Question about RCA RCR311B Remote Control
Cual es el codigo de la tv sanyo rca modelo rcr311w
SOURCE:
SOURCE: programar un vcr dvd
fck off this site is gay
Posted on Sep 29, 2008
SOURCE: ANY
hola. saludos cordiales.
tengo un control universal marca rca modelo rcu403 y mi tv es panasonic y se me perdio el manual, de la manera mas atenta les pido si me pueden ayudar o bien si me pueden proporcionar el manual de codigos, de antemano muchas gracias.
mi correo es ing_julio_cantu@hotmail.com gracias !..
Posted on Sep 30, 2008
SOURCE: auxilio
aprogramo un control universal marc proscan nose com programarlo nesecito a
Posted on Jan 23, 2009
elliljoker92
  • 140 Answers
SOURCE: QUIERO SABER CUAL ES EL CODIGO PARA UNA TELEVISION
aver si te ayuda esto
Code 000 for RCA TV Code 003 for RCA TV Code 004 for RCA TV Code 005 for RCA TV Code 006 for RCA TV Code 007 for RCA TV Code 019 for RCA TV Code 054 for RCA TV Code 055 for RCA TV Code 082 for RCA TV Code 096 for RCA TV Code 098 for RCA TV Code 099 for RCA TV Code 100 for RCA TV Code 101 for RCA TV Code 102 for RCA TV Code 103 for RCA TV Code 129 for RCA TV Code 179 for RCA TV Code 181 for RCA TV Code 188 for RCA TV Code 190 for RCA TV Code 196 for RCA TV Code 202 for RCA TV Code 203 for RCA TV Code 212 for RCA TV Code 215 for RCA TV Code 233 for RCA TV Code 281 for RCA TV Code 352 for RCA TV
estos son los codigos
Posted on May 05, 2010
SOURCE: CUAL ES LA CLAVE PARA DVD PANASONIC TENGO PERDIDO
http://www.xdiv.com/remotes/
Posted on May 30, 2010
Codigos para una tv sharp
Carlos, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si necesita asistencia adicional, sientase libre de contactarme a: Kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Mar 01, 2014 | DISH Network IR Remote Control
Para sanyo
Hola, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Sanyo Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar.Si necesita ayuda adicional por favor dejeme saber a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
DISH L.L.C
Nov 02, 2013 | DISH Network IR Remote Control
Codigos television panasonic
Para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 685#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar.Si necesita asistencia adicional por favor dejeme saber a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
DISH L.L.C
Oct 17, 2013 | DISH Network IR Remote Control
Necesito programar el control remoto dish modelo 175544 20.0 IR a un tv LG
Hola, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor comuniquese conmigo a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly Escobar
DISH L.L. C
Aug 26, 2013 | DISH Network IR Remote Control
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
NECESITO EL CODIGO DE UN TELEVISOR SANYO CON UN CONTROL REMOTO DE JVC
These are the codes for Sanyo TV: 0049 0097 0110 0004 0268 0012 0108 0180
Aug 19, 2012 | RCA Universal Remote Control
Codigos de programacion para mi tv tecnomaster
mi televisor teenomaster modelo ttv-2124pf y chasi 01-11-ttv2124pf1026 se bloqueo y solo prende y apaga por el control no realiza ningun mando adicional no cambia ni puedo vajar ni suvir el volumen
Mar 05, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Programar el contro
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Tengo entendido que quiere programar un control. Si por favor me puede dar informaci?n adicional con mucho gusto le puedo ayudar con este problema. La informaci?n que necesito es ala televisor que lo quiere programar o al recibidor de DISH Network, otra cosa seria cual es el modelo del control esta localizado en la parte de atr?s de su control.
Jan 13, 2011 | DISH Network IR Remote Control
COMO PROGRAMO LA TV A MI CONTROL REMOTO DE DISH
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network. Para programar el control remoto con su television hay ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar con la television estos codigo son diferentes dependiendo de la marca de televisor que tenga. Es importante saver cual es la marca para saber que codigo se va a integrar este link puede ser de mucha ayuda aqui puede encontrar los codigos necesarios y el procedimiento a como integrarlos http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si tiene preguntas adicionales o necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH.
Jan 16, 2010 | DISH Network IR Remote Control
ANY
Sep 15, 2008 | RCA RCU300WBL Remote Control
RCA RCR311B Remote Control Logo
29 people viewed this question
Top RCA Televison & Video Experts
Steve Allison
Steve Allison
matt martin
matt martin
Are you a RCA Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
