reviso el switch que esta junto a la luz interior?, regularmente tiene tres posiciones, una es para mantenerla encendida, otra es para que encienda cuando se abra la puerta, y la ultima es para mantenerla apagada todo el tiemo
Estoyusandotraductor Google. http://translate.google.com/#auto'es'I%20am%20using%20google%20translate Haysegmentossituadosalrededordel bordede ladial. Haydossegmentosparacadahora del d?a. SegmentosTirehacia arribaparaajustar el temporizador. Cuandolos segmentosson abajo, yno hayelectricidadvaa la l?mpara,y lal?mparaest? apagada. Cuando lossegmentosse han reducido,a continuaci?n,el temporizadorse activa,yla electricidadvaa la l?mparaest? encendida.
Paraajustar la horaactual,gire el dialhasta quelas l?neasactuales del temporizadorcontri?ngulo depunta de flechasituadaenla parteinteriorde el dial. Timerinterruptor que se encuentrapor encima demarcar. Paratemporizadorparaoperar,muevael interruptorde TIMER ON
Enchufela l?mparaen eltemporizador. Enchufeel temporizadoren eltomacorrienteel?ctrico. Asegure que la l?mparaest? encendida.
En maracaibo solo hay uno que repara TV, Computadora, y hace Proyecto tiene el doctorado en ing. en electronica y vive serca de tu casa eso si te quita todo el sueldo del mes pero lo repara jajajajajajaja ;)
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
