El POST equipo (power-on self-test) comprueba el hardware interno de una computadora para la compatibilidad y la conexi?n antes de iniciar el resto del proceso de arranque. Si el equipo pasa la POST, el equipo puede dar un pitido (algunos ordenadores pueden sonar? dos veces), ya que comienza y continuar para arrancar. Sin embargo, si el equipo falla el POST, el ordenador o no un pitido o generar un c?digo de sonido que le indica al usuario la fuente del problema.
Si el equipo tiene un POSTE irregular o un c?digo de sonido, no se menciona a continuaci?n, siga los pasos de soluci?n de problemas de POST para determinar el componente de hardware que falla.
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
If you wish to get some details; visit the site linked here. Pull up older posts. http://electronicshelponline.blogspot.com/ Search the site by type in the "brand name" of your device, in the "Search box at the top right of the Homepage" to get gathered related posts.
por favor, vaya a Microsoft sitio web. descargar el Service Pack 2 o 3 para el Windows XP PRO.a continuación, instalar el equipo. si hay problemas se producen envíeme un correo electrónico: [email protected]
Esperamos que el traductor es correcta. please go to microsoft website. download the service pack 2 or 3 for your windows XP pro. then install it your computer. if there are problems occur email me: [email protected]
hope the translator is correct.
le compraste el kit de alambre para conectar el radio con el carro, o lo conectaste de alambre a alambre. algunos carros necesitan el kit porque tienen amplificador de factory. agarra una vocina sola y conectala con el radio directamente sin ir por los alambres del carro y si se oye bien entonces el problema va ser con las conecsiones del carro. y si se oye igual entonces el radio tiene problemas.
A lo mejordeberias leer lasinstrucciones de tu Pioneer. Havecesestos radios tienen settings para bajo. Si esto no te trabajaposiblemente hay un problema con tusconecciones. Estasusando el harness o solamente tape? Creo que este radio tienesalida para bajo a lo cual el woofer deberiaestarconectato. Si todo esta conectadocorrectamente, es un problema de settings en el radio.
Busca el sitio de el fabricador de tu computadora. En la pagina "support" habra una forma de buscar tu computadora usando el numero de su modelo. Alli estara'n los drivers rquridos para los diferentes aparatos en tu computadora. Los drivers para el sonido si no es una "sound card" existen en windows cuando es instalado. Lo mas facil es ir en tu computadora a el "device manager" hacer un diagnostico al sonido. Alli te dara la opurtunidad de instalar el driver de nuevo. Estas son soluciones sin saber la causa de la falla de el sonido y sin saber que version de windows tienes o la marca de la computadora.
