com/users/technical114
Sep 03, 2010 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
I own a GA-K8N-ProSLI Motherboard from Gigabyte. When I power it on, it boots normally till it gets past the POST. Afterwards, it just completely locks up and all hardware buttons cease to function (Power,...
Remove the hdd and try again. If now you can enter the BIOS and check that everything is correctly recognized and configured then the hdd has died, replace it. If it's the same then start by checking the power source, followed by the memory and the CPU. If all these are functioning then the problem is in the motherboard itself - unfixable, replace it.
May 18, 2010 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Can a Gigabyte K8N Pro SLI mobo support a PCIe 2.0 video card?
Hi Rachacha!
I have lait a few moths.
Off course, you can use the pcie 2.0 card on pcie 1.0-1.1 mobo, but the card effiency is only 90%, because the mobo have not enough power for the card.
Best regards
Kommy
Mar 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
No Sound on Gigabyte K8N Pro-SLI
Might be that the chip is bad, make sure that nothing is muted in your volume control also check that digital doesnt have a check on it. some times when digital has a check it wont let you hear anything.
Oct 19, 2008 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Ga-k8ns memory problems
did you go into bios and check set up of ram speed etc
Jul 14, 2008 | Gigabyte GA-K8NS Motherboard
CMOS battery drains after one startup. Gigabyte GA-K8N-SLI
OK lets see here! Make sure your CMOS jumper is set properly on the board(Set to Normal) or Did you configure your bios after flashing the bios(going into bios and Load Optimized Defaults!)? or I don't think it would be another device in the system, but you can try troubleshooting by starting up with only what you need to run the machine (Mobo, memory harddrive, keyboard and mouse) then one by one adding devices back! or Did you have problems like this b4 you flashed the bios! Try flashing the bios back to an older version! post back if anything new or if i'm way off! Good Luck regards, babb
May 03, 2007 | Gigabyte K8N-SLI (GAK8NSLI) Motherboard
When i boot Gigabyte K8N-SLI a long beep is heard untill completely booted
Long beeps can indicate a processor or board failure, but i would check your graphics card first, uninstall it in device manager and then remove and reseat the card. Although i think there is mobo failure imminent
Apr 23, 2007 | Gigabyte K8N-SLI (GAK8NSLI) Motherboard
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard Logo
974 people viewed this question
Top Gigabyte Computers & Internet Experts
David
David
Alun Cox
Tony
Are you a Gigabyte Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
