No arranca el compresor y dispara el breaker
Termostato bien, aranca ventilador y deseo saber como pruebo con el voltiohmimetro el compressor mi equipo es un Amana Model 18090C2D MFQ:P1225025R, Model compressor Matsushita 2K25C3R236A , GOODMAN P/N BT9266213
  • 2 more comments
  • Anonymous Apr 21, 2009
    hola tengo un problema mis amigos no recuerdo como es que identifico la marcha y el arranque de un compresor, midiendo las bobina pero entre cuales debo medir para saber cual es marcha y arranque.
  • Anonymous Mar 22, 2014
    no dispara el compresor
  • Anonymous Mar 24, 2014
    i need the compressor size MATSUSHITA 252D
  • Victor Scarpita
    Victor Scarpita Jun 23, 2014
    checando la resistencia de R aS y de S a C y de C a R.
  • 4,638 Answers
Cuando un compresor de motor ha sellado "quemado", esto significa que el cableado del interior del motor se ha convertido en irreparablemente dañado: el compresor del motor devanados puede quemarse y en corto o en corto junto con la cáscara de acero del motor, o pueden tener las bobinas quemadas y simplemente ser "abierto" o desconectado. Si el motor se ha quemado en cualquiera de estas formas tiene que ser reemplazado.
Cuando un compresor de aire acondicionado ha "quemado" por el cortocircuito de los componentes internos - que no se inicie en absoluto. Este fallo es detectado por el poder y desconectar todos los cables de la unidad y la medición de la resistencia (ohmios) entre el motor de arranque / común y ejecute / terminales comunes. Si hay resistencia a cero el bobinado está abierto o roto.
Si la resistencia medida a través de un compresor y su liquidación aguja del medidor está atascado en en el infinito, o "OC" / "OVER" sobre un metro digital, que indique el compresor bobinado está abierto (a través de quemado). El mismo efecto se puede observar a partir de una simple conexión del medidor a absolutamente nada.
Si la resistencia medida a través del bobinado del compresor de aire acondicionado está demasiado cerca de 0 ohmios, es corto. El compresor debe soplar el fusible o el disyuntor viaje cuando el poder se vuelve a encender. Pero ten cuidado: tenemos los informes de campo de los equipos de grabación e incluso incendios ups cuando el interruptor del aire acondicionado para el compresor pasa a ser un viejo FPE de Stab-Lok Zinsco o unidad.
Si hay resistencia entre el motor y la terminal de la carcasa de motor, el motor se ha convertido en cortocircuito a tierra la unidad interna y necesita ser reemplazado. Si no hay resistencia entre la creación y la gestión de las terminales a las comunes, pero hay resistencia entre la creación y la gestión de terminales, esto significa que el motor interno de protección contra sobrecarga del circuito está abierto. En este último caso, permitir que se enfríe el motor y la repetición de la prueba antes de que lo sustituya. Dime si esta ayuda, Gracias, Sea Breeze
Posted on Feb 06, 2009
Hola no hablo bien ingles solo quiero preguntar mi montana se calento, revize el deposito del antifrez y esta lleno las mangeras estan muy duras como con mucha precion que podria ser
probablemente wl problema que tienes es un mal termostato. Cambialo porque parece haberse quedado pegado en la pocision de cerrado haciendo que se caliente tu carro y que las mangueras se pongan duras debido a la alta presion de coolant super caliente. Un cambio de termostato arreglara tu problema.
No olvides dejar tu commentario y votar por mi ..esto me ayudara y puedo segui ayudando a gente como tu y especialmente de habla hispana. Gracias
Mar 07, 2011 | 2001 Pontiac Montana
Mi dodge caravan se sube la temperatura arriba de lo normal ya cambie el termostato y el radiador es nuevo , y el ventilador si funciona
que tal amigo si te interesa yo tengo tu solucion comunicate conmigo acabo de arreglar una camioneta igualita y el mismo modelo mi numero es 664-317-98-41
con daniel...
Feb 09, 2011 | 2002 Dodge Caravan
HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS CON MI REFRIGERADOR WHIRPOOL WRT 18AEC EL CONGELADOR NO SE APAGA ESTA PRENDIDO DESDE AYER, Y NO ENCUENTRO EL MANUAL. ME PUEDEN AYUDAR . MUCHAS GRACIAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Jan 11, 2011 | Refrigerators
Mi eMachines T3418 no arranca solo suena el
es posible que tengas virus o tu memoria este funcionando mal prueba otra o tu procesador
Oct 25, 2009 | E-Machines eMachines Desktop PC
Quisiera saber porque no encide mi carro, le mande a limpiar los inyectores y cambiar la correa de tiempo,,,a un celica año 92 . el mecanico me hizo comprar la bomba de gasolina porque segun no estaba...
pede ser muchas cosas. si no prendio immidiata mente despues de que le cambio la banda es que esta puesta mal (fuera de teimpo). embeses le ponen el quimco de lipiar injectores en el tanque y empiasa fayar. Y con eso puede thronar el empaque de cabesa. Para checkar el empaque queta los bujias y mete on twalla en el oyo. echa le helta all motor se sopletella la twalla es que esta bein el comprecion por ese cylindro. Si no lo sopletella es que no ay compression y ese cylindro esta meirto.
Oct 12, 2009 | 1992 Toyota Celica
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
MOTHER SY6BB 1.0
try www.soyousa.com or www.soyo.com
Oct 06, 2008 | Computers & Internet
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
Heating & Cooling Logo
3,124 people viewed this question
Top Heating & Cooling Experts
paulcarew
Dan Webster
Dan Webster
Donni Steen
