Question about Kyocera FS-2000D Laser Printer
Impresora inicia pero se queda bloqueada
Manda llamar soporte tecnico de servicio call service 7410:0000019
    Genius:
  • 2,120 Answers
Turn off the machine
Open the left door
Push the drum unit in
Turn the machine back on
Posted on Feb 10, 2009
Desbloquear la impresora workforce520
ola tengo una impresora epson 520 esta bloqueada como loa podfre desbloquear
Jun 10, 2012 | Epson Workforce 520 Printer
El problema que tengo es con una dell 3100cn y elo que me aparece en la pantalla es el siguiente mensaje "bandeja 1 debe de ser de 250 hojas" no me permite meterme al menu ni tampoco se queda...
Nused que cuando movi? la impresora que usted instal? atr?s encima de la bandeja de 250 hojas (es requerido para el modelo 3100cn), es posible que puedan haber da?ado la entierra-conexi?n el?ctrica entre la base de impresora y la unidad de 250 hojas de bandeja.
Devuelva la base de impresora de la unidad de bandeja y conjunto aparte. Examine con cuidado el conector en la unidad de bandeja y aseg?rese del corchete que contiene el conector no ha sido doblado ni ha sido deformado. Consiga alguna ayuda e incline la impresora atr?s suficiente distante que usted puede examinar el conector que aparea debajo de la impresora. Si no ayuda a estar disponible, desliza la orilla de la impresora lejos la orilla de una superficie fija s?lo lejos suficiente en ver la conexi?n.
Nov 30, 2010 | Dell 3100cn Laser Printer
Tengo un problema con la impresora kyocera fs-4000dn, que me sale el mensaje llamar servicio 7410:0052827, me gustaria saber a que se deve el problema. saludos...
tengo un Problema con mi empresora Kyocera FS-4000DN Laser Printe. me aparece comprobar caja de toner y no me deja imprimir les ruego q me colaboren muchas gracias por los servicios
Sep 23, 2010 | Kyocera FS-4000DN Laser Printer
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Mi impresora kiocera fs-720 esta bloqueada.. se queda encendido el bombillo rojo y no imprime...
Es posible que tenga papel atrapado, Cuidadosamente mire si ve algun objeto esta obstruyendo los rieles del papel. Le aconsejo que si puedes compres una lata de aire comprimido y le dispares aire en tu maquina para ayudar a desbloquear cualquierr objeto en el sistema. Asegurase que la impresora este desconectada. Puede ser que necesite introducir la impresora otra vez a tu computadora.
Jun 30, 2010 | Office Equipment & Supplies
Mi hp deskjet f380 no es compatible con vista
El driver para Vista se puede encontrar aqui:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=2093&lc=en&dlc=en&cc=us&lang=en&product=1128296
Se necessita sacar el driver de XP y hacer la installacion de Vista driver
JOAT
Oct 16, 2009 | HP DeskJet F380 All-In-One Printer
No puedo imprimir
apaga la impresora y retira la unidad de tambor que es donde esta el deposito de desperdicio y colocala de nuevo
Aug 27, 2008 | Kyocera FS-4000DN Laser Printer
Epson C1100 aculaser
E527 Dev home position sensor error:
Possible causes:
MOTOR ASSY MAG
SENSOR ROTARY HOME POSITION
HARNESS ASSY MAIN
PWBA MCU
LV/HVPS
Apr 11, 2008 | Epson Aculaser C1100 Printer
Printer does not print error mes. unable to clean
you need a nwe waist ink absorber which can be purchased at any service dealer near your home (see www.brother.com)
Apr 05, 2008 | Brother MFC-3240C All-In-One InkJet...
Service req E527 error
xfa podria decirme k parte de sensores o motor esta para cambiarlo en mi impresora epson aculaser C1100 el service req E527, y no se puede hacer nada, ayudame xfa mi correo es dayeralb3@hotmail.com, de antemano le agradesco su gentil ayuda
dayer...
Mar 05, 2008 | Epson Aculaser C1100 Printer
Kyocera FS-2000D Laser Printer Logo
512 people viewed this question
Top Kyocera Office Equipment & Supplies Experts
NewYork kyocera HP...
Soulvisitor
Soulvisitor
Tech Bravo
Tech Bravo
Are you a Kyocera Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
